IBASSO KUNLUN Amplificateur Casque
Le iBasso Kunlun est un amplificateur casque de bureau à architecture entièrement discrète, conçu pour délivrer un courant élevé tout en maintenant une réponse rapide et contrôlée. Il développe jusqu’à 7400mW par canal sous 32Ω en symétrique, s’appuyant sur une topologie à transistors GaN FET et un étage d’amplification étendu afin d’assurer une bonne tenue des charges et une dynamique stable.
En achetant ce produit vous obtenez 57 points de fidélité
Référence : 21805
579,00 €TTC
482,50 € HT
iBasso Kunlun Amplificateur Casque GaN Symétrique 2x7400mW 32 Ohm
iBasso Kunlun : Vue de face
Destiné à l’alimentation de casques exigeants, il associe une amplification à forte capacité en courant, une alimentation linéaire à faible bruit et un contrôle de volume analogique précis, permettant d’adapter le fonctionnement selon la sensibilité du casque. Cette approche lui permet de s’intégrer dans un système sédentaire en garantissant un niveau de bruit maîtrisé et un comportement stable, y compris à fort niveau d’écoute.
iBasso Kunlun : Amplification à transistors GaN FET
Le iBasso Kunlun s’appuie sur une implémentation de 8 transistors GaN FET en étage de sortie, marquant l’intégration de cette technologie à haute mobilité électronique (jusqu’à 2000 cm²/Vs) dans un amplificateur casque de bureau. Au-delà de cette caractéristique, la réduction de la charge parasite de type Miller (QGD) permet d’accélérer les transitions de commutation, limitant les pertes à haute fréquence tout en améliorant la stabilité du signal. Appliquée à l’amplification audio, cette approche se traduit par une réponse transitoire plus rapide, un meilleur suivi dynamique et un contrôle accru des variations de signal, notamment sur les charges complexes.
iBasso Kunlun : Transistor GaN
iBasso Kunlun : Transistors
iBasso Kunlun : Architecture à 40 transistors
Cette approche se prolonge par une architecture entièrement discrète totalisant 40 transistors, combinant 8 transistors de puissance en sortie et une configuration de pilotage en 16×2, permettant d’augmenter significativement la capacité en courant. Par rapport à une topologie basée sur amplificateurs opérationnels, cette structure autorise une réserve dynamique plus élevée, tout en maintenant une restitution détaillée même à fort niveau. Cette capacité à délivrer simultanément énergie et finesse se retrouve dans la gestion des écarts dynamiques, notamment sur les casques à faible rendement.
iBasso Kunlun : Puissance de sortie de 2x7400mW
Dans cette logique de courant disponible, le Kunlun développe jusqu’à 7400mW par canal sous 32Ω en mode symétrique, permettant d’alimenter des casques à haute impédance ou à faible sensibilité sans compression dynamique. Cette puissance s’accompagne d’une tenue en charge stable, garantissant une restitution cohérente même lors de crêtes transitoires, ce qui se traduit par une meilleure lisibilité des passages complexes.
iBasso Kunlun : Puissance de 7400mW + 7400mW
iBasso Kunlun : alimentation linéaire
iBasso Kunlun : Alimentation linéaire
Au-delà de l’étage d’amplification, le choix d’une alimentation linéaire permet de limiter le bruit de fond en évitant les artefacts de commutation propres aux alimentations à découpage. Cette approche se complète par une surveillance des composantes continues (DC), isolant le casque en cas d’anomalie afin de préserver les transducteurs. L’ensemble contribue à maintenir un environnement électrique stable, favorable à une reproduction sans interférences parasites.
iBasso Kunlun : Contrôle de volume analogique
Le Kunlun intègre un circuit de contrôle de volume basé sur des composants Texas Instruments, garantissant une cohérence précise entre les canaux même à faible niveau, tout en assurant une progression linéaire du signal. Cette gestion se double d’un potentiomètre analogique, offrant un ajustement tactile direct, tandis qu’un réglage de gain à trois positions adapte l’amplification aux différentes sensibilités de casques. Cette combinaison permet de contenir bruit et distorsion tout en conservant une restitution homogène sur l’ensemble de la plage d’écoute.
iBasso Kunlun : en utilisation
iBasso Kunlun : Usinage CNC
iBasso Kunlun : Châssis usiné par CNC
L’ensemble prend place dans un châssis en aluminium usiné CNC, dont le traitement anodisé renforce la résistance aux contraintes mécaniques tout en assurant une dissipation thermique efficace. La conception du capot supérieur favorise l’évacuation de la chaleur, tandis que l’agencement interne optimise les flux thermiques, permettant de maintenir des conditions de fonctionnement stables sous forte sollicitation. Cette stabilité thermique contribue directement à la constance des performances dans le temps, notamment lors d’écoutes prolongées.
Présentation du iBasso Kunlun
iBasso Kunlun : Schéma
1Sortie casque XLR 4 pins symétrique
2Contrôle de volume
3Sélécteur de gain
4Sortie casque jack 4.4mm symétrique
5Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
6Bouton de mise sous tension
7Entrée gauche RCA
8Entrée gauche XLR
9Bouton d'alimentation
10Fusible
11Entrée droite RCA
12Entrée Jack 4.4mm
13Entrée droite XLR
14Embase IEC
Type de produitAmplificateur Casque
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Sorties1x Jack 6.35mm asymétrique
1x XLR 4 pins symétrique
Spécifications sortie jack 4.4mm / XLR
Réponse en fréquence10Hz-40kHz (±0.2dB)
Rapport signal sur bruit (SNR)122dB
Plage dynamique123dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)-117dB
Crosstalk-109dB
Tension de sortie16Vrms
Puissance de sortie7400mw+7400mW @32Ω
Impédance de sortie0.35Ω
Spécifications sortie jack 6.35mm
Réponse en fréquence10Hz-40kHz (±0.1dB)
Rapport signal sur bruit (SNR)118dB
Plage dynamique119dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)-107dB
Crosstalk-111dB
Tension de sortie8Vrms
Puissance de sortie1900mW+1900mW @32Ω
Impédance de sortie0.12Ω
Poids2380g
Dimensions239 x 223 x 64mm
CouleurArgent
Conditionnement1x iBasso Kunlun
1x Câble d'alimentation
1x Câble Jack 3.5mm vers RCA
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
EntréesRCA
EntréesJack 4.4mm
EntréesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeNon
IBASSO KUNLUN Amplificateur Casque GaN Symétrique 2x7400mW 32 Ohm
Le iBasso Kunlun est un amplificateur casque de bureau à architecture entièrement discrète, conçu pour...
