IFI AUDIO IDSD GR 2 DAC Amplificateur Casque Portable
Le iFi Audio iDSD GR 2 est un DAC portable et amplificateur casque, conçu pour assurer la conversion numérique-analogique et le pilotage d’un casque ou d’un système audio. Il développe jusqu’à 1513mW sous 32Ω, s’appuyant sur un DAC Burr-Brown PCM1795 et une architecture entièrement symétrique afin de maintenir la linéarité du signal et de limiter la distorsion sur l’ensemble du trajet audio.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 22148
549,00 €TTC
457,50 € HT
iFi Audio iDSD GR 2 DAC Amplificateur Casque Portable Burr Brown PCM1795 Bluetooth 5.4 32bit 768kHz DSD512
Miniature du iDSD GR 2
Destiné à une utilisation nomade ou en configuration sédentaire, il associe conversion haute résolution, connectivité numérique et analogique étendue ainsi qu’un contrôle direct via interface tactile, permettant de gérer aussi bien des sources filaires que sans fil. Cette approche lui permet d’assurer un rôle central dans une chaîne audio compacte, tout en maintenant des performances mesurées stables et une adaptation aux différents types de casques.
iFi Audio iDSD GR 2 : Conversion numérique et architecture du signal
Le iDSD GR 2 repose sur un DAC Burr-Brown PCM1795 associé à un étage de conversion I/V externe afin d’assurer une conversion analogique stable tout en préservant la linéarité du signal. Cette conception s’accompagne d’un chemin du signal simplifié avec suppression des commutateurs électroniques, ce qui limite les phénomènes de charge et les distorsions, tandis que l’utilisation d’AOP en classe A maintient un comportement constant sur toute la plage dynamique.
L’architecture adopte un schéma entièrement symétrique du DAC jusqu’à l’amplification casque, évitant toute conversion interne et réduisant les écarts de phase. Le traitement prend en charge les flux PCM jusqu’à 768kHz et DSD512, tout en intégrant 4 filtres numériques ainsi que les traitements K2HD et K2, permettant d’agir sur la restitution des harmoniques selon le mode sélectionné, avec des mesures de 0.006% de distorsion en sortie casque, 0.0005% en sortie ligne et un rapport signal/bruit de 115dB.
Image représentant la puce du iDSD GR 2
Image représentant un comparatif de performance du iDSD GR 2
iFi Audio iDSD GR 2 : Amplification et adaptation aux casques
L’étage casque délivre jusqu’à 1513mW sous 32Ω en symétrique avec une tension de 6.94V, tout en conservant 119mW sous 600Ω à 8.60V, ce qui permet de maintenir un niveau exploitable sur des casques à forte impédance. Ce fonctionnement se retrouve également en sortie S-Balanced avec 567mW sous 32Ω et 30mW sous 600Ω, assurant une cohérence entre les différents types de connexion.
L’impédance de sortie reste contenue à 0.4Ω en symétrique et 0.2Ω en S-Balanced afin de limiter l’influence sur la charge, tandis que le circuit iEMatch intégré permet de l’ajuster jusqu’à 4.5Ω pour s’adapter aux écouteurs sensibles. Cette gestion est complétée par un système de protection basé sur des MOSFET à faible impédance, assurant la stabilité de l’étage de sortie lors de l’utilisation.
iFi Audio iDSD GR 2 : Connectivité et interfaces audio
Le iDSD GR 2 intègre 3 entrées numériques comprenant une USB-C dédié aux données, une entrée S/PDIF combinant optique et coaxial, ainsi qu’une interface Bluetooth 5.4. Cette dernière permet la réception en aptX Lossless en 16bit 44.1kHz, ainsi qu’en LDAC jusqu’à 990kbps, en plus des codecs aptX Adaptive, aptX, LHDC/HWA, AAC et SBC, assurant une compatibilité étendue selon la source utilisée.
La section analogique regroupe deux entrée/sortie ligne avec l'une en 4.4mm symétrique et l'autre en 3.5mm asymétrique, permettant une intégration dans différents types de systèmes. L’ensemble est complété par deux sorties casque distinctes, en 4.4mm symétrique et 3.5mm S-Balanced, ainsi que par une entrée USB-C dédiée à l’alimentation en 5V, séparant clairement les fonctions audio et alimentation.
Photo représentant les entrées et sorties du iDSD GR 2
Image représentant un smartphone avec l'application iFi Nexis permettant de manipuler le iDSD GR 2
iFi Audio iDSD GR 2 : Alimentation, contrôle et fonctionnement
L’appareil s’appuie sur une batterie lithium-polymère de 4900mAh offrant environ 7 heures d’autonomie, avec une recharge en 3.5 heures via une alimentation 5V supérieure à 1.8A en USB-C. Trois modes de fonctionnement sont proposés, avec un mode Battery pour un usage autonome et un mode Desktop permettant une alimentation directe sans solliciter la batterie.
Le mode Hybrid privilégie l’alimentation externe tout en sollicitant la batterie lors des pics de consommation, puis revient automatiquement à l’alimentation principale une fois la demande stabilisée, ce qui limite les cycles de charge. Le contrôle s’effectue via un écran OLED couleur avec interface tactile donnant un accès direct aux réglages, tandis que l’application iFi Nexis permet d’ajuster les paramètres avancés et d’effectuer les mises à jour OTA.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Puce DACBurr Brown PCM1795
Entrées1x USB-C
1x S/PDIF (Optique / Coaxial)
Bluetooth 5.4
Entrées et sorties analogiques1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Sorties casque1x Jack 3.5mm S-Balanced
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu’à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Rapport signal / bruit (SNR)115dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.006% @ 16Ω (sortie casque)
0.0005% @ 0dBFS (sortie ligne)
Puissance de sortie RMS6.94V/1513mW @ 32Ω; 8.60V/119mW @ 600Ω (symétrique)
4.26V/567mW @ 32Ω; 4.27V/30mW @ 600Ω (S-Balanced)
Impédance de sortie≤ 0.4Ω; ≤4.5Ω avec iEMatch (symétrique)
≤ 0.2Ω; ≤4.4Ω avec iEMatch (S-Balanced)
Impédance de sortie ligneJack 3.5mm : 105Ω
BatterieLithium-polymère 4,900mAh
~7h autonomie de la batterie
Alimentation électrique5V/>1.8A via USB-C
~3.5h temps de recharge
Codecs Bluetooth supportésaptX Lossless, aptX Adaptive, aptX, LDAC, LHDC/HWA, AAC, SBC
Poids268g
Dimensions141x75x19mm
Conditionnement1x iFi Audio iDSD GR 2
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-C vers Lightning
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Sacoche de transport
EntréesJack 3.5mm
EntréesS/PDIF
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCPCM1795
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeApplication de contrôle
IFI AUDIO IDSD GR 2 DAC Amplificateur Casque Portable Burr Brown PCM1795 Bluetooth 5.4 32bit 768kHz DSD512
Le iFi Audio iDSD GR 2 est un DAC portable et amplificateur casque, conçu pour assurer la conversion numérique-analogique et...
