En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Le ALSOZONE PAM153 est un amplificateur de puissance multicanal en classe D, conçu pour alimenter des enceintes dans des installations Hi-Fi et home cinéma. Chaque canal intègre une puce TPA3251 en configuration PBTL et délivre jusqu’à 150W ; l’alimentation GaN et la technologie PFFB de 3eAudio contribuent à maintenir une distorsion annoncée de 0.0003% sous 8Ω.
Destiné aux systèmes nécessitant plusieurs canaux d’amplification, il associe entrées symétriques et asymétriques, réglage de gain à deux niveaux et plusieurs modes de mise en marche, dont le déclenchement trigger 12V et l’activation automatique sur détection du signal. Sa conception modulaire et ses protections intégrées facilitent son intégration et sa maintenance dans une installation multicanale.
Le ALSOZONE PAM153 est un amplificateur de puissance multicanal conçu pour les installations Hi-Fi, home cinéma et audio professionnelles. Chaque canal s’appuie sur une puce TPA3251 configurée en PBTL et délivre jusqu’à 150W, tandis que l’alimentation GaN à forte densité de puissance fournit le courant nécessaire aux enceintes. ALSOZONE annonce un taux de distorsion harmonique total de 0.0003% sous 8Ω, afin de préserver les détails du signal à fort niveau d’écoute.
L’utilisation d’une puce TPA3251 indépendante par canal permet de gérer chaque sortie d’amplification séparément. Cette architecture prend en charge un impédance de 2Ω et un courant de sortie annoncé à 34A, ce qui facilite l’association avec différentes enceintes et configurations multicanales. La technologie PFFB de 3eAudio complète l’étage de puissance en visant une réponse stable, pour une restitution maîtrisée en écoute Hi-Fi comme en home cinéma.
Le PAM153 accepte des entrées symétriques différentielles et asymétriques, afin de s’intégrer à des sources grand public comme à des équipements professionnels. La liaison symétrique favorise le rejet des bruits induits sur les câbles, notamment dans les installations comportant plusieurs appareils ou de longues distances de connexion. Un réglage de gain à deux niveaux permet d’adapter la sensibilité de l’amplificateur au niveau de sortie de la source et de mieux équilibrer les différents éléments du système.
Trois modes de commande permettent d’adapter le fonctionnement à l’installation : mise sous tension par bouton, déclenchement 12V ou activation automatique à la détection d’un signal audio. L’entrée et la sortie trigger 12V facilitent l’intégration dans un système HiFi complet, tandis que le mode automatique éteint l’appareil après 20 minutes d’inactivité. Cette gestion limite la consommation au repos et réduit la chaleur produite lorsque le système n’est pas utilisé.
La conception modulaire permet de réparer ou de mettre à niveau des modules d’amplification individuels sans remplacer l’ensemble de l’appareil. Selon le fabricant, cette approche peut réduire de 30 à 40% les coûts de maintenance et d’évolution à long terme. Le PAM153 intègre également des protections pilotées par microcontrôleur contre les surtensions, les surintensités et les températures excessives, ainsi qu’une alimentation compatible avec différentes tensions secteur pour faciliter son déploiement.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur de puissance |
| Canaux | 3 |
| Entrées | 3x RCA 3x Combo XLR/Jack 6.35mm |
| Sorties | 3x Sortie sur bornier HP |
| Puce d'amplification | TPA3251 |
| Type d'amplification | Class D |
| Puissance de sortie | 3x 275W @ 2Ω THD+N = 1% 3x 150W @ 4Ω THD+N = 1% 3x 80W @ 8Ω THD+N = 1% |
| Réponse en fréquence | 20Hz-30kHz |
| THD+N | Entrée asymétrique : 0.0005% @ 4Ω / 0.0004 @ 8Ω Entrée symétrique : 0.0004% @ 4Ω / 0.0003 @ 8Ω |
| SNR | Entrée asymétrique : 122dB Entrée symétrique : 125dB |
| Plage dynamique | Entrée asymétrique : 122dB Entrée symétrique : 125dB |
| Sensibilité d'entrée | Entrée asymétrique : 2V/1Vrms Entrée symétrique : 4V/2Vrms |
| Crosstalk | Entrée asymétrique : -110dB Entrée symétrique : -120dB |
| Gain Low | Entrée asymétrique : 21dB Entrée symétrique : 15dB |
| Gain High | Entrée asymétrique : 27dB Entrée symétrique : 21dB |
| Impédance d'enceinte recommandé | 2-16Ω |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Dimensions | 260 x 265 x 90mm |
| Poids | 3.3kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x ALSOZONE PAM153 1x Câble d'alimentation |
| Entrées | Jack 6.35mm |
| Entrées | RCA |
| Entrées | XLR |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 3 |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3251 |
| Puissance (W) | 150.0 |
| Télécommande | Non |
