TOPPING PA3S Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 2x65W 4 Ohm Argent
Topping propose avec son PA3s un petit amplificateur Class D symétrique, simple, performant et abordable. Il se base sur deux puces d'amplification Infineon MA12070 et profite de deux sorties symétrique et asymétrique.
Référence : 15659
149,00 €TTC
124,17 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 11-09-2026.
Topping PA3s
Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 2x65W 4Ω Argent
Topping PA3s Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 2x65W 4Ω
Amplificateur Class D symétrique 2x MA12070
Le PA3s se base sur une paire de puces d'amplification Infineon Merus MA12070 Class D, permettant de développer une puissance de 2x65W sous 4Ω ou de 2x37W sous 8Ω avec un rendement élevé. De plus, cette architecture symétrique, avec une puce par canal, permet de réduire considérablement la diaphonie pour une restitution précise. La chaleur est elle dissipée par un large radiateur couvrant les deux puces d'amplification.
Entrées symétrique & asymétrique
Le PA3s offre une double entrée pour s'adapter à tous les besoins et tous les systèmes. On y trouve ainsi une entré RCA stéréo asymétrique et une entrée sur double Jack 6.35mm TRS symétrique. L'utilisation de l'entrée symétrique permet d'éliminer tout possible problème de boucle de masse pour favoriser un son claire. Les entrées sont sélectionnables directement depuis le bouton en façade.
Test du Topping PA3s par Audio Science Review (Amir)
" Avec le PA3s, il semble que Topping ait pris une plateforme standard et l'ait vraiment optimisée, comme ils le font avec leurs DAC. Cela se traduit par un niveau de bruit très bas, une bonne diaphonie et une excellente réponse en fréquence. "
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
Puces d'amplification2x Infineon MA12070
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x Jack 6.35mm stéréo symétrique
SortieBorniers enceintes
Mesures
Entrée asymétriqueEntrée asymétrique
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.005% @ 4Ω 5W< 0.0045% @ 4Ω 5W
< 0.004% @ 8Ω 5W< 0.004% @ 8Ω 5W
THD @ 20Hz-10kHz (20kBW)< 0.008% @ 4Ω 5W< 0.007% @ 4Ω 5W
< 0.007% @ 8Ω 5W< 0.006% @ 8Ω 5W
SNR @ Max Out 1kHz, A-Weighting107dB112dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting107dB112dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie46Vpp @ 4Ω46Vpp @ 4Ω
48Vpp @ 8Ω48Vpp @ 8Ω
Bruit (A-Weighting)< 70µVrms< 70µVrms
Diaphonie @ 1kHz-96dB-100dB
Sensibilité d'entrée0.92Vrms1.75Vrms
Gain25.2dB19.5dB
Balance des canaux0.5dB0.5dB
Puissance2x 80W @ 4Ω THD+N < 10%
2x 45W @ 8Ω THD+N < 10%
2x 65W @ 4Ω THD+N < 1%
2x 37W @ 4Ω THD+N < 1%
Impédance adaptateur4-8Ω
Tension d'alimentation26VDC (alimentation fournie)
Dimensions120 x 168 x 40mm
CouleurArgent
Topping PA3s Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 2x65W 4Ω Topping PA3s Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 2x65W 4Ω
EntréesJack 6.35mm
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)65.0
TélécommandeNon
Classe D
Après rodage, ce petit ampli fonctionne très bien avec une puissance suffisante. Il rend toute la finesse de mon DAC D70 de la marque. Ce qui est remarquable, c'est son absence de dureté dans le haut du spectre (souvent un défaut que j'ai constaté sur mes amplis classe D précédents ) pas de perception de distorsion sur mes enceintes haut rendement et par conséquent pas de fatigue auditive. A noter, il ne chauffe pas et donc peut fonctionner même par temps de canicule ! De mon point de vue il présente deux petits défauts, le bouton de mise sous tension tactile semble fragile et les sorties symétriques pour Jacks 6.35 compliquent la connectique pour l'usage de ce type de matériel (je n'ai pas trouvé de câbles jack/XLR pour relier à un DAC pourvu de ce type de connexion).
Cet avis a été posté pour TOPPING PA3S Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 2x65W 4 Ohm Argent
Topping propose avec son PA3s un petit amplificateur Class D symétrique, simple, performant et abordable. Il se base sur deux puces...
