FX-AUDIO FX1002A TDA7498E Amplificateur Class D 2x100W / 4 Ohm Noir
Le FXAUDIO FX1002A de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait de forte puissance dans un petit boîtier en aluminium. Puissant grâce à une puce de dernière génération Texas TDA7498E, il apporte une réelle solution d'une grande simplicité d'utilisation avec une entrée stéréo, un bouton de mise sous tension et un volume en façade. Il apporte ainsi pour un budget apaisé, la capacité de piloter des enceintes bibliothèque ou colonnes les plus difficiles.
4.2 / 5
Référence : 12171
79,00 €TTC
65,83 € HT
FX-Audio FX1002A
Amplificateur de bureau Class D 2x100W 4 Ohm
FX-Audio FX1002A Amplificateur de bureau Class D 2x152W 4 Ohm
Haute Fidélité et puissance
Une conception de qualité audiophile
Le FX AUDIO FX1002A dispose de raffinements et de composants de niveau audiophile avec des condensateurs Epcos à film notamment. La partie préamplificateur double mono comporte trois AOP sur support DIP 8 interchangeable de haute qualité. Les AOP TL082CP DUAL JFET à large bande passante et rapide assurent transparence et dynamique.
Façade arrière : entrées et sorties
1Entrée RCA
2Sortie HP Droite
3Sortie HP Gauche
4Entrée alimentation DC 24-36V
FX-Audio FX1002A
Réglage du gain par sélecteur DIP
Le gain du FX-Audio FX1002A peut être réglé via un sélecteur DIP situé dans son boîtier. Le schéma ci-contre indique les différents paramétrages possibles : 35.6dB, 33.1dB, 29.6dB, 23.6dB.
Banc d'essai par Qobuz
Le FX1002A a fait l'objet d'un banc d'essai complet de la part de Qobuz. Vous pourrez trouver le compte-rendu détaillé en suivant ce lien.
SNR99dB
Puissance max4 Ohm @ THD 10% @ 32V : 2x125W
4 Ohm @ THD 0.1% @ 32V : 2x100W
8 Ohm @ THD 10% @ 32V : 2x60W
AlimentationDC 24-36V
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.2dB)
Distorsion0.10%
Entrées2x RCA
SortieBorniers HP plaqués Or
Poids1.2kg
Dimensions165 x 95 x 30mm
Accessoires1x câble secteur
1x adaptateur secteur 32V DC 5.9A
Contenu du package
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)125.0
TélécommandeNon
23 avis
Souffle, même potentiomètre à 0
J'ai déjà fais des commentaires favorable en terme de musicalité de cet ampli.
Je modérerais mes propos, pas sur la musicalité, mais sur un critère sur lequel j'étais persuadé pouvoir intervenir, le souffle, à savoir que le gain modifiable de cette ampli 23,6/29,6/33,1/35,6 est réglé d'usine au minimum, donc inutile de chercher de ce côté, le potentiomètre à zéro diminue ce souffle, mais il est reste toujours présent.
Le potentiomètre réglé pour l'instant à "midi" sur les amplis des médiums et celui des aigus est le seul compromis que j'ai trouvé.Les ampli, soufflent toujours moins que potentiomètre au max, mais il faut savoir que ces amplificateurs, soufflent. je précise, avec ou sans entré dessus, donc ce qui mets hors jeu le préampli ou le DSP raccordé dessus.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO FX1002A TDA7498E Amplificateur Class D 2x100W / 4 Ohm Noir
Excellent amplificateur
J'ai des enceintes trois voies que je faisait fonctionner en bi-amplification, un FX-Audio FX1002A drivait deux graves Fostex de 20cm et un amplificateur Single Ended à base de deux tubes 6L6GT drivait le couple Fostex/Audax en médium/aigu.
Ayant fait récemment l'acquisition d'une DSP Dayton DSP408 et ayant pu en apprécier toutes le qualités, j'ai décidé de faire évoluer mon système vers la tri-amplification.
Dans un premier temps, j'ai gardé la même configuration mais j'ai remplacé l'ampli à tubes par un FX1002A histoire de voire si ces amplificateurs classe D étaient fidèles à la réputation qui leur collait à la peau, c'est à dire peu musicale et dur dans le haut du spectre.
Objectivement, il n'en n'est rien, le FX 1002A soutient sans problème la comparaison avec l'ampli à tube, ,aucune dureté et manque de musicalité, de plus les 2x60W du FX-Audio donne de l'aisance et d'absence de saturation dans les pointes de niveau, les deux fois 5 W de l'ampli à tubes largement suffisent avec des HP de 93db de sensibilité et à régime normal, mais dès que le niveau augmente et atteint un côté certes déraisonnable, il marquent leur limite.
Cette première étape m'a motivé et poussé à faire l'acquisition d'un troisième FX1002A pour driver mes tweeter.
J'en suis actuellement à la suppression des filtres passif et au recâblage du tout.
Mais ces amplificateurs FX-Audio peuvent en remontrer à beaucoup d'ampli "dit" haut de gamme, j'affirme qu'il peuvent sans problème soutenir la comparaison contre des amplis à tubes ou à transistor les plus chers, compact, pas cher je recommande sans souci cet ampli.
Son seul handicape......................son prix qui aux yeux de certains "audiophiles" le place dans les pas assez cher.............................
Beau son
Après un souci de gros bruit de fond retour au service après vente.Deception.
Un nouvel appareil quelques jours plus tard et bonheur!
Super petit ampli utilisé en actif sur les compressions de deux 15pouces Tannoy.
Tres dynamique et fin pour un prix super.
Merci au service après vente pour son ecoute.
I am happy
SAV
Merci à l'équipe audiophonics pour son SAV qui me reprend sans soucis cet ampli défectueux.
(confirmé pour ma part dans le cadre de 1ères tentatives de classe D par l’utilisation d'un TDA-S50)
Siflement
Un sifflement est audible et très gênant en l'absence de son, il est couvert par la musique lorsque cela joue mais cela est pour moi insupportable et bien loin des avis ou essais présentés (Qobuz, catalogue commercial ?!!).
En tous cas je suis bien déçu.
Encore une ou 2 tentatives et j'abandonnerais la classe D qui semble très bien pour du MP3 sur enceinte bluetooth mais certainement pas pour de la HIFI.
Accessoirement, la puissance réelle semble être assez limitée (l'ampli était pour piloter un boomer de 21cm de 50w en multiamplification avec un ampli à tube el34 de 40w pour le médium - aigue).... Le FX devait jouer "au max" pour être au niveau du médium aigue à peine au quart de la puissance du push-pull el34... (rendement 90db pour le boomer, 91 pour le médium et l'aigue). Et ce alors que les branchement des transfo de sortie sont cablés en 4ohm pour du 8ohm... Puissance des el34 de l'ordre de 20/25w !!!
Bref, c'est un ampli de 10w sur 8hm qui siffle !.. Pas mieux que de la classe AB pour le poids !
Ce sifflement est anormal.
Si vous avez essayé une autre source et une autre connectique, contactez le SAV.
Le FXAUDIO FX1002A de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait de forte puissance dans un petit...
