En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Le Douk Audio G7 est un amplificateur intégré Classe D haute puissance combinant amplification HiFi, sélecteur audio et commutateur d’enceintes dans un format compact et moderne. Basé sur une architecture utilisant deux puces d’amplification TPA3255, il peut fonctionner aussi bien en mode stéréo 2.0 qu’en mode 4.0 canaux, délivrant jusqu’à 2x300W sous 4Ω ou 4x150W sous 4Ω + 4Ω selon la configuration utilisée. Il intègre une alimentation interne GaN 48V / 10A, trois amplificateurs opérationnels OPA1612, ainsi qu’un contrôleur de volume et de tonalité NJW1194, assurant une restitution puissante, détaillée et maîtrisée avec une distorsion extrêmement faible de seulement 0.002% et un rapport signal/bruit supérieur à 112dB.
Le G7 bénéficie également de la technologie PFFB (Post Filter Feedback), permettant de supprimer la dépendance de charge propre aux amplificateurs Classe D traditionnels et d’améliorer la stabilité ainsi que la qualité sonore avec différentes enceintes. Compatible avec des enceintes de 4Ω à 8Ω, il dispose de deux groupes d’entrées RCA ainsi que d’une entrée combo symétrique TRS + XLR, garantissant une excellente compatibilité avec les DAC, streamers et sources professionnelles.
Côté sorties, le G7 propose deux groupes de borniers enceinte, utilisables de manière commutable ou simultanée pour réaliser des tests A/B, alimenter deux zones d’écoute ou créer une configuration 4 canaux. Il intègre également un réglage de tonalité graves/aigus sur une plage de ±10dB, un mode bypass désactivant totalement les circuits de tonalité et de volume pour un fonctionnement en pur amplificateur de puissance, ainsi qu’une fonction mute instantanée. L’ensemble est complété par de larges VU-mètres analogiques rétro rétroéclairés bleus avec AGC, une entrée trigger 12V, une télécommande complète, ainsi qu’un robuste châssis aluminium. Alimenté en AC 100-240V, le G7 mesure 275 x 190 x 78 mm pour un poids de 3.34kg, offrant une solution puissante et polyvalente aussi bien pour une installation HiFi domestique que desktop.
Le G7 repose sur deux puces d’amplification TPA3255 reconnues pour leurs excellentes performances audio, leur rendement énergétique élevé et leur capacité à délivrer une forte puissance avec une distorsion extrêmement faible. Cette architecture est associée à la technologie PFFB (Post Filter Feedback), permettant de réduire la dépendance aux variations d’impédance des enceintes afin d’obtenir une réponse plus stable, une meilleure linéarité et une restitution plus naturelle quel que soit le modèle d’enceinte utilisé.
Le G7 peut fonctionner aussi bien en mode stéréo 2.0 qu’en mode 4.0 canaux selon les besoins de l’utilisateur.
Ses deux groupes de sorties enceintes permettent notamment :
Cette polyvalence en fait une solution particulièrement flexible pour les passionnés HiFi.
Le G7 intègre un réglage des graves et aigus sur une plage de ±10dB afin d’adapter facilement la restitution sonore selon les enceintes ou l’acoustique de la pièce.
Le mode bypass permet quant à lui de contourner entièrement les circuits de tonalité et de volume afin d’obtenir un signal le plus pur et transparent possible pour une écoute audiophile critique.
| 1 | Indicateur de gain |
| 2 | Indicateur de source |
| 3 | Indicateur de sortie |
| 4 | Récepteur IR |
| 5 | Réglage des basses/Sélecteur d'entrée |
| 6 | Réglage des aigues/Sélecteur de sortie |
| 7 | Standbye/Réglage de volume/Mute |
| 8 | Alimentation secteur 100-240V AC |
| 9 | Sortie enceinte #A |
| 10 | Sortie enceinte #B |
| 11 | 2x Entrée RCA/1x Entrée TRS/XLR |
| 12 | Switch de mode Bypass/Tone |
| 13 | Trigger IN 12V |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur Intégré PFFB / Commutateur Sélecteur Audio |
| Puce d'amplification | 2x TPA3255 |
| AOP | 3x OPA1612 |
| Entrée | 2x RCA 1x Combo TRS/XLR symétrique |
| Sortie | 2x Borniers enceinte |
| Mode de fonctionnement | 2 canaux / 4 canaux |
| Puissance de sortie | 2x 300W @ 4 ohms 4x 150W @ 4 ohms + 4 ohms |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.5dB) |
| THD+N | 0.002% |
| SNR | ≥112dB |
| Sensibilité d'entrée | RCA: 2V TRS+XLR: 4V |
| Impédance recommandé | 4-8Ω |
| Réglage de tonalités Basses/Aigues | ±10dB |
| Alimentation intégré | 48V/10A DC |
| Général | |
| Alimentation | Secteur 100-240V AC |
| Dimensions | 275 x 190 x 78mm |
| Poids | 3.34kg |
| Conditionnement | 1x Amplificateur G7 Télécommande Cordon d'alimentation |
| Entrées | XLR |
| Entrées | Jack 6.35mm |
| Entrées | RCA |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 4 (Quad) |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3255 |
| Puissance (W) | 150.0 |
| Puissance (W) | 300.0 |
| Télécommande | Oui |
