AUDIO-GD MASTER-10 MK3 Amplificateur
L’Audio-GD Master-10 MK3 s’impose comme une référence dans l’univers des amplificateurs intégrés haut de gamme, alliant une puissance impressionnante à une finesse de restitution sonore rare. Conçu pour les audiophiles les plus exigeants, cet amplificateur se distingue par son architecture symétrique en classe A, son système propriétaire ACSS (Audio-GD Current Signal System), et une construction robuste pensée pour minimiser les vibrations et préserver l’intégrité du signal audio.
En achetant ce produit vous obtenez 344 points de fidélité
Référence : 21446
3 449,00 €TTC
2 874,17 € HT
Audio-GD Master-10 MK3 Amplificateur Class A Double Mono Symétrique ACSS 2x500W 4 Ohm
L’Audio-GD Master-10 MK3 s’impose comme une référence dans l’univers des amplificateurs intégrés haut de gamme, alliant une puissance impressionnante à une finesse de restitution sonore rare. Conçu pour les audiophiles les plus exigeants, cet amplificateur se distingue par son architecture symétrique en classe A, son système propriétaire ACSS (Audio-GD Current Signal System), et une construction robuste pensée pour minimiser les vibrations et préserver l’intégrité du signal audio. Avec une puissance de 2x250W sous 8Ω et une sortie casque capable de délivrer jusqu’à 50W sous 40Ω, le Master-10 MK3 est aussi bien adapté aux enceintes les plus exigeantes qu’à l’écoute au casque, offrant une dynamique et une neutralité sonores remarquables.
Audio-GD Master-10 MK3 : Une ingénierie sans compromis
Le Master-10 MK3 repose sur une alimentation massive et ultra-propre, associée à un châssis en aluminium rigide. Ces choix techniques permettent de réduire les distorsions et d’améliorer la clarté des détails, même dans les passages les plus complexes. Le contrôle de volume, basé sur des relais de précision, garantit une progression fluide et précise, tandis que l’amplification équilibrée ACSS Classe A basée uniquement sur des composants discrets assure une restitution fidèle et naturelle, du silence le plus subtil aux crescendos les plus explosifs. De plus, l'étage de puissance de sortie du Master-10 MK3 profite de la technologie "Linear Fidelity", permettant de maintenir une faible distorsion et une belle linéarité.
Audio-GD Master-10 MK3 : Design et construction
Audio-GD a mis l’accent sur la qualité des composants et la fabrication artisanale, avec une attention particulière portée à chaque détail. Le châssis lourd et robuste, témoigne de cette recherche d’excellence, tout en offrant une stabilité mécanique optimale. L’amplificateur est également doté d’un design double mono, qui isole parfaitement les canaux gauche et droit pour une séparation stéréo optimale.
Audio-GD Master-10 MK3 : Polyvalence et Connectivité
Le Master-10 MK3 se distingue par sa polyvalence : il peut être utilisé aussi bien comme amplificateur de puissance que comme amplificateur casque, avec deux modes de gain pour s’adapter à tous les types de casques. Ses entrées symétrique (XLR) et asymétrique (RCA) permettent une intégration facile dans tout système HiFi, tandis que sa conception sans rétroaction négative préserve la pureté du signal audio.
Audio-GD Master-10 MK3 : Une expérience sonore immersive
Le Audio-GD Master-10 MK3 est capable de restituer une scène sonore large, détaillée et naturelle. Que ce soit pour l’écoute d’orchestres symphoniques, de jazz intimiste ou de musiques électroniques, cet amplificateur offre une neutralité et une transparence qui mettent en valeur chaque nuance de l’enregistrement.
Type de produitAmplificateur
Entrées2x XLR symétrique
1x ACSS
1x RCA asymétrique
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie casque XLR stéréo symétrique
Puissance de sortie2x 250W @ 8Ω
2x 500W @ 4Ω
2x 1000W @ 2Ω
Puissance sortie casque (mode gain élevé)2x 80W @ 25Ω
2x 50W @ 40Ω
2x 10W @ 100Ω
2x 3500mW @ 300Ω
Puissance sortie casque (mode gain faible)2x 8W @ 25Ω
2x 5W @ 40Ω
2x 1W @ 100Ω
2x 350mW @ 300Ω
SNR> 115dB
Sensibilité d'entréeXLR : 1.2V RMS
ACSS : 2mA RMS
Impédance d'entréeXLR : 94kΩ
ACSS : < 10Ω
THD< 0.007% (2.83V RMS)
Bande de fréquence< 0.1dB (20Hz - 20kHz)
Crosstalk> -120dB
Déséquilibre des canaux< 0.05dB
Nombre de pas du contrôle de volume99
Tension d'alimentation220-240V AC 50/60Hz
Consommation150W
Puissance transformateurs1600W (4 transformateurs)
Poids brut~ 37kg
Dimensions430 x 400 x 172mm
Package1x Audio-GD Master-10 MK3
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande (piles AAA non fournies)
Audio-GD Master-10 MK3 Courbe THD
Audio-GD Master-10 MK3 Bande de fréquence
EntréesXLR
EntréesRCA
EntréesACSS
SortiesXLR
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)500.0
TélécommandeOui
AUDIO-GD MASTER-10 MK3 Amplificateur Class A Double Mono Symétrique ACSS 2x500W 4 Ohm
L’Audio-GD Master-10 MK3 s’impose comme une référence dans l’univers des amplificateurs...
