AUDIO-GD XA-150 Amplificateur Double Mono Symétrique Diamond Differential Design 2x300W 4 Ohm
Le Audio-GD XA-150 est un amplificateur symétrique high-end composé de deux blocs mono distincts en pure Class A et profitant d'une architecture Diamond Differential Design. Cette structure lui permet de développer une puissance de 100W par bloc mono, avec une qualité sonore d'exception.
En achetant ce produit vous obtenez 439 points de fidélité
Référence : 14698
4 390,00 €TTC
3 658,33 € HT
Audio-GD XA-150
Amplificateur Double Mono Symétrique Diamond Differential Design 2x100W 8 Ohm
Audio-GD XA-150 Amplificateur Double Mono Symétrique Diamond Differential Design 2x100W 8 Ohm
Sa conception extrêmement soignée intègre notamment 4 transformateurs torique pour un total de 1700W et de nombreux condensateurs Audio Grade pour une capacité cumulée de 180000µF. Les étages de sortie non-feedback embarquent eux pas moins de 48 transistors. L'étage d'alimentation est lui composé de 8 PSU pure Class A permettant de fournir à l'ensemble des circuits un signal électrique parfaitement propre, essentiel pour une restitution sonore transparente.
Le résultat de ce design se fait vite ressentir : une grande musicalité grâce à une dynamique exceptionnelle et un son riche extrêmement détaillé en tout point.
Class A
La classe A à la particularité d'avoir ses composants actifs toujours en conduction. Le courant de repos reste supérieur au courant de sortie, limitant ainsi la distorsion harmonique. Le signal sortant du XA-150 est donc d'excellente qualité, dû à l'absence de cette fameuse distorsion de croisement des alternances des sinusoïdes.
Type de produitAmplificateur Symétrique
Type d'amplificationDouble mono
Class A
Puissance2x100W @ 8Ω
Gain28dB
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Consommation (pour deux blocs mono)700W
Dimensions (par bloc mono)375 x 510 x 273mm
Poids (pour deux blocs mono)90kg
THD+N @ 5W, 8Ω
THD+N @ 10W, 8Ω
THD+N @ 20W, 8Ω
Niveau de bruit : 0.25mV
EntréesXLR
CanauxDouble Mono
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)100.0
Le Audio-GD XA-150 est un amplificateur symétrique high-end composé de deux blocs mono distincts en pure Class A et profitant...
