Le Tonewinner AD-3240PA est un amplificateur de puissance trois canaux conçu pour alimenter les voies avant gauche, centrale et droite d’un système home cinéma. Il délivre 250W sous 8Ω et jusqu’à 400W sous 4Ω par canal, grâce à une architecture symétrique indépendante qui renforce la scène frontale et accompagne les écarts de niveau importants des bandes-son multicanales.
Destiné aux installations home cinéma évolutives, il associe une amplification à faible bruit, un refroidissement piloté par la température et cinq circuits de protection afin de maintenir un fonctionnement stable lors des écoutes prolongées. Ses fonctions trigger facilitent par ailleurs la mise en marche synchronisée avec un processeur ou d’autres amplificateurs, tandis que ses trois canaux indépendants permettent de l’intégrer aussi bien dans une configuration 5.1.2 que dans un système multicanal plus puissant.
Le Tonewinner AD-3240PA est un amplificateur de puissance trois canaux destiné aux enceintes avant gauche, centrale et droite d’un système home cinéma. Ces trois voies concentrant plus de 85% du contenu sonore, leur amplification séparée permet de renforcer la scène frontale tout en préservant une bonne lisibilité des dialogues et des effets. Chaque canal délivre 250W sous 8Ω et jusqu’à 400W sous 4Ω, avec une distorsion de 1% à 1kHz.
L’étage de puissance adopte un circuit symétrique de conception Hi-Fi, développé pour maintenir un rapport signal/bruit élevé depuis la source jusqu’aux enceintes. Cette architecture accompagne les écarts de niveau importants propres aux bandes-son de cinéma, en conservant une restitution stable lorsque le système fonctionne à niveau sonore élevé.
Chaque canal dispose de son propre indicateur lumineux, dont l’intensité évolue en fonction du niveau du signal reçu. Cette indication permet de contrôler d’un coup d’œil l’activité des trois voies et facilite les vérifications lors de la mise en service ou du dépannage de l’installation.
Le AD-3240PA intègre cinq circuits de protection qui surveillent notamment les conditions de fonctionnement et les éventuelles erreurs d’utilisation. Cette surveillance limite les risques de dommages liés aux surcharges ou à des contenus inadaptés, tout en permettant à l’amplificateur de fonctionner durablement lors des séances home cinéma prolongées.
Son système de refroidissement adapte automatiquement la vitesse du ventilateur à la température interne de l’appareil. La ventilation reste ainsi discrète lorsque la charge thermique demeure faible, puis augmente progressivement lorsque la puissance sollicitée nécessite une dissipation plus importante, ce qui contribue à maintenir la stabilité de l’amplificateur dans le temps.
Les entrées et sorties trigger permettent de synchroniser la mise sous tension et l’arrêt du AD-3240PA avec un processeur home cinéma ou un autre amplificateur de puissance. Cette liaison simplifie la gestion d’une installation multicanal en regroupant le contrôle de plusieurs appareils au sein d’une même chaîne.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur de puissance |
| Entrées | 3x RCA 3x XLR |
| Sorties | Borniers enceinte |
| SNR | ≥ 100dB |
| Réponse en fréquence | 10Hz-30kHz |
| Puissance | 3x400W @ 8Ω 3x250W @ 4Ω |
| THD+N | ≤0.006% |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-115V / 60Hz 220-230V / 50Hz |
| Consommation | 1000W @8Ω |
| Dimensions | 431 x 375 x 129mm |
| Poids | 11.7kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Tonewinner AD-3240PA 1x Câble d'alimentation |
| Entrées | RCA |
| Entrées | XLR |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 3 |
| Class | NC |
| Composant amplification | NC |
| Puissance (W) | 400.0 |
| Télécommande | Non |
