Le FiiO Air Amp est un amplificateur connecté compact qui réunit lecteur réseau, DAC et amplification stéréo en classe D. Associé à l’alimentation fournie, il délivre jusqu’à 2×120W sous 4Ω et prend en charge les flux PCM jusqu’à 32bits 768kHz ainsi que le DSD512.
Conçu pour centraliser les sources d’un système hi-fi, il associe diffusion réseau, Bluetooth LDAC et entrées analogiques et numériques, tout en proposant une sortie pré-out et une sortie pour caisson de basses. Son égaliseur paramétrique à 10 bandes permet d’adapter la restitution aux enceintes et à la pièce, aussi bien dans une installation de bureau que de salon.
Le FiiO Air Amp s’appuie sur une puce Texas Instruments TPA3255 pour alimenter une paire d’enceintes dans un format compact. Son fonctionnement en classe D associe rendement élevé et puissance de sortie importante, tout en limitant l’échauffement de l’appareil. Avec l’alimentation fournie de 48V 5A, il atteint 2×120W sous 4Ω avec une distorsion inférieure à 1%, et 2×90W sous 8Ω.
Cette réserve permet d’envisager aussi bien des enceintes bibliothèque que certaines enceintes colonnes de taille moyenne. Pour augmenter la puissance disponible, une alimentation 48V 10A (non fournie) peut être utilisée : le FiiO Air Amp peut alors fournir jusqu’à 2×235W sous 4Ω et 2×150W sous 8Ω, avec un taux de distorsion inférieur à 10% selon les conditions de mesure indiquées.
L’étage d’amplification intègre une contre-réaction PFFB (Post-Filter Feedback), qui prélève le signal après le filtre de sortie. Cette architecture contribue à réduire la distorsion et à limiter l’influence de l’impédance des enceintes sur la réponse de l’amplificateur, pour un comportement plus constant avec différentes charges.
Dans ses conditions de mesure, l’appareil affiche un taux de distorsion inférieur à 0.002% et un rapport signal/bruit supérieur à 110dB. FiiO complète cette conception par des composants sélectionnés, notamment des condensateurs WIMA, Nichicon, Rubycon et ELNA, afin de stabiliser l’alimentation des circuits et de préserver le signal.
La conversion numérique-analogique est confiée à une puce ESS ES9020Q, associée à une interface USB XMOS XU316 à 16 cœurs. Relié à un ordinateur par USB-C, le FiiO Air Amp accepte les fichiers PCM jusqu’à 32bits 768kHz et le DSD512 natif ; il peut ainsi servir de DAC USB et d’amplificateur dans une installation de bureau ou de salon.
Les entrées numériques permettent également de raccorder d’autres sources : l’entrée coaxiale prend en charge le PCM jusqu’à 24bits 192kHz et le DSD64, tandis que l’entrée optique accepte le PCM jusqu’à 24bits 96kHz. Un téléviseur, un lecteur CD ou un autre appareil numérique compatible peut ainsi rejoindre le même système.
Le lecteur réseau intégré se connecte au réseau domestique en Wi-Fi double bande 2.4 et 5GHz ou en Ethernet Gigabit. AirPlay permet de diffuser depuis un iPhone, un iPad ou un Mac, tandis que la compatibilité Roon Ready facilite l’intégration à une installation pilotée par Roon. Le protocole QPlay complète ces options de diffusion.
Le FiiO Air Amp peut aussi lire les fichiers partagés sur un NAS en DLNA, avec une sélection des contenus depuis l’application FiiO Control. Les flux réseau et locaux sont pris en charge jusqu’à 32bits 384kHz et DSD256, ce qui permet d’accéder aux bibliothèques haute résolution sans ajouter de lecteur réseau distinct.
La liaison Bluetooth 5.2 permet de diffuser directement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Outre le codec SBC, le FiiO Air Amp prend en charge le LDAC, qui permet un débit supérieur avec les appareils compatibles. Cette connexion offre un accès rapide aux contenus d’un appareil mobile, sans passer par le réseau domestique.
Un port USB permet de lire les fichiers enregistrés sur une clé ou un disque dur externe. La navigation dans les morceaux et les albums s’effectue depuis l’application FiiO Control, pour constituer une source locale sans ordinateur ni lecteur réseau supplémentaire.
Les autres entrées comprennent une liaison coaxiale, une entrée optique, une entrée RCA et l’USB-C destiné à un ordinateur. L’entrée RCA accueille une source analogique, par exemple un lecteur CD, un DAC externe ou une platine équipée d’un préampli phono ; deux niveaux de sensibilité permettent d’adapter l’entrée au niveau de sortie de l’appareil connecté.
Au-delà des sorties enceintes, le FiiO Air Amp dispose d’une sortie pré-out pour alimenter un amplificateur de puissance ou des enceintes actives. Il peut alors être utilisé comme lecteur réseau, DAC et préamplificateur. Une sortie dédiée au caisson de basses permet également de compléter le système en configuration 2.1.
L’égaliseur paramétrique à 10 bandes, réglable depuis FiiO Control ou une interface web, permet de modifier la réponse selon les enceintes, la pièce ou les préférences d’écoute. Les préréglages et la fonction Auto EQ facilitent l’application de courbes préconfigurées, tandis que le réglage manuel autorise une intervention précise sur les bandes de fréquences.
Un ajustement distinct des graves et des aigus, sur une plage de ±10 dB, complète ces réglages. L’ensemble permet de modifier rapidement le rendu ou de construire une égalisation personnalisée en fonction de l’installation.
La façade intègre un écran LCD de 1,1 pouce pour consulter les informations de fonctionnement, ainsi que des commandes rotatives pour régler le volume et accéder aux paramètres. Depuis l’application FiiO Control, l’utilisateur peut parcourir les fichiers locaux ou réseau, gérer la connexion et configurer l’égalisation.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur connecté |
| Entrées | 1x USB-C 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x RJ45 1x USB-A 1x RCA stéréo Bluetooth 5.2 Wifi |
| Sorties | 1x Sortie Subwoofer 1x Jack 3.5mm Bonnier enceinte |
| Écran | 1.1" LCD |
| DAC | ES9020Q |
| Interface USB | XU316 |
| Puce d'amplification | TPA3255 |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM up to 32bit 768kHz DSD up to DSD512 |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC LDAC |
| Spécification avec bloc d'alimentation 48V/5A | |
| Puissance de sortie | 120mW+120mW @4Ω, THD+N<1%, 22Vrms 90mW+90mW @8Ω, THD+N<1%, 26.7Vrms |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (-2.4dB) |
| THD+N | <0.002% |
| Plage dynamique | ≥110dB |
| SNR | ≥110dB |
| Niveau de bruit | <80µV |
| Spécification avec bloc d'alimentation 48V/10A | |
| Puissance de sortie | 235mW+235mW @4Ω, THD+N<10%, 30.8Vrms 150mW+150mW @8Ω, THD+N<10%, 35Vrms |
| THD+N | <0.0022% |
| SNR | ≥110dB |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 40V |
| Dimensions | 207 x 188 x 42mm |
| Poids | 930g |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x FiiO Air Amp 1x Télécommande 1x Adaptateur secteur 48V/5A |
| Entrées | RJ45 |
| Entrées | USB |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Optique Toslink |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Sorties | Subwoofer |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3255 |
| Puissance (W) | 120.0 |
| Télécommande | Oui |
