SMSL AO300 PRO Amplificateur Amplificateur Casque DAC Noir
Avec le AO300 Pro, SMSL dévoile une version améliorée de DAC, amplificateur et amplificateur casque. Puissant et qualitatif, il intègre des composants high-end : une puce d'amplification Class D MA5332MS, une puce DAC CS43131 et une interface USB XMOS XU316. Ces composants lui permettent de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD256 et MQA. Concernant ses performances d'amplification, le AO300 Pro est en mesure de délivrer jusqu'à 2x165W sous 4Ω et 2x85W sous 8Ω avec un THD+N de seulement 0.003%.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 21318
279,00 €TTC
232,50 € HT
SMSL AO300 Pro Amplificateur Class D MA5332MS Amplificateur Casque DAC CS43131 2x165W 4Ω 32bit 768kHz DSD256 MQA Noir
SMSL AO300 Pro : Vue de face
Avec le AO300 Pro, SMSL dévoile une version améliorée de DAC, amplificateur et amplificateur casque. Puissant et qualitatif, il intègre des composants high-end : une puce d'amplification Class D MA5332MS, une puce DAC CS43131 et une interface USB XMOS XU316. Ces composants lui permettent de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD256 et MQA. Concernant ses performances d'amplification, le AO300 Pro est en mesure de délivrer jusqu'à 2x165W sous 4Ω et 2x85W sous 8Ω avec un THD+N de seulement 0.003%. Polyvalent, il se dote d'une connectique complète et variée et intègre un récepteur Bluetooth 5.3, un port d'entrée HDMI eARC ainsi qu'une sortie subwoofer permettant de profiter d'un système 2.1 canaux pour une expérience plus immersive. Une sortie casque symétrique Jack 4.4mm et une sortie casque Jack 6.35mm sont aussi présentes sur sa face avant.
SMSL AO300 Pro : résumé des fonctionnalités
Des composants High-end pour des performances élevées
SMSL AO300 Pro : puce d'amplification
Puce d'amplification MA5332MS
La MA5332MS est une puce d'amplification stéréo class D. Cette puce est une solution MCM (module multi-puces) et intègre 4 transistors MOSFET. Elle permet au A0300 de délivrer une puissance s'élevant à 2x165W sous 4Ω et 2x85W sous 8Ω.
SMSL AO300 Pro : Puce DAC
Puce DAC CS43131
La puce Cirrus Logic CS43131 est une puce DAC intégrant un amplificateur casque haute fidélité à faible bruit. En effet, cette puce est capable de piloter des casques audiophiles d'une impédance de 600Ω avec une puissance de sortie à 5mW par canal. Avec une charge de 32Ω elle délivre 32mW par canal.
SMSL AO300 Pro : Puce XMOS
Interface USB XMOS XU316
Aux côtés de l'entrée USB-C du AO300 on trouve l'interface phare de XMOS, une XU316. Celle-ci lui permet de supporter des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD256.
SMSL AO300 Pro : Fonctionnalité Bluetooth 5.3
Le AO300 Pro se dote d'une puce de réception Bluetooth 5.3 et supporte les codecs haute résolution aptX HD et LDAC. Vous pourrez ainsi profiter simplement de source audio comme votre smartphone pour une utilisation à distance.
SMSL AO300 Pro : Bluetooth 5.3
SMSL AO300 Pro : connecté à une télé
SMSL AO300 Pro : HDMI eARC et sortie subwoofer
Pour le modèle Pro du AO300, SMSL intègre une entrée HDMI eARC, permettant un contrôle du volume et une mise sous tension synchronisée avec un téléviseur compatible CEC. À cela s'ajoute une sortie subwoofer afin de transformer votre installation Hi-Fi en système 2.1 canaux et d'obtenir un rendu immersif avec subwoofer actif. LE AO300 Pro de SMSL peut donc faire office de petit amplificateur home-cinéma.
SMSL AO300 Pro : MQA
Les entrées optiques Toslink et coaxiale du AO300 Pro supportent les flux MQA et MQA-CD (Master Quality Authenticated) grâce à un décodeur MQA pour profiter d'une restitution sonore la plus riche et détaillée possible. Cet amplificateur/DAC offre donc la possibilité de profiter d'une qualité audio professionnelle avec une retransmission au plus proche du son original enregistré et travaillé en studio.
SMSL AO300 Pro : sur une table
SMSL AO300 Pro : Télécommande
Le AO300 est livré avec une télécommande présentant des fonctions complètes. En effet, on y retrouve les fonctionnalités de base lecture/pause/précédent/suivant, contrôle de volume ainsi qu'un accès au menu et à la sélection des sources.
Présentation du SMSL AO300 Pro
SMSL AO300 Pro : schéma numéroté
1Écran
2Bouton de volume
3Sortie casque Jack 6.35mm
4Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
5Entrée stéréo RCA
6Entrée coaxial
7Connecteur antenne Bluetooth
8Entrée optique Toslink
9Bouton d'alimentation
10Sortie subwoofer
11Entrée USB-C
12Entrée HDMI eARC
13Borniers enceintes
Type de produitAmplificateur
DAC
Amplificateur casque
Puce DACCS43131
Puce d'amplificationMA5332MS
Interface USBXMOS XU316
Entrées1x Entrée ligne RCA stéréo
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-C
1x HDMI eARC
Bluetooth
SortieBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Puissance de sortie2x 165W @ 4Ω
2x 85W @ 8Ω
Taux de distorsion harmonique (THD+N)0.003%
Rapport signal sur bruit (SNR)107dB
Séparation des canaux98dB
Sensibilité d'entrée / Impédance d'entrée280mV / 22kΩ
Type de transmission USBUSB 2.0 Asynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/9/10/11
Mac OSX
Linux
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'à DSD256 et MQA
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP) et MQA-CD
Consommation40W (à volume normal)
Dimensions219 x 42 x 185mm
Poids1.5kg
Conditionnement1x SMSL AO300 Pro
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble HDMI
1x Antenne Bluetooth
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI eARC
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
Taux d'échantillonnage maxMQA
Canaux2.1
Composant amplificationInfineon MA5332M
Puissance (W)165.0
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Téléchargement
SMSL AO300 PRO Amplificateur Class D MA5332MS Amplificateur Casque DAC CS43131 2x165W 4Ω 32bit 768kHz DSD256 MQA Noir
Avec le AO300 Pro, SMSL dévoile une version améliorée de DAC, amplificateur et amplificateur casque. Puissant et...
