AUDIOPHONICS BT60W PRO Amplificateur Infineon MA12070 DAC USB HiFi Bluetooth 2x55W 4 Ohm
Audiophonics vous propose une version revue et corrigée du compact mais non moins excellent amplificateur BT60W avec sa version PRO. Au menu de des améliorations : une augmentation de puissance et des performances sonores avec la nouvelle puce d'amplification Infineon MA12070.
Référence : 15953
44,90 €TTC
37,42 € HT
Ce produit a été remplacé par une autre version, le AUDIOPHONICS BT60W V2 Amplificateur TPA3116.
Audiophonics BT60W PRO
Audiophonics BT60W PRO Amplificateur Infineon MA12070 DAC USB HiFi Bluetooth 2x55W 4 Ohm
Petit mais puissant
Maintenant équipé d'une puce d'amplification Infineon MA12070 capable de délivrer une puissance de 2x50W sous 4Ω, le BT60W PRO vous offrira un regain de puissance non négligeable, idéal pour une utilisation avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone en entrée.
L'ergonomie avant tout
Pour s'adapter à vos besoins en terme de connectiques, le BT60W PRO propose une entrée USB et une entrée auxiliaire Jack 3.5mm. Vous n'avez pas envie d'être contraint par l'utilisation de câbles et voulez streamer votre musique depuis votre canapé ? Il embarque justement pour cela un contrôleur Bluetooth 5.0 ! En ce qui concerne la sortie audio, un bornier vous permet de brancher l'amplificateur à vos enceintes. Enfin, la fiche d'alimentation est maintenant disposée sur la face arrière, bien plus pratique pour un câblage propre. Un contrôle de volume permet aussi de régler simplement le niveau audio de votre appareil.
La commutation Bluetooth / AUX se fait automatiquement par la détection de la présence ou non d'un Jack 3.5mm.
Un ampli oui, mais un DAC aussi
Ce BT60W PRO offre une grande polyvalence puisque en plus d'être un amplificateur de qualité, il s'avère aussi couvrir la fonction de DAC. De plus, le Micro-USB supporte un taux d’échantillonnage de 16bit / 44kHz. De quoi vous offrir une restitution sonore de qualité !
Conçu autour d'un châssis en Aluminium anodisé noir et plastique blanc, il s'avère à la fois extrêmement compact mais aussi très élégant. Il s'intégrera donc aisément dans un système audio ou sur votre bureau.
Type de produitAmplificateur
Puce d'amplificationInfineon MA12070
Type d'amplificationClass D
EntréesBluetooth 5.0
1x Micro USB
1x Jack 3.5mm
SortieBorniers enceintes
Puissance2x55W @ 4Ω, 24V, THD+N 1%  /  2x70W @ 4Ω, 24V, THD+N 10%
2x15W @ 4Ω, 12V, THD+N 1%  /  2x18W @ 4Ω, 12V, THD+N 10%
Portée Bluetooth10m
Tension d'alimentation9-24VDC 5A (alimentation 12VDC fournie)
Matériau châssisAluminium anodisé
Plastique
Dimensions78 x 70 x 38mm
Poids118g
Package1x Audiophonics BT60W PRO
1x Adaptateur secteur 12VDC 5A
1x Câble Jack 3.5mm mâle vers RCA stéréo mâle
1x Câble Jack 3.5mm 1.2m
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)55.0
TélécommandeNon
Rapport qualité prix imbattable
Je l'utilise depuis plus de 2 ans avec des enceintes DAVIS EVA ayant comme source un PC relié en USB et je suis toujours étonné de la qualité sonore de l'ensemble pour un petit budget
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS BT60W PRO Amplificateur Infineon MA12070 DAC USB HiFi Bluetooth 2x55W 4 Ohm
Audiophonics vous propose une version revue et corrigée du compact mais non moins excellent amplificateur BT60W avec sa version PRO. Au...
