AUDIO-GD MASTER 9P Amplificateur Double Mono Symétrique 2x70W 8 Ohm
-15%
Le Master 9P d'Audio-GD est un excellent combo amplificateur et amplificateur casque totalement symétrique, appliquant la toute nouvelle conception ACSS, permettant d'obtenir un son aussi précis et transparent en XLR qu'en ACSS. Il profite également d'une alimentation optimisée pour fournir à l'ensemble des circuits audio un signal électrique extrêmement propre et stable.
Prix réduit !
Référence : 15916
Offre spéciale limitée
2 099,00 €TTC
-15%
1 784,15 €TTC
1 486,79 € HT
Il s'agit ici de la "Neutral edition" : MASTER 9PN.
Audio-GD Master 9P
Amplificateur Double Mono Symétrique 2x70W 8Ω
Audio-GD Master-9P Amplificateur Double Mono Symétrique 2x70W 8Ω
L'étage d'amplification du Master 9P dispose d'un unique étage de gain de courant (ACSS) pour un chemin de signal le plus court possible et une restitution sonore particulièrement neutre et fidèle. Cet amplificateur ACSS offre un très faible niveau de distorsion et est soudé directement sur le PCB principal. Les étages de gain et de préamplification fonctionnent ici en Class A.
Les transistors de sortie fonctionnent avec un courant de repose élevé. La conception spéciale de cet étage permet d'éviter la distorsion de commutation.
L'ACSS utilisé au sein de l'architecture du Master 9P est une technologie sans feedback utilisant des amplificateurs discrets. L'association de l'ACSS à un circuit sans feedback permet de conserver une belle dynamique, de nombreux détails et une grande neutralité sonore, tout assurant une faible distorsion et une haute linéarité.
L'étage ACSS utilise quatre groupes de PSU Class A de haute qualité. Ce montage en parallèle permet de disposer d'une impédance d'entrée élevée pour éviter que les impulsions de l'alimentation n'affectent les étages de gain.
Étage de sortie Linear Fidelity
Le Master 9P utilise la technologie Linear Fidelity sur ses étages de sortie. Ceux-ci de disposent pas de feedback mais maintiennent un très faible niveau de distorsion et offrent une excellent performance linéaire.
Un amplificateur puissant
L'utilisation de composants de haute puissance associés à une alimentation robuste garantissent une sortie de courant élevée, permettant au Master 9P d'accompagner des enceintes exigeantes. Celui-ci utilise quatre canaux d'étages de sortie sans feedback, composés de huit transistors ON Semiconductor, chaque pièce disposant d'une puissance de 230W/15A. L'ensemble atteint une capacité de 100000µF et deux transformateurs sont utilisés avec une puissance de 600W.
Adaptation de l'impédance
Afin de limiter l'impact des différentes impédances de sortie selon le DAC utilisé, le Master 9P utilise quatre groupes de buffers cascodes à FET en Class A. Tous les signaux d'entrées passent par ces buffers FET pour disposer d'une basse impédance de sortie.
Contrôle de volume
Le système de contrôle de volume du Master 9P agit au niveau de l'étage d'entrée de l'amplificateur analogique via un potentiomètre permettant une atténuation du signal, grâce à des relais et résistances. Ici, le contrôle de volume utilise une conversion I/V passive variable, placée à la sortie de l'amplificateur ACSS et ne dégrade pas la qualité du signal.
Blindage
Le Master 9P présente une séparation complète des canaux gauche et droit de l'amplificateur, de l'alimentation et du transformateur. Il utilise aussi un châssis lourd en alliage d'aluminium pour éviter que les courants de Foucault des transformateurs n'interfèrent avec le circuit imprimé.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass A
Entrées2x XLR
2x RCA
1x ACSS
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie casque XLR stéréo
1x Sortie casque XLR 4 pins
1x Sortie casque Jack 6.35mm
SNR> 110dB
GainGain élevé : 34dB
Gain faible : 20dB
Puissance amplificateur2x100W @ 4Ω
2x70W @ 8Ω
Puissance amplificateur casque2x35W @ 15Ω
2x20W @ 25Ω
2x14W @ 40Ω
2x6W @ 100Ω
2x2W @ 300Ω
2x1W @ 600Ω
Sensibilité d'entréeXLR : 0.55Vrms
ACSS : 2mArms
Impédance d'entréeRCA : 47kΩ
XLR : 94kΩ
ACSS : < 10Ω
THD+N< 0.05% @ 20W, 8Ω, 1kHz
< 0.002% @ 20W, 8Ω, 20kHz, 2Vrms, entrée XLR
< 0.055% @ 60W, 8Ω, 1kHz
< 0.005% @ 60W, 8Ω, 20kHz, 2Vrms, entrée XLR
Tension d'alimentation220-240VAC 50/60Hz
Consommation50WW
Dimensions430 x 430 x 93mm
PoidsApprox. 16kg
Package1x Audio-GD Master-9PN
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
EntréesACSS
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)70.0
TélécommandeNC
Le Master 9P d'Audio-GD est un excellent combo amplificateur et amplificateur casque totalement symétrique, appliquant la toute...
