SUCA AUDIO DA-2120C Amplificateur FDA Class D TAS5352A 2x90W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Noir
Ce petit amplificateur Suca Audio DA-2120C est un FDA performant, se basant sur une puce d'amplification TAS5352A capable de développer une puissance confortable de 2x90W sous 4Ω, et ce avec un rendement élevé, inhérent à l'architecture Class D.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 15362
189,00 €TTC
157,50 € HT
Ce produit a été remplacé par un autre modèle, le FOSI AUDIO DA-2120C Amplificateur FDA Class D TAS5352A.
Suca Audio DA-2120C
Suca Audio DA-2120C Amplificateur FDA Class D TAS5352A 2x90W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Noir
Ce petit amplificateur Suca Audio DA-2120C est un FDA performant, se basant sur une puce d'amplification TAS5352A capable de développer une puissance confortable de 2x90W sous 4Ω, et ce avec un rendement élevé, inhérent à l'architecture Class D. Polyvalent, il profite d'une connectique complète avec un panel d'entrées capable de répondre à la plupart des besoins. On y retrouve ainsi du Coaxial, de l'Optique, de l'USB-B, du RCA mais également du Bluetooth 5.0, offrant la possibilité de diffuser simplement sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple. En sortie, le DA-2120C propose bien entendu des borniers enceintes, mais également une sortie subwoofer, pour l'intégration d'un système 2.1.
L'ensemble des composants est intégré dans un beau et robuste boîtier en Aluminium usiné à la CNC. Celui-ci se dote d'un écran LED en façade et est pilotable grâce à la télécommande fournie.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurFDA (Class D)
Puissance2x90W @ 4Ω (1% THD / 32V)  / 2x120W @ 4 Ohm (10% THD / 32V)
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA stéréo
Bluetooth 5.0
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer (RCA)
Codecs Bluetooth 5.0AAC, SBC, aptX, aptX LL
Impédance enceintes max4-8Ω
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Sensibilité d'entrée0.775V
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±1dB)
SNR≥ 105dB
THD0.001%
Alimentation24-36VDC (alimentation 32V fournie)
Dimensions183 x 128.5 x 37mm
Matériau châssisAluminium
Package1x DA-2120C Noir
1x Télécommande (Piles AAA non incluses)
1x Alimentation 32V
1x Antenne Bluetooth
1x Câble optique
1x Câble USB-A vers USB-B
Excellente découverte !
J'ai découvert par hasard ce modèle SUCA AUDIO DA-2120C, avec une puce d'amplification que je ne connaissais pas, donc j'ai décidé de le tester, en face de mon Alientek D8.
Et bien le constat est là, plus puissant, plus précis, et meilleure tenue des graves. Il possède le Bluetooth en direct, que n'a pas l'Alientek D8 (obligé de rajouter un récepteur bluetooth externe). Je l'ai testé en Bluetooth et Optique, en mode HiFi (sans tone).
J'étais très content de mon petit Alientek à moins de 120€, et ce FDA va encore un peu plus loin, pour une poignée d'euros de plus.
Je recommande grandement !
 (5)
Cet avis a été posté pour SUCA AUDIO DA-2120C Amplificateur FDA Class D TAS5352A 2x90W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Noir
Ce petit amplificateur Suca Audio DA-2120C est un FDA performant, se basant sur une puce d'amplification TAS5352A capable de...
