En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Amplificateur Basses Fréquences avec Égaliseur pour Subwoofer et Vibreur
Le DTA-100LF de Dayton Audio est un amplificateur Class D basses fréquences spécialement conçu pour alimenter un subwoofer ou vibreur. Puissant, il est capable de développer une puissance maximum de 100W sous 4Ω ou 70W sous 8Ω. Il embarque par ailleurs trois filtres ainsi qu'un réglage de phase variable pour protéger, intégrer et régler vos enceintes au sein de n'importe quel système.
Un filtre subsonique réglable est utilisé pour protéger les haut-parleurs contre les sur-excursions. Un filtre passe-bas permet d'intégrer les haut-parleurs à des enceintes large bande. Enfin, un filtre paramétrique à bande unique aide à gérer les pics pouvant provenir de l'acoustique de la pièce elle-même.
Le Dayton Audio DTA-100LF est également capable de détecter un signal d'entrée pour s'allumer et s'éteindre automatiquement. Il est par ailleurs intégré dans un boîtier compact pratique et est livré avec des supports permettant un montage sous une étagère ou un bureau par exemple.
Pour utiliser le câble d'alimentation sur des prises secteurs européennes/françaises, un adaptateur vendu séparément est nécessaire.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur basses fréquences |
| Entrée | 1x RCA stéréo |
| Sorties | 1x RCA stéréo Borniers enceintes |
| Puissance de sortie max. | 100W @ 4Ω 70W @ 8Ω |
| THD | < 1% |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 180Hz ±3dB |
| SNR | 95dB |
| Sensibilité d'entrée | 200mV |
| Plage filtre passe-bas | 30Hz - 200Hz |
| Ajustement de phase | 0° - 180° variable |
| Impédance entrée ligne | 22kΩ |
| Impédance sortie ligne | 4kΩ |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 120-240VAC |
| Consommation | Max : 150W En veille : 1.8W |
| Dimensions | 190.5 x 139.7 x 50.8mm |
| Poids | 1.5kg |
| Entrées | RCA |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Canaux | 1 (Mono) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | NC |
| Puissance (W) | 100.0 |
| Télécommande | Non |
