En achetant ce produit vous obtenez 164 points de fidélité
Le EvoAria Evo Era est un lecteur CD tout-en-un intégrant un DAC et un amplificateur casque. Il associe deux architectures de conversion, Delta-Sigma à double DAC ES9069Q et R-2R discret, à trois signatures analogiques, dont deux modes hybrides à tubes KORG Nutube 6P1. Cette conception permet d’adapter la conversion et le caractère sonore aux préférences d’écoute, tout en réunissant lecture physique et sources numériques dans un même appareil.
Destiné à l’écoute au casque comme à l’intégration dans un système audio, il combine lecture CD, DAC USB haute résolution, Bluetooth et sorties analogiques et numériques. Sa batterie intégrée de 10000mAh autorise également une utilisation sans alimentation secteur, tandis que ses réglages accessibles directement sur l’appareil facilitent l’adaptation aux casques et aux différentes sources.
Le EvoAria Evo Era réunit deux systèmes de conversion numérique-analogique indépendants, afin de laisser choisir l’architecture adaptée à la source et aux préférences d’écoute. Le mode Delta-Sigma repose sur deux DAC ES9069Q, chacun fonctionnant en mono au sein d’une architecture entièrement différentielle. Cette configuration vise une conversion précise, une large plage dynamique et la restitution des détails à faible niveau.
Le second mode s’appuie sur un réseau discret String R-2R à deux canaux, constitué de plus de 170 résistances de précision réparties selon quatre spécifications. Chaque canal dispose de son alimentation indépendante, tandis que les modes OS, avec suréchantillonnage, et NOS, sans suréchantillonnage, permettent d’adapter le traitement numérique. Le choix entre Delta-Sigma et R-2R, puis entre OS et NOS pour ce dernier, donne accès à plusieurs configurations de conversion sans changer d’appareil.
Le circuit analogique du Evo Era reprend l’architecture du lecteur Evo One dans un format réunissant lecteur CD, DAC et amplificateur casque. Il propose deux signatures hybrides à tubes, Velvet et Lumina, ainsi qu’un mode entièrement transistorisé. Ces réglages modifient le chemin analogique du signal et permettent d’adapter la restitution au casque, à la musique ou aux préférences d’écoute.
Les modes Velvet et Lumina s’appuient sur une paire de tubes KORG Nutube 6P1 et sur une architecture hybride associant étages tampons, gain en tension à tubes et étage driver tampon. Une source de courant constant JFET indépendante, intégrée à la charge de source, contribue à la capacité de commande et au contrôle du circuit. Velvet privilégie une présentation chaleureuse, avec une richesse harmonique et une présence marquée des harmoniques paires ; cette orientation convient notamment aux voix et aux écoutes détendues. Lumina vise une restitution plus claire et transparente, avec une définition affirmée et un équilibre harmonique conçu pour s’adapter à des styles musicaux variés.
En mode FULLY TR, le signal contourne l’étage Nutube et passe par un circuit d’amplification entièrement discret à transistors. Cette voie privilégie la clarté, la rapidité et le contrôle, tout en offrant une alternative aux deux signatures hybrides.
L’étage casque est constitué de quatre canaux entièrement équilibrés, combinant amplificateurs opérationnels et transistors de puissance discrets. Cette architecture vise à maintenir un faible bruit de fond, une bonne réponse aux transitoires et une réserve de puissance adaptée à différents casques. Les réglages de gain et de puissance permettent d’ajuster le fonctionnement à la sensibilité et à l’impédance du casque, ainsi qu’au niveau d’écoute recherché.
Avec une alimentation externe USB Power Delivery compatible, le Evo Era peut atteindre une puissance annoncée de 1500mW sur la sortie symétrique 4.4mm sous 32Ω, en mode DC INPUT. L’appareil est alors alimenté directement par la source externe, ce qui permet d’exploiter sa pleine puissance casque. Ses spécifications annoncées comprennent également une plage dynamique de 124dB, un rapport signal/bruit de 125dB, un taux de distorsion THD+N de 0.0025% et une impédance de sortie de 1Ω.
