En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Le iFi Audio NEO iDSD 3 est un DAC et amplificateur casque s’appuyant sur une architecture de conversion Burr‑Brown lui permettant d’assurer simultanément la conversion numérique‑analogique de flux PCM jusqu’à 32bits 768 kHz et DSD512, associée à un étage d’amplification capable de délivrer jusqu’à 2532mW sous 64Ω.
Au‑delà de cette base matérielle, l’appareil adopte une architecture de traitement distincte pour les flux PCM et DSD, garantissant une gestion bit‑perfect adaptée à chaque format, tandis que les technologies de traitement propriétaires interviennent sur la réponse en fréquence et la spatialisation perçue. Cette approche se prolonge par l’intégration d’une connectivité Bluetooth 5.4 compatible avec les codecs haute définition aptX Lossless, aptX Adaptive, LDAC ou LHDC, permettant ainsi de préserver une excellente résolution même dans un contexte de transmission sans fil.
En plus d’une amplification généreuse de 2532mW sous 64Ω, le Neo IDSD 3 a été pensé pour pouvoir piloter même les plus gourmands en énergie des casques. En effet, ce dernier dispose de 3 modes de gain pour s'adapter à toutes les situations. Tout d’abord le mode Normal à +0dB, principalement utile pour les écouteurs, ces derniers étant généralement équipés de haut-parleurs peu demandeurs. Ensuite, vient le mode Turbo à +6dB, pensé pour les casques de sensibilité moyenne. Enfin, le mode Nitro à +12dB, pour les casques les plus exigeants.
De plus, il vous est possible d’activer la fonctionnalité propriétaire de la marque, iEMatch. Cela permet à vos casques et écouteurs à haute sensibilité de profiter d’un bruit de fond réduit et d’une augmentation de la plage de volume utilisable.
Le NEO iDSD 3 base sa conversion numérique vers analogique sur une puce DAC Burr-Brown et est capable de prendre en charge un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, permettant l’exploitation des contenus les plus haute résolution. De plus, afin d’assurer à chaque technologie une prise en charge bit-perfect, l’appareil adopte une architecture à deux circuits séparés, chacun spécialisé dans le traitement PCM et DSD.
Au-delà de cette capacité de prise en charge de fichiers haute résolution, le NEO iDSD 3 intègre les technologies K2 et K2HD, intervenant sur la cohérence harmonique et la microdynamique des flux PCM, permettant d’améliorer la continuité perçue sur des enregistrements issus de masters numériques.
Le NEO iDSD 3 intègre également de nombreuses technologies propriétaires de la marque telles que XSpace et Xbass. La première, une fois activée, permet un élargissement de la scène sonore, très utile dans le cadre de casques fermés pour éviter la sensation d’enfermement.
La technologie XBass, quant à elle, prend plusieurs déclinaisons. Le réglage XBass de base vient rehausser le bas du spectre audio. Son utilisation est tout particulièrement indiquée avec un casque ouvert afin de venir compenser le manque de grave inhérent à l’architecture. Le mode XBass Presence, quant à lui, rehausse les médiums pour une présence plus appuyée des voix. Enfin le dernier mode vient combiner le mode XBass de base et le mode Presence si vous souhaitez profiter des deux réglages en même temps.
Pensé dans une optique de praticité, le NEO iDSD 3 intègre également une connectivité Bluetooth 5.4 supportant les codecs haute définition aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX, LDAC, LHDC/HWA et AAC.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC Amplificateur casque |
| Entrées | 1x RCA stéréo 1x USB-B 3.0 1x Coaxial 1x Optique BNC (Horloge) Bluetooth 5.4 |
| Sorties | 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie ligne RCA stéréo asymétrique 1x Sortie ligne XLR stéréo symétrique |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu’à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | ≥ 120dB(A) @ -60dBFS |
| Plage dynamique | ≥ 120dB(A) @ -60dBFS |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | ≤ 0.0015% @ 0dBFS |
| Puissance de sortie RMS | Asymétrique : 2532mW @ 64Ω Symétrique : 2244mW @ 32 |
| Puissance de sortie max | Asymétrique : 184mW @ 600Ω / 2832m @ 32Ω Symétrique : 650mW @ 600Ω / 5551m @ 32Ω |
| Impédance de sortie casque | ≤ 1Ω iEMatch : 7Ω |
| Impédance de sortie ligne | XLR : ≤ 102Ω RCA : ≤ 51Ω |
| Niveau de sortie ligne | XLR : : ≤ 19.5V (variable); 4.4V (fixe) RCA : ≤ 10.V (variable); 2.2V (fixe) |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX, LDAC, LHDC/HWA, AAC, SBC |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 9V DC / 1.5A 15V DC / 0.9A |
| Poids | 916g |
| Dimensions | 214 x 158 x 41mm |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x iFi Audio NEO iDSD 3 1x iFi Audio iPower 2 1x Télécommande 1x Support pour placement vertical 1x Câble RCA 1x Câble USB-A vers USB-B 1x Adaptateur Jack 3.5mm vers 6.35mm |
| Entrées | USB |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | Horloge (BNC) |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Sorties | XLR |
| Puce DAC / ADC | Burr Brown |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Noir |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
