LAIV CRESCENDO CHORUS Amplificateur de Puissance Argent
Le LAiV Crescendo Chorus est un amplificateur de puissance stéréo audiophile basé sur la technologie GaN (Gallium Nitride), conçu pour offrir une restitution sonore extrêmement transparente et dynamique dans un format compact. Fonctionnant en classe D optimisée GaN, il exploite des transistors GaN à commutation ultra-rapide, associés à des étages de modulation et de pilotage haute performance, permettant d’obtenir une distorsion très faible, une large bande passante et une excellente efficacité énergétique.
En achetant ce produit vous obtenez 107 points de fidélité
Référence : 21867
1 079,00 €TTC
899,17 € HT
LAiV Crescendo Chorus Amplificateur de Puissance GaN Class D Stéréo / Bridge Mono 2x80W / 1x120W 4 Ohm Argent
Photo du LAIV CRESCENDO CHORUS
L’amplificateur propose deux modes de fonctionnement : un mode stéréo délivrant 2 x 50W sous 8Ω (jusqu’à 2 x 80W sous 4Ω), et un mode bridge mono offrant 120W sous 8Ω (également stable sous 4Ω et jusqu’à 2Ω) avec une architecture entièrement symétrique. Côté connectique, il dispose d’entrées analogiques XLR symétriques et RCA asymétriques, ainsi que de sorties haut-parleurs sur borniers.
Il intègre également un système complet de protections (DC, surintensité, surchauffe) piloté par microcontrôleur, un sélecteur de mode, des indicateurs LED et une possibilité de mise à jour firmware via microSD. Compact (environ 1.5kg) et alimenté par une alimentation interne 160W, il s’intègre facilement dans un système HiFi moderne ou desktop haut de gamme.
LAiV Crescendo Chorus : technologie GaN et architecture audio optimisée
Le Crescendo Chorus repose sur une technologie d’amplification GaN (Gallium Nitride), une évolution majeure par rapport aux MOSFET traditionnels. Ces transistors permettent une commutation beaucoup plus rapide, réduisant drastiquement les pertes et les distorsions. Il dispose ici de pas moins de 4 CoolGaN™ G5 65R080D2 de la marque Infineon.
Résultat : un signal de sortie quasi identique au signal analogique d’origine, avec une restitution plus naturelle, une meilleure micro-dynamique et une précision accrue sur l’ensemble du spectre. Cette technologie permet également de limiter la chauffe tout en conservant un excellent rendement.
Au-delà des performances techniques, le Chorus est conçu pour une restitution musicale équilibrée. Il intègre des modulateurs de signal haute performance et des étages de driver soigneusement optimisés, visant à combiner précision analytique et plaisir d’écoute.
Sa large bande passante (jusqu’à 80kHz) et son faible taux de distorsion (< 0.005%) lui permettent de reproduire fidèlement les détails, tout en conservant une écoute fluide et naturelle.
LAIV CRESCENDO CHORUS : technologie GaN et architecture audio optimisée
LAiV Crescendo Chorus : mode stéréo ou mode bridge mono
Le Chorus se distingue par sa polyvalence grâce à ses deux modes de fonctionnement :
  • En mode stéréo, il fonctionne comme un amplificateur classique avec deux canaux indépendants, délivrant 50W par canal sous 8Ω.
  • En mode bridge mono, il combine ses deux canaux pour produire une amplification symétrique entièrement différentielle, atteignant 120W sous 8Ω avec une meilleure dynamique et un bruit réduit.
Ce mode permet également une configuration dual mono avec deux unités, offrant une séparation totale des canaux et une scène sonore encore plus large et précise.
LAIV CRESCENDO CHORUS : mode stéréo ou mode bridge mono
LAiV Crescendo Chorus : sécurité avancée, alimentation ultra faible bruit et fiabilité à long terme
Le LAiV Crescendo Chorus intègre un système de protection complet piloté par microcontrôleur, assurant un fonctionnement fiable et sécurisé en toutes circonstances. Celui-ci surveille en permanence les paramètres critiques tels que la présence de courant continu en sortie (DC offset), les surintensités ou encore la température de fonctionnement, afin de protéger efficacement l’amplificateur comme les enceintes associées.
