AUNE BU2 Amplificateur Casque DAC Portable 2x ES9318 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Aune propose avec son BU2 un excellent combo amplificateur casque et DAC portable, profitant d'une belle qualité de conception, avec notamment l'utilisation de deux DAC ES9318, d'une puce Bluetooth 5.0 ou encore d'un contrôleur de volume R2R. Cet ensemble assure une restitution sonore d'une grande précision et richesse. De plus, il profite d'une double sortie, avec du Jack 3.5mm asymétrique mais également du Jack 2.5mm symétrique.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 15640
299,00 €TTC
249,17 € HT
Aune BU2
 Aune BU2 Amplificateur Casque DAC Portable 2x ES9318 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Conversion & Amplification
L'étage de conversion du Aune BU2 se base sur un duo de convertisseurs numérique / analogique ESS ES9318 montés en parallèle favorisant une reproduction sonore précise et claire. L'étage d'amplification embarque lui quatre amplificateurs casque indépendants. A cela vient s'ajouter une alimentation positive / négative faible ripple permettant d'alimenter de manière efficace l'ensemble des circuits.
Bluetooth HD
Le Aune BU2 intègre une Bluetooth 5.0 de nouvelle génération, supportant notamment les codecs de transmission haute définition aptX et aptX HD. Il est ainsi possible de diffuser facilement sa musique vers le BU2 via un smartphone et un ordinateur mais également de connecter le BU2 à des écouteurs ou un casque Bluetooth.
Connexion USB
Le BU2 dispose également d'une entrée au format USB-C. Celle-ci permet de profiter de fichiers en très haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz etDSD512 pour une restitution sonore d'une incroyable qualité.
Synchronisation des horloges
Le Aune BU2 utilise deux horloges ultra faible jitter 45M et 49M, directement synchronisés avec les puces de décodage, via l'interface USB. Celles-ci assurent un son naturel et transparent.
Un unique bouton de contrôle
Intuitif et facile à prendre en main, le Aune BU2 utilise un encodeur rotatif permettant d'accéder rapidement à l'ensemble des paramètres et contrôles.
Contrôle de volume R2R
Le BU2 adopte une technologie de contrôle de volume dynamique, composée d'un switch électronique et de résistances R2R. Ces dernières permettent d'atténuer le niveau de volume de manière précision, tout en maintenant un excellent SNR et une très bonne dynamique.
Type de produitAmplificateur casque et DAC portable
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-C
Sorties1x Jack 2.5mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
Bluetooth 5.0
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Niveau de sortie1.8Vrms @ Jack 3.5mm
3.6Vrms @ Jack 2.5mm
THD+N0.000145%
SNR-120dB
Puissance265mW @ Jack 2.5mm symétrique, 32Ω
100mW @ Jack 3.5mm asymétrique, 32Ω
Autonomie9h (mode décodage USB)
Dimensions65 x 126 x 18mm
Package1x Aune BU2
1x Câble de charge USB
1x Câble USB-C
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesJack 2.5mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
ClassNC
TélécommandeNon
Aune propose avec son BU2 un excellent combo amplificateur casque et DAC portable, profitant d'une belle qualité de conception,...
