DAYTON AUDIO WB40A Amplificateur Bluetooth WiFi Multiroom 2x40W 4 Ohm
Le Dayton Audio WB40A est un amplificateur compact capable de délivrer une puissance de 2x40W sous 4Ω, intégrant connectivité Bluetooth et WiFi et donc particulièrement pratique pour transformer n'importe quel ensemble d'enceintes en un système de streaming audio sans-fil contrôlé via une application.
Référence : 13997
199,00 €TTC
165,83 € HT
Date d'expédition : 16-06-2026.
Grantie 5 ans
Dayton Audio WB40A
Amplificateur Bluetooth WiFi Multiroom 2x40W 4Ω
Dayton Audio WB40A Amplificateur Bluetooth WiFi Multiroom 2x20W 8Ω
Le Dayton Audio WB40A est un amplificateur compact capable de délivrer une puissance de 2x20W sous 8Ω, intégrant connectivité Bluetooth et WiFi et donc particulièrement pratique pour transformer n'importe quel ensemble d'enceintes en un système de streaming audio sans-fil contrôlé via une application. Le WB40A est ainsi compatible avec l'application Dayton Audio Hi-fly ou Linkplay Legacy Player qui permettent de contrôler la lecture, les sources ou encore le multiroom
Multiroom
xxx
Multiroom
Avec la fonction multiroom du WB40A, vous pouvez lancer la lecture de votre musique directement dans plusieurs pièces de votre maison pour une écoute sans coupure.
xxx
Multi canaux
Il est également possible de diffuser vos morceaux préférés sur plusieurs appareils de manière indépendante ou de créer des groupes d'appareils.
xxx
Multi utilisateurs
Plusieurs utilisateurs peuvent se partager la diffusion dans la maison, chacun ayant la possibilité de contrôler la source audio pour différents appareils
Prenez le contrôle de votre musique
La technologie de lecture multiroom WiFi Hi-Fly et l'application associée (ou Linkplay Legacy Player) permet de streamer votre musique directement depuis vos services de streaming en ligne préférés, d'écouter les fichiers stockés sur votre appareil, lire la musique stockée sur votre ordinateur / NAS (réseau local) ou encore les fichiers stockés sur une clé USB / disque dur connecté au WB40A. Le Dayton Audio WB40A et tous les autres produits Dayton Audio compatibles Hi-Fly peuvent fonctionner ensemble en utilisant l'application Hi-Fly.
xxx
Compact & Flexible
Le format réduit du WB40A et sa grande polyvalent lui permet une intégration simple au sein de nombreux systèmes HiFi
xxx
Simple d'utilisation
Le WB40A se contrôle de manière extrêmement simple et intuitive, directement depuis l'application mobile dédiée ou via la télécommande IR fournie.
xxx
Pratique
Plus besoin d'acheter séparément un appareil pour le streaming WiFi et un amplificateur séparés, le WB40A fait les deux !
Une intégration rapide et facile
Grâce à l'application mobile Hi-Fly de Dayton Audio ou Legacy Player de Linkplay, le WB40A se configure très facilement. Il suffit de télécharger l'application sur le Play Store pour les appareils Android ou sur l'App Store pour les appareils iOS. Une fois installée, l'application vous guide à travers une courte série d'étapes simples pour mettre en œuvre le récepteur.
Application Legacy Player Store Android
Application Hi-Fly App Store iOS
Contrôle total du bout du doigt
L'application Hi-Fly transforme votre smartphone ou votre tablette en télécommande pour contrôler tous vos appareils Dayton Audio connectés et compatibles avec l'application. Vous pouvez ainsi lancer votre musique depuis une application de streaming comme Spotify ou encore depuis votre réseau local ou encore profiter des fichiers stockés sur votre téléphone. Hi-Fly permet de diffuser votre musique à vos différents appareils connectés indépendamment ou de créer des groupes pour une expérience multiroom complète. De plus, la lecture de votre musique continue même si votre smartphone s'éteint ou si vous recevez un appel. Si vous ne souhaitez pas utiliser votre smartphone pour contrôler la lecture et la diffusion, une télécommande IR est également fournie.
Bluetooth
Le Dayton Audio WB40A intègre également une connectivité Bluetooth permettant de streamer votre musique. N'importe quel appareil connecté en Bluetooth (émission) peut diffuser de l'audio vers le WB40A, sans besoin d'utiliser l'application Hi-Fly. Particulièrement utile pour pouvoir changer rapidement de périphérique source.
Type de produitAmplificateur
PuissanceRMS : 2x20W @ 8Ω
Max : 2x40W @ 8Ω
Entrées1x Jack 3.5mm stéréo
1x Ethernet RJ45
1x USB-A 2.0
WiFi
Bluetooth
SortiesBorniers enceintes
Protocoles WiFi supportésDLNA, AirPlay
Norme WiFi801.11 b/g/n
Réponse en fréquence20Hz - 22kHz
SNR< 94.5dB
THD0.005%
Diaphonie< 94.1dB
Formats audio supportésMP3, WMA, AAC (AAC+), Apple Lossless, FLAC, APE, WAV
Formats de fichiers radios internet supportésMP3, WMA, AAC
Types de playlists supportésiTunes, Windows Media Player, WinAMP, Rhapsody
Compatibilité OSMac OS, iOS, Android, Windows
Tension d'alimentation15VDC 2.4A sur Jack DC 5.5/2.5mm (alimentation vendue séparément)
Dimensions (LxPxH)114.3 x 114.3 x 25.4mm
Poids885g
Package1x Dayton Audio WB40A
1x Câble RCA stéréo vers Jack 3.5mm
1x Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
1x Télécommande
EntréesRJ45
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)20.0
TélécommandeOui
Le Dayton Audio WB40A est un amplificateur compact capable de délivrer une puissance de 2x40W sous 4Ω, intégrant...