L’appareil s’appuie également sur une alimentation interne ultra faible bruit d’une puissance de 160W, spécialement conçue pour fournir un courant propre, stable et instantanément disponible. Cette qualité d’alimentation joue un rôle déterminant dans les performances globales de l’amplificateur, en réduisant les interférences et en assurant une restitution sonore précise, dynamique et parfaitement maîtrisée, même lors des passages les plus exigeants.
Au démarrage, un diagnostic complet est effectué avant l’activation des sorties, évitant tout risque pour les équipements connectés. Enfin, la présence d’un port microSD sous l'appareil pour la mise à jour du firmware permet de faire évoluer l’appareil dans le temps, assurant ainsi sa durabilité et sa compatibilité avec les futures optimisations.
LAIV CRESCENDO CHORUS : sécurité avancée, alimentation ultra faible bruit et fiabilité à long terme
Aperçu du LAiV Crescendo Chorus
Le Chorus propose une connectique à la fois simple et efficace, lui permettant de s’intégrer facilement dans la majorité des systèmes HiFi. Il dispose d’une entrée XLR symétrique assurant une excellente immunité au bruit et aux interférences, ainsi que d’une entrée RCA asymétrique garantissant une compatibilité étendue avec de nombreuses sources audio. Les sorties haut-parleurs sur borniers permettent quant à elles une connexion fiable et sécurisée vers les enceintes.
Grâce à cette polyvalence, l’amplificateur peut être associé sans difficulté à un DAC ou à un préamplificateur, aussi bien dans un système sédentaire haut de gamme que dans une installation desktop performante.
Aperçu du LAIV CRESCENDO CHORUS
1Bouton ON/OFF
2LED de mise sous tension
3LED indicateur Mono
4LED erreur
5Sortie borniers enceintes (Mono en haut)
6Entrée XLR symétrique (Mono à droite)
7Entrée RCA (Mono à droite)
8Sélecteur de mode Stéréo/RCA Mono/XLR Mono
9IEC d'alimentation et fusible
Type de produitAmplificateur de puissance
TechnologieGaN
Transistors4x Infineon CoolGaN™ G5 65R080D2
Entrée1x Entrée RCA asymétrique stéréo/mono
1x Entrée XLR symétrique stéréo/mono
SortieSortie sur bornier enceinte stéréo/mono
Impédance d'entréeRCA : approx. 94 kΩ
XLR : approx. 47 kΩ
Sensibilité d'entrée1.414Vrms (XLR stereo mode)
1.100Vrms (XLR mono mode)
0.707Vrms (RCA stereo mode)
0.550Vrms (RCA mono mode)
Gain22dB (XLR stereo mode)
28dB (XLR mono mode)
28dB (RCA stereo mode)
34dB (RCA mono mode)
Puissance de sortie120W @ 8/4Ω (Mono Mode)
80W/Canal @ 4Ω (Stereo mode)
50W/Canal @ 8Ω (Stereo mode)
Facteur d'amortissement80 @ 1kHz @ 8Ω (Stereo mode)
160 @ 1kHz @ 8Ω (Mono mode)
Réponse en fréquence20Hz–80kHz, within ± 3 dB³
THD+N< 0.005% at 5W @ 8Ω
SNR≥ 100dB³
Plage dynamique≥ 100dB³
Alimentation100-260VAC 50/60Hz
Consommation d'énergie≤ 0.5W (Standby)
≤ 20 W (inactif)
≤ 160W (En puissance de sortie max.)
Fusible5A Slow-blow 5 x 20mm
Dimensions (WDH/LPH)168 x 180 x 60mm (+10mm avec pieds)
Poids1.5kg
Conditionnement1x Amplificateur LAiV Crescendo Chorus
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)120.0
Puissance (W)50.0
Puissance (W)80.0
TélécommandeNon
Finesse and sweet sound
A great revelation.I Was a bit cold about "another" class d offering, especially based on my long listening session experience that always brought me back to highend tube amps, but... This one sounds more promising compared to the current Class D offering. It has a sweet and fully liquid sound that I like a lot. According to my taste it misses that clinical lab sound of many other class D. Give it a try, it might click you as well!
Cet avis a été posté pour LAIV CRESCENDO CHORUS Amplificateur de Puissance GaN Class D Stéréo / Bridge Mono 2x80W / 1x120W 4 Ohm Argent
Le LAiV Crescendo Chorus est un amplificateur de puissance stéréo audiophile basé sur la technologie GaN (Gallium...
