IFI AUDIO IDSD PHANTOM Lecteur Réseau DAC Amplificateur Casque
Le iFi Audio iDSD Phantom est un récepteur réseau, DAC et amplificateur casque conçu autour d’un quadruple DAC Burr‑Brown DSD1793 et associé à un étage d’amplification en Class A commutable, proposant une amplification par transistor J-FET ou à tube pour une puissance de 4676mW RMS. Ainsi le iDSD Phantom est capable d’agir comme le centre névralgique de votre installation Hi-Fi, recevant un signal pouvant aller jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512 avant de le traiter et de l’amplifier tout en le rendant parfaitement adapté à votre matériel.
En achetant ce produit vous obtenez 468 points de fidélité
Référence : 21527
4 689,00 €TTC
3 907,50 € HT
iFi Audio iDSD Phantom Lecteur Réseau DAC Burr‑Brown DSD1793 32bit 768kHz DSD512 Amplificateur Casque Class A
iFi Audio iDSD Phantom : Vue de face
iFi Audio iDSD Phantom : Quadruple DAC Burr‑Brown DSD1793
Le iDSD Phantom intègre quatre puces Burr‑Brown DSD1793, configurées pour assurer une conversion stable et une séparation précise des canaux. Il prend en charge les flux PCM jusqu’en 32 bits 768 kHz ainsi que le DSD512, permettant l’exploitation directe des contenus haute résolution.
Au‑delà de cette compatibilité native, l’appareil autorise un upsampling interne vers le DSD2048, appliqué en amont de la conversion analogique afin d’optimiser le fonctionnement interne des DAC. Cette approche vise à affiner le traitement du signal tout en conservant les données d’origine.
L’intégration des technologies K2 et K2HD prolonge ce travail en intervenant sur la cohérence harmonique et la micro‑dynamique des flux PCM, permettant d’améliorer la continuité perçue sur des enregistrements issus de masters numériques.
iFi Audio iDSD Phantom : DAC
iFi Audio iDSD Phantom : Tube d'amplification
iFi Audio iDSD Phantom : Double circuit d’amplification Class A
L’étage casque repose sur deux circuits distincts en Class A, permettant de sélectionner la topologie d’amplification selon la signature recherchée. Un circuit à transistors J‑FET privilégie un rendu précis et direct, tandis qu’un étage à tube NOS GE5670 propose un résultat plus chaud et doux.
Cette architecture délivre jusqu’à 4676mW RMS, assurant une réserve de puissance adaptée aux casques à forte impédance comme aux modèles à faible sensibilité, tout en maintenant un comportement stable à niveau d’écoute soutenu.
Trois modes d’amplification permettent d’ajuster le rendu final. Le mode Solid‑State exploite exclusivement les transistors pour une restitution analytique, le mode Tube active l’amplification à lampe dans une approche plus douce, tandis que le mode Tube+ accentue l’empreinte harmonique du circuit à tube pour un résultat plus caractérisé.
iFi Audio iDSD Phantom : Récepteur réseau
Le iDSD Phantom assure une compatibilité native avec Qobuz Connect, Tidal Connect, Spotify Connect et AirPlay 2, permettant de piloter la lecture directement depuis les applications des services concernés, tout en confiant la conversion à l’architecture interne de l’appareil.
L’application iFi Nexis permet de contrôler à distance les réglages et les modes de fonctionnement, prolongeant l’intégration réseau par une interface centralisée.
iFi Audio iDSD Phantom : en utilisation
iFi Audio iDSD Phantom : XBass
Le système XBass intègre une égalisation centrée sur un renforcement contrôlé des basses fréquences, permettant de compenser un déficit d’extension dans le grave selon le casque employé.
Lorsque la fonction est activée, trois profils sont proposés : un renforcement centré autour de 10Hz pour soutenir les infrabasses sous 40Hz, une accentuation autour de 20Hz adaptée aux casques manquant d’assise sous 80Hz, et une intervention autour de 40Hz destinée à renforcer la zone située sous 160Hz. Cette correction agit de manière ciblée, permettant d’ajuster l’équilibre tonal sans affecter l’ensemble du spectre.
Type de produitLecteur Réseau
DAC
Entrées1x USB-B 3.0
2x USB-A (Host)
USB-C (Host)
1x Coaxial
1x XLR AES/EBU
1x RJ45
1x M12
1x Optique Toslink
1x BNC (Horloge)
Wifi
Sortie1x Sortie ligne RCA stéréo
1x Sortie ligne XLR stéréo
1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie casque Jack 4.4mm
1x Sortie casque XLR 4pins
1x Sortie casque XLR stéréo
1x BNC (Horloge)
Puces DAC4x Burr‑Brown DSD1793
Taux d'échantillonnages supportésPCM 32bit 768kHz
DSD512
SuréchantillonnageDSD2048
Puissance de sortie symétrique≥4,676mW/17.3V (@64Ω)
≥564mW/18.4V (@600Ω)
Puissance de sortie asymétrique≥2,311mW/8.6V (@32Ω)
≥144mW/9.3V (@600Ω)
Niveau de sortie ligne symétrique0-4.5V (Hi-Fi)
0-18V (Pro)
Niveau de sortie ligne asymétrique0-2.2V (Hi-Fi)
0-9V (Pro)
Rapport signal sur bruit (SNR)Symétrique : ≥116dBA @600Ω
Asymétrique : ≥114dBA @600Ω
Plage dynamiqueSymétrique : ≥116dBA @600Ω
Asymétrique : ≥115dBA @600Ω
Bruit de fondSymétrique : <30µV @600Ω
Asymétrique : <20µV @600Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)<0.005%
Protocoles réseaux supportésTidal Connect
Spotify Connect
Qobuz Connect
Roon
Airplay
DLNA
UPnP
Tension d'alimentation12V DC / 4A
15V DC / 3.5A
ConsommationRepos : 27W
Max : 75W
Poids3.6kg
Dimensions256 x 185 x 120mm
CouleurArgent et noir
Conditionnement1x iFi Audio iDSD Phantom
1x iFi Audio iPower Elite 15V
iFi Audio Optibox
1x Télécommande
1x Câble RCA
1x Câble USB-A vers USB-B
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesAES/EBU
EntréesHorloge (BNC)
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesWiFi
EntréesEthernet M12
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesBNC
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCDSD1793
CouleurArgent
ClassClass A / AB
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauQobuz Connect
Téléchargement
IFI AUDIO IDSD PHANTOM Lecteur Réseau DAC Burr‑Brown DSD1793 32bit 768kHz DSD512 Amplificateur Casque Class A
Le iFi Audio iDSD Phantom est un récepteur réseau, DAC et amplificateur casque conçu autour d’un...