Le Evo Era associe lecture CD, conversion USB et réception Bluetooth dans un même appareil. Il peut ainsi servir à écouter une collection de disques, une bibliothèque numérique ou de la musique diffusée depuis un appareil compatible, sans imposer une source ou un mode d’écoute unique. Les sorties casque permettent l’écoute directe, tandis que les sorties ligne et numériques facilitent son intégration à un système comprenant des enceintes actives, un préamplificateur, un amplificateur casque ou un DAC externe.
Le mécanisme CD personnalisé et son système servo dédié assurent la lecture des disques. Le chargement par le dessus conserve un accès direct au plateau : le couvercle à fermeture magnétique s’ouvre pour insérer le disque, puis se referme avant la lecture. Les commandes physiques et l’écran donnent accès à la sélection des pistes, aux modes de lecture et aux informations de temps, afin de préserver une utilisation directe, sans devoir parcourir les menus pour les opérations courantes.
Le Evo Era permet également d’extraire les CD vers un périphérique de stockage USB compatible. La fonction CD RIP enregistre alors la musique sous forme de fichiers WAV sans perte, pour conserver les albums sur un support numérique et les écouter ensuite avec d’autres appareils compatibles.
Connecté en USB à un ordinateur ou à un smartphone compatible, le Evo Era fonctionne comme un DAC externe pour les fichiers stockés localement ou les services de diffusion. Les architectures Delta-Sigma et R-2R, les signatures analogiques et l’amplification casque restent alors accessibles, permettant de retrouver les mêmes choix de restitution qu’en lecture CD.
Le processeur USB XMOS XU316 prend en charge les normes USB Audio Class 1.0 et 2.0, avec une lecture pouvant atteindre PCM 768kHz et DSD512. En Bluetooth, la puce Qualcomm QCC5181 et la version Bluetooth 5.4 prennent en charge Snapdragon Sound ainsi que les codecs aptX Adaptive, aptX Lossless, aptX HD, LDAC, AAC et SBC. Avec une source et un codec compatibles, la transmission sans fil peut atteindre 24bits 96kHz ; la disponibilité des codecs et la résolution effective dépendent toutefois de l’appareil émetteur et du codec utilisé.
Le Evo Era privilégie le contrôle matériel : des commutateurs et des commandes dédiées donnent accès au mode DAC, à la signature analogique, au gain et au mode de puissance de l’amplificateur. Le sélecteur DAC permet de passer entre Delta-Sigma, R-2R OS et R-2R NOS ; le circuit analogique se règle sur TR, Velvet ou Lumina. Trois niveaux de gain, H, M et L, et les modes d’amplification P, P+ et TURBO complètent ces réglages, afin d’adapter l’appareil au casque connecté et à l’usage souhaité.
La molette de volume métallique, finement moletée pour offrir une prise stable, associe un potentiomètre ALPS au circuit de contrôle de volume NJW1195A. L’écran TFT de 2.2 pouces affiche le numéro de piste, le temps de lecture, l’état du transport et les informations sur l’appareil. Des boutons distincts commandent la lecture, la pause, l’arrêt et le changement de piste, tandis que les fonctions de sélection de source et de réglage sonore restent accessibles par leurs commandes dédiées.
Les sorties casque asymétrique jack 3.5mm et symétrique jack 4.4mm permettent une écoute directe avec différents types de câbles et de casques. Le Evo Era propose également des sorties ligne analogiques en 3.5mm et en 4.4mm symétrique, ainsi que des sorties numériques coaxiale et optique. Cette connectique lui permet de passer d’un rôle d’amplificateur casque autonome à celui de source pour des enceintes actives ou un autre élément de la chaîne audio.
La détection intelligente des connexions sur les sorties analogiques jack 3.5mm et jack 4.4mm simplifie leur utilisation au quotidien. L’appareil peut ainsi prendre place au cœur d’un système d’écoute personnel ou s’intégrer à une installation plus étendue, selon les équipements déjà présents.
