DOUK AUDIO U5 Amplificateur Casque
Le Douk Audio U5 est un amplificateur casque compact à architecture entièrement symétrique, conçu pour restituer un signal analogique précis avec une puissance pouvant atteindre 1400 mW sous 32 Ω. Il s’appuie sur une connectique XLR et sur une conception à faible distorsion afin d’alimenter efficacement les casques de 18 à 600 Ω.
Référence : 22511
56,90 €TTC
47,42 € HT
DOUK AUDIO U5 Amplificateur Casque Symétrique JRC4580
DOUK AUDIO U5 : Vue de face
Destiné aux installations Hi-Fi fixes, il associe entrées et sorties symétriques, alimentation en 5 V et contrôle de volume intégré. Cette conception lui permet de s’intégrer facilement à différentes sources analogiques, tout en conservant une restitution stable avec des casques de faible ou forte impédance.
Douk Audio U5 : Amplification casque symétrique
Le Douk Audio U5 est un amplificateur casque compact à conception entièrement symétrique, conçu pour restituer le signal en analogique avec une faible distorsion et une large réponse en fréquence. Son entrée stéréo XLR permet d’exploiter une liaison symétrique, tandis que sa puissance atteint 1400 mW sous 32 Ω, autorisant l’utilisation de casques présentant une impédance comprise entre 18 et 600 Ω.
Douk Audio U5 : Connectique et alimentation
Cette polyvalence se prolonge par deux sorties casque symétriques, en XLR et en jack 4,4 mm, afin de s’adapter aux différentes configurations d’écoute. Son alimentation en 5 V continu permet d’utiliser aussi bien un chargeur de téléphone qu’une batterie externe, facilitant son intégration dans une installation fixe ou mobile.
Douk Audio U5 : AOP remplaçable
Le U5 adopte une architecture analogique reposant sur 4 amplificateurs opérationnels JRC4580, installé sur DIP8 pour permettre son remplacement par un modèle compatible. Le potentiomètre intégré assure un réglage progressif du volume sans bruit indésirable ni déséquilibre entre les canaux, tandis que l’interrupteur d’alimentation regroupe les fonctions essentielles dans un format compact.
Entrées1x XLR stéréo
Sorties1x XLR 4 pins
1x Jack 4.4mm
Puissance de sortie≥1400mW @32Ω
Réponse en fréquence20Hz-30KHz
SNR≥110DB
THD0.005%
Impédance de casque compatible18-600Ω
Tension d'alimentation5V
Dimensions68 x 69 x 28mm
Poids149g
Conditionnement1x Douk Audio U5
1x Câble USB-A vers Jack DC
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
TélécommandeNon
Téléchargement
Le Douk Audio U5 est un amplificateur casque compact à architecture entièrement symétrique, conçu pour...
