HATTOR NC500MP Amplificateur Mono Class D NCore 1x500W 4 Ohm Noir
Bloc d'amplification de puissance Mono basé sur NCORE NC500MP. Un son massif, riche en détail avec des finitions superbes.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 14272
549,00 €TTC
457,50 € HT
Hattor NC500MP
Amplificateur de puissance mono NCORE NC500MP
Basé sur un module Hypex NCORE NC500MP, cet amplificateur class D bénéficie d'une efficacité redoutable grâce à une unité d'alimentation à découpage avec régulation synchrone.
Comme l'essentiel des amplificateurs basés sur NCore, la réponse en fréquence est indépendante de la charge et les interférences électromagnétiques sont rigoureusement maîtrisées, ce qui limite significativement la distorsion.
Le Hattor NC500MP sera ainsi particulièrement apprécié dans toutes les conditions nécessitant une puissance d'amplification importante tout en conservant une grande neutralité dans la restitution du signal. Il trouvera sa place aussi bien dans un studio professionnel qu'au domicile d'un particulier.
Le circuit est intégré dans un boîtier aluminium aux finitions superbes avec deux radiateurs personnalisés de part et d'autre de l'appareil.
Qualité des connectiques
L'amplificateur dispose d'une sortie sur borniers enceintes. Le modèle de connecteur utilisé est breveté Hattor et bénéficie d'une construction en cuivre pur.
En entrée, l'appareil est capable de travailler à partir d'un signal symétrique (port RCA CMC) tout aussi bien qu'à partir d'un signal asymétrique (port XLR Neutrik).
Toute la connectique interne fonctionne avec des conducteurs cuivre plaqués argent.
Ergonomie maximale
L'utilisateur peut alterner entre l'entrée RCA et l'entrée XLR en toute simplicité grâce à un sélecteur situé à l'arrière de l'appareil. Toutes les entrées & sorties sont identifiées par un marquage.
L'appareil peut fonctionner aussi bien avec un courant en 110V qu'avec du 230V. L'alimentation à découpage intégrée sélectionne automatiquement la tension d'entrée adéquate.
TypeAmplificateur de puissance
Puissance max270W / 8Ω
500W / 4Ω
400W / 2Ω
Ratio signal / bruit106 dB
Gain26dB
THD0.006%
Impédance en entrée47 kΩ
Impédance en sortie2.6 mΩ
Réponse en fréquence2Hz - 50kHz 0/-3db
EntréesRCA mono (asymétrique)
XLR mono (symétrique)
Dimensions90 x 200 x 200 (hauteur, largeur, profondeur)
CouleurBoîtier : Noir
Façade : Noire
Câble secteurNON inclus
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)500.0