Le châssis usiné par commande numérique dans un alliage d’aluminium 6063 associe rigidité structurelle et finition mate. Le sablage aux billes de verre de grain 200 apporte une texture régulière, tandis que le profil de 29mm limite l’encombrement sur un bureau ou dans un espace d’écoute. L’ouverture supérieure du compartiment CD, la molette moletée et les commandes physiques prolongent cette approche jusque dans la manipulation de l’appareil.
La batterie intégrée de 10000mAh permet une écoute sans alimentation secteur, avec une autonomie maximale annoncée de 14 heures. Une recharge complète via USB PD est donnée pour 3.5 heures. L’étui de transport en cuir fourni protège le châssis des rayures et des petits chocs du quotidien ; sa bandoulière facilite le transport, tandis que l’écran, les boutons de lecture et la molette de volume restent accessibles une fois l’étui installé.
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur CD DAC Amplificateur casque |
| Entrées | 1x USB-C Lecteur CD Bluetooth |
| Sorties | 1x Coaxial / Optique 1x Sortie ligne Jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie ligne Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique |
| Puce DAC | 2x ES9069Q R2R |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jsuqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| Interface USB | XMOS XU316 |
| Puce Bluetooth | Qualcomm QCC5181 |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX Adaptive, aptX Lossless, aptX HD, LDAC, AAC, SBC |
| Batterie | 10000mAh |
| Sortie casque Jack 3.5mm | |
| Puissance de sortie | 500mW @ 16Ω, P 600mW @ 16Ω, P+ 710mW @ 16Ω, Turbo 850mW @ 16Ω, DC IN 310mW @ 32Ω, P 380mW @ 32Ω, P+ 465mW @ 32Ω, Turbo 550mW @ 32Ω, DC IN 80mW @ 150Ω, P 98mW @ 150Ω, P+ 117mW @ 150Ω, Turbo 120mW @ 150Ω, DC IN |
| Réponse en fréquence | 20Hz-52kHz @ Δ-Σ, Fully TR 20Hz-30kHz @ R2R OS, Fully TR 20Hz-27kHz @ R2R NOS, Fully TR 20Hz-45kHz @ Δ-Σ, Tube Lumina 20Hz-29kHz @ R2R OS, Tube Lumina 20Hz-26kHz @ R2R NOS, Tube Lumina |
| THD+N | 0.0025% @ Δ-Σ, Fully TR 0.0022% @ R2R OS, Fully TR 0.0025% @ R2R NOS, Fully TR 0.25% @ Δ-Σ, Tube Lumina 0.25% @ R2R OS, Tube Lumina 0.25% @ R2R NOS, Tube Lumina |
| Plage dynamique | 121dB @ Δ-Σ, Fully TR 108dB @ R2R OS, Fully TR 107dB @ R2R NOS, Fully TR 119dB @ Δ-Σ, Tube Lumina 108dB @ R2R OS, Tube Lumina 107dB @ R2R NOS, Tube Lumina |
| SNR | 121dB @ Δ-Σ, Fully TR 118dB @ R2R OS, Fully TR 118dB @ R2R NOS, Fully TR 119dB @ Δ-Σ, Tube Lumina 117dB @ R2R OS, Tube Lumina 117dB @ R2R NOS, Tube Lumina |
| Crosstalk | 72dB |
| Impédance de sortie | 0.5Ω |
| Sortie casque Jack 4.4mm | |
