SMSL VMV P2 MK2 Amplificateur Casque Préamplificateur
Le SMSL VMV P2 MK2 est un amplificateur casque conçu pour délivrer une puissance élevée tout en maintenant un comportement linéaire du signal. Il développe jusqu’à 14 W sous 16 Ω, s’appuyant sur une matrice de 99 AOP associée à une topologie symétrique afin de fournir un courant important tout en limitant les interférences de mode commun.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 21929
1 190,00 €TTC
991,67 € HT
SMSL VMV P2 MK2 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique
SMSL P2 MK2 : Vue de face
Le SMSL VMV P2 MK2 est un amplificateur casque conçu pour délivrer une puissance élevée tout en maintenant un comportement linéaire du signal. Il développe jusqu’à 14W sous 16Ω, s’appuyant sur une matrice de 99 AOP associée à une topologie symétrique afin de fournir un courant important tout en limitant les interférences de mode commun.
Il associe une gestion du gain sur trois niveaux et un circuit de contre-réaction propriétaire PLFC+, permettant de linéariser le signal tout en stabilisant l’amplification, ce qui se traduit par une réduction des distorsions et un bruit de fond contenu. Cette approche est complétée par une alimentation à découpage GaN à haute fréquence, contribuant à la stabilité globale de fonctionnement, tout en autorisant une utilisation en préamplification grâce à ses sorties analogiques dédiées.
SMSL VMV P2 MK2 : Matrice de 99 AOP
Le SMSL VMV P2 MK2 s’appuie sur une matrice de 99 amplificateurs opérationnels organisée en architecture symétrique afin de délivrer jusqu’à 14W sous 16Ω, permettant ainsi de fournir un courant élevé tout en limitant les perturbations liées au bruit de mode commun. Cette structuration de l’étage de sortie assure une alimentation stable des charges exigeantes, ce qui se traduit par une capacité à piloter des casques à faible sensibilité sans perte de dynamique ni compression du signal.
Cette approche est complétée par l’intégration du circuit de contre-réaction propriétaire PLFC+, qui linéarise le signal en temps réel tout en stabilisant le gain, permettant ainsi de réduire les composantes de distorsion sans dégrader la stabilité globale de l’amplification. L’ajustement via trois niveaux de gain prolonge cette logique en adaptant précisément le comportement de l’étage de sortie à l’impédance et à la sensibilité du casque, garantissant une exploitation cohérente de la plage de volume.
SMSL P2 MK2 : Matrice d'AOP
SMSL P2 MK2 : Alimentation GaN
SMSL VMV P2 MK2 : Alimentation à découpage GaN
L’alimentation repose sur une topologie à découpage exploitant des transistors GaN, dont la fréquence de commutation élevée repousse les résidus de bruit au-delà de la bande audible, limitant ainsi leur interaction avec les étages analogiques. Cette montée en fréquence s’accompagne d’un meilleur rendement énergétique, ce qui réduit les pertes thermiques tout en stabilisant la tension délivrée lors des variations de charge.
SMSL VMV P2 MK2 : Fonction préamplificateur
Le P2 MK2 intègre une section de préamplification permettant d’exploiter son contrôle de volume en amont d’un amplificateur de puissance, tout en conservant la cohérence du signal traité par son étage analogique. Il s’appuie pour cela sur des sorties symétriques XLR et asymétriques RCA, autorisant une adaptation à différents environnements d’intégration.
SMSL P2 MK2 : avec enceinte
Préamplificateur
Entrées1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
Sorties1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
1x Jack 4.4mm
1x Jack 6.35mm
1x XLR 4 pins
Puissance de sortie symétrique2x14W @ 16Ω
2x8W @ 32Ω
2x1W @ 300Ω
2x500mW @ 600Ω
Puissance de sortie asymétrique2x4W @ 16Ω
2x2W @ 32Ω
2x300mW @ 300Ω
2x150mW @ 600Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)135dB
Plage dynamique135dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)-123dB
0.00006%
Impédance d'entrée47kΩ
Impédance de sortie amplifiée→0Ω
Impédance de sortie pre-outSymétrique : 44Ω
Asymétrique : 22Ω
Réponse en fréquence20Hz-100kHz (-0.5dB)
Gain sortie symétriqueLow : -3dB
Mid : +6dB
High : +24dB
Gain sortie asymétriqueLow : -9dB
Mid : 0dB
High : +18dB
Alimentation100-240V AC
Consommation≤ 100W
Dimensions280 x 51 x 235.7mm
Poids3.25kg
Conditionnement1x SMSL VMV P2 MK2
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
ClassNC
TélécommandeNon
Téléchargement
Le SMSL VMV P2 MK2 est un amplificateur casque conçu pour délivrer une puissance élevée tout en...
