AUDIO-GD MASTER-10 MK2 Amplificateur Class A Symétrique ACSS 2x 500W 4 Ohm
AUDIO-GD MASTER-10 MK2 Amplificateur Class A Symétrique ACSS 2x 500 4 Ohm
L'Audio-GD Master-10 MK2 est un impressionnant amplificateur intégré symétrique en Class A, capable de délivrer une grande puissance pour accompagner les enceintes les plus exigeantes.
En achetant ce produit vous obtenez 249 points de fidélité
Référence : 15541
2 499,17 €HT
dont 0,04 € d'éco-participation
Amplificateur intégré / Class A Symétrique ACSS
Audio-GD MASTER-10
Édition MK2
Linear Fidelity & Non Negative Feedback
Pour cette Édition MK2 de son Master-10, Audio-GD a mis à jour son amplificateur Class A pour lui permettre d'offrir des mesures audio toujours meilleures. La marque intègre ainsi les technologies Linear Fidelity aux circuits de sorties et Non Negative Feedback à l'amplificateur de manière générale. Ce design particulier permet d'obtenir une courbe de réponse linéaire ainsi qu'un niveau de distorsion très faible, pour une restitution sonore d'une très grande transparence et ce quelle que soit le niveau de sortie et la fréquence reproduite.
Un Amplificateur intégré de grande puissance
Audio-GD nous présente une fois encore la quintessence de la technologie en matière d'audio avec cet amplificateur MASTER-10 MK2 à l'architecture plus que soignée et propre.
La célèbre marque d'audio haute fidélité nous offre ici un amplificateur sous la forme la plus aboutie possible avec des performances hors du commun : il délivre 2x 250W sous 8 Ohm ou 2x 500W sous 4 Ohm.
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analysers 2700 Series de chez Audio Precision.
Une connectique épurée extraordinairement efficace
Le MASTER-10 MK2 possède 5 entrées analogiques : 2x RCA / 2x XLR / 1x ACSS. La sortie se fait bien entendu sur 2 borniers HP, où vous n'avez plus qu'à brancher vos enceintes pour profiter.
Le résultat est sans appel : une grande musicalité, grâce à une dynamique exceptionnelle et un son riche extrêmement détaillé en tout point. On peut vous dire que vous approchez - voir atteignez - la perfection avec cet appareil HiFi.
Arrière Audio-GD MASTER-10
Un amplificateur hors du commun
Class A Symétrique / R-Core / ACSS / Intégré
Ce MASTER-10 MK2 est doté de pas moins de 4 transformateurs dont 2 R-Core pour un total de 1500W, de 140.000uF de condensateurs très haut de gamme, et de 24 transistors ON Semiconductor très hautes performances pour l'étage de sortie.
Cet amplificateur est également conçu autour d'un circuit discret purement symétrique de Class A ACSS, avec alimentation séparée pour éviter toute interférence ou perturbations électromagnétiques sur le signal.
Le contrôle de volume est également optimisé, disposant de 4 canaux et 99 pas, contrôlé numériquement par des relais afin d'éviter tout problème de balance des canaux et améliorer la qualité sonore.
Audio-GD Master-10 MK2 Amplificateur Class A Symétrique ACSS 2x500W 4 Ohm
ACSS
ACSS
Audio-GD possède sa propre signature technologique appelée ACSS pour "Audio-GD Current System Signal". Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé, et d'une neutralité sans équivalent.
Chaque ingénieur technicien de la marque est, en plus d'être expérimenté, un passionné de HiFi et d'Audio comme vous et nous. A savoir, lorsque la sortie ACSS est utilisée, les sorties XLR et RCA passent en MUTE.
Class A
Un amplificateur de class A a la particularité d'avoir tous ses composants actifs toujours en conduction. Ils amplifient entièrement le signal d'entrée, limitant ainsi la distorsion harmonique sur le signal de sortie. Le signal sortant du Master-10 MK2 est donc d'excellente qualité, dû à l'absence de cette fameuse distorsion de croisement des alternances des sinusoïdes.
Class A
Blindage & Système anti-vibrations
Le Master-10 MK2 utilise un châssis en alliage d'Aluminium massif pour éviter que les courants de Foucault des transformateurs n'interfèrent avec les circuits audio. Ainsi, le design interne du Master-10 MK2 est séparé en deux sections par des plaques en Aluminium. Le câble d'alimentation Ac est également blindé.
Les vibrations sont également prisent en compte afin de favoriser la meilleure restitution sonore possible. Chaque canal de gain est placé sous une plaque d'aluminium de 5mm d'épaisseur, cette dernière permettant à la fois de dissiper efficacement la chaleur mais également à éviter les vibrations.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass A
Entrées2x XLR stéréo symétrique
2x RCA stéréo asymétrique
1x ACSS stéréo symétrique
SortiesBorniers enceintes
Puissance2x 250W @ 8 Ohm
2x 500W @ 4 Ohm
2x 1000W @ 2 Ohm
SNR> 115dB
Sensibilité d'entrée1.2V RMS @ XLR
2mA RMS @ ACSS
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (0.01dB)
Impédance d'entrée94kOhm @ XLR
< 10 Ohm @ ACSS
Diaphonie> -120dB
Consommation150W
Tension d'alimentation220-240V AC 50/60Hz
PoidsApprox. 40kg
Matériau châssisAluminium
Dimensions480 x 440 x 190mm
Package1x Audio-GD Master-10 MK2
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande métal
EntréesACSS
EntréesXLR
EntréesRCA
StructureAluminium
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)500.0
Colissimo - TNT - SoColissimo
L'Audio-GD Master-10 MK2 est un impressionnant amplificateur int&eacute;gr&eacute; sym&eacute;trique en Class A, capable de...