| Puissance de sortie | 850mW @ 16Ω, P 1050mW @ 16Ω, P+ 1240mW @ 16Ω, Turbo 1700mW @ 16Ω, DC IN 700mW @ 32Ω, P 880mW @ 32Ω, P+ 1050mW @ 32Ω, Turbo 1500mW @ 32Ω, DC IN 210mW @ 150Ω, P 260mW @ 150Ω, P+ 315mW @ 150Ω, Turbo 460mW @ 150Ω, DC IN |
| THD+N | 0.0025% @ Δ-Σ, Fully TR 0.0024% @ R2R OS, Fully TR 0.0028% @ R2R NOS, Fully TR 0.25% @ Δ-Σ, Tube Lumina 0.25% @ R2R OS, Tube Lumina 0.25% @ R2R NOS, Tube Lumina |
| Plage dynamique | 124dB @ Δ-Σ, Fully TR 110dB @ R2R OS, Fully TR 107dB @ R2R NOS, Fully TR 118dB @ Δ-Σ, Tube Lumina 108dB @ R2R OS, Tube Lumina 107dB @ R2R NOS, Tube Lumina |
| SNR | 125dB @ Δ-Σ, Fully TR 115dB @ R2R OS, Fully TR 115dB @ R2R NOS, Fully TR 118dB @ Δ-Σ, Tube Lumina 113dB @ R2R OS, Tube Lumina 113dB @ R2R NOS, Tube Lumina |
| Crosstalk | 107dB @ Δ-Σ, Fully TR 103dB @ R2R OS, Fully TR 103dB @ R2R NOS, Fully TR 107dB @ Δ-Σ, Tube Lumina 102dB @ R2R OS, Tube Lumina 102dB @ R2R NOS, Tube Lumina |
| Impédance de sortie | 1Ω |
| Sortie ligne Jack 3.5mm | |
| Niveau de sortie | 2.1V |
| Réponse en fréquence | 20Hz-60kHz @ Δ-Σ, Fully TR 20Hz-30kHz @ R2R OS, Fully TR 20Hz-29kHz @ R2R NOS, Fully TR 20Hz-50kHz @ Δ-Σ, Tube Lumina 20Hz-30kHz @ R2R OS, Tube Lumina 20Hz-27kHz @ R2R NOS, Tube Lumina |
| THD+N | 0.0022% @ Δ-Σ, Fully TR 0.0028% @ R2R OS, Fully TR 0.0030% @ R2R NOS, Fully TR 0.25% @ Δ-Σ, Tube Lumina 0.25% @ R2R OS, Tube Lumina 0.25% @ R2R NOS, Tube Lumina |
| Plage dynamique | 121dB @ Δ-Σ, Fully TR 107dB @ R2R OS, Fully TR 107dB @ R2R NOS, Fully TR 120dB @ Δ-Σ, Tube Lumina 107dB @ R2R OS, Tube Lumina 107dB @ R2R NOS, Tube Lumina |
| SNR | 123dB @ Δ-Σ, Fully TR 121dB @ R2R OS, Fully TR 121dB @ R2R NOS, Fully TR 120dB @ Δ-Σ, Tube Lumina 119dB @ R2R OS, Tube Lumina 119dB @ R2R NOS, Tube Lumina |
| Crosstalk | 90dB |
| Impédance de sortie | 100Ω |
| Sortie ligne Jack 4.4mm | |
| Niveau de sortie | 4.2V |
| THD+N | 0.0025% @ Δ-Σ, Fully TR 0.0023% @ R2R OS, Fully TR 0.0026% @ R2R NOS, Fully TR 0.25% @ Δ-Σ, Tube Lumina 0.25% @ R2R OS, Tube Lumina 0.25% @ R2R NOS, Tube Lumina |
| Plage dynamique | 125dB @ Δ-Σ, Fully TR 109dB @ R2R OS, Fully TR 108dB @ R2R NOS, Fully TR 121dB @ Δ-Σ, Tube Lumina 108dB @ R2R OS, Tube Lumina 108dB @ R2R NOS, Tube Lumina |
| SNR | 126dB @ Δ-Σ, Fully TR 120dB @ R2R OS, Fully TR 120dB @ R2R NOS, Fully TR 122dB @ Δ-Σ, Tube Lumina 118dB @ R2R OS, Tube Lumina 118dB @ R2R NOS, Tube Lumina |
| Crosstalk | 105dB @ Δ-Σ, Fully TR 102dB @ R2R OS, Fully TR 102dB @ R2R NOS, Fully TR 103dB @ Δ-Σ, Tube Lumina 100dB @ R2R OS, Tube Lumina 100dB @ R2R NOS, Tube Lumina |
| Général | |
| Dimensions | 182 x 182 x 29mm |
| Poids | 1025g |
| Couleur | Argent et or |
| Conditionnement | 1x EvoAria Evo Era 1x Étui en cuir 1x Câble USB-C vers USB-C |
