BURSON AUDIO TIMEKEEPER GT4 Amplificateur de Puissance
-15%
Le Burson Audio Timekeeper GT4 est une paire de monoblocs Class AB conçus pour délivrer une amplification stable et contrôlée dans des configurations exigeantes. Chaque module développe 200W sous 4Ω, s'appuyant sur une section de puissance à transistors EXICON MOSFET polarisés sous courant de repos élevé afin de réduire les distorsions. L'alimentation intégrée, fournie par deux blocs Fusion Core dédiés, autorise un fonctionnement en pure Class A jusqu'à 30W, offrant ainsi une linéarité accrue dans les niveaux d'écoute courants.
Prix réduit !
Référence : 21521
4 999,00 €TTC
-15%
4 249,15 €TTC
3 540,96 € HT
Burson Audio Timekeeper GT4 Amplificateur de Puissance Class AB Double Mono 2x200W 4 Ohm
Burson Audio Timekeeper GT4 : Vue de face
Destiné aux systèmes haute fidélité en recherche d’une réserve de puissance importante sans sacrifier la qualité du signal, ce design associe des modules Silent Power 2 pour l'abaissement du bruit de fond, un étage buffer Class A pour garantir l'adaptation avec tout préamplificateur ou source directe, et une architecture double mono afin d'assurer une séparation physique complète des canaux.
Burson Audio Timekeeper GT4 : Amplification de 200W
La section d’amplification du Timekeeper GT4 s’inscrit dans la philosophie traditionnelle de Burson : puissance, stabilité et class AB. Chaque appareil s’articule autour de transistors EXICON MOSFET, travaillant sous un courant de repos élevé afin de minimiser les distorsions tout en proposant une puissance de 200W. De plus, l’étage d’alimentation Fusion Core permet un fonctionnement en pure Class A dans les 30 premiers watts.
Burson Audio Timekeeper GT4 : Transistor
Burson Audio Timekeeper GT4 : modules silent power 2
Burson Audio Timekeeper GT4 : Alimentation silencieuse
L’alimentation constitue un élément clé de l’architecture du Timekeeper GT4. Ce dernier intègre des modules Silent Power 2, des régulateurs discrets conçus pour assurer une alimentation particulièrement propre. Leur rôle est de réduire drastiquement le bruit de fond généré par la régulation, permettant ainsi aux étages analogiques de fonctionner dans des conditions optimales. Le résultat est une alimentation plus silencieuse que celle obtenue avec des modules classiques, contribuant à la stabilité et à la transparence du signal audio.
Burson Audio Timekeeper GT4 : Buffer Class A
Le Timekeeper GT4 comprend un étage buffer d'entrée en pure Class A afin d’éviter toute incompatibilité. Lorsqu'il est activé, il ajoute 6dB de gain au signal d'entrée, garantissant une compatibilité parfaite avec n'importe quel appareil en amont.
Type de produitAmplificateur de puissance
Entrées1x XLR
1x RCA
SortieBorniers enceinte
Impédance d'entréeXLR : 200kΩ
RCA : 100kΩ
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.03% @ 1kHz
Impédance de sortie< 0.015Ω
Puissance de sortie200W @ 4Ω
100W @ 8Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)110dB
BufferXLR : 12dB
RCA : 6dB
Gain29dB
DimensionTimekeeper GT4 : 255 x 270 x 70mm
Fusion Core : 210 x 200 x 75mm
PoidsTimekeeper GT4 : 5kg
Fusion Core : 5kg
CouleurArgent
Conditionnement2x Burson Audio Timekeeper GT4
2x Burson Audio Fusion Core
2x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
CanauxDouble Mono
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)200.0
TélécommandeNon
BURSON AUDIO TIMEKEEPER GT4 Amplificateur de Puissance Class AB Double Mono 2x200W 4 Ohm
Le Burson Audio Timekeeper GT4 est une paire de monoblocs Class AB conçus pour délivrer une amplification stable et...
