DOUK AUDIO X1 Amplificateur à Tubes
Le Douk Audio X1 est un amplificateur polyvalent reposant sur l'utilisation de deux tubes JAN 5725W et d'une puce TDA 7498E. Il est de ce fait en mesure de délivrer jusqu'à 2x160W sous 4 ohm via ses borniers enceinte. À cela s'ajoute un étage de préamplification phono avec entrée phono MM ainsi qu'une sortie pour subwoofer actif permettant de profiter d'un système audio 2.1 canaux facilement. Il est également possible de profiter d'une réception Bluetooth fiable et stable grâce à une puce Qualcomm QCC3034 supportant les codecs SBC, AAC, aptX et aptX HD.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 21108
154,00 €TTC
128,33 € HT
Douk Audio X1 Amplificateur à Tubes JAN 5725W Phono MM Bluetooth 5.0 2x160W 4 ohm
Photo du DOUK AUDIO X1
Le Douk Audio X1 est un amplificateur polyvalent reposant sur l'utilisation de deux tubes JAN 5725W et d'une puce TDA 7498E. Il est de ce fait en mesure de délivrer jusqu'à 2x160W sous 4 ohm via ses borniers enceinte. À cela s'ajoute un étage de préamplification phono avec entrée phono MM ainsi qu'une sortie pour subwoofer actif permettant de profiter d'un système audio 2.1 canaux facilement. Il est également possible de profiter d'une réception Bluetooth fiable et stable grâce à une puce Qualcomm QCC3034 supportant les codecs SBC, AAC, aptX et aptX HD. D'autres fonctionnalités complètent ce petit amplificateur, telles qu'un contrôle de volume et de tonalités pour un ajustement du rendu sonore ainsi que la possibilité de changer l'éclairage des tubes pour le plus bel effet esthétique. Puissant et polyvalent, ce petit amplificateur offrant diverses fonctionnalités est tout indiqué pour la sonorisation d'un espace de petite à moyenne surface.
Douk Audio X1 : Des composants qualitatifs
Tubes JAN 5654W
Tubes JAN 5654W
Ces tubes apportent la rondeur et la chaleur au rendu, appréciées par de nombreux mélomanes.
Puce TDA 7498E
Puce TDA 7498E
Cette puce d'amplification offre jusqu'à 2x 160W sous 4 ohms pour une amplification puissante.
Puce Bluetooth Qualcomm QCC3034
En plus de l'entrée phono et RCA, le Bluetooth offre une alternative fiable et stable grâce aux codecs aptX et aptX HD.
Aperçu du Douk X1
Aperçu du DOUK X1
1Ajustement des basses
2Contrôle de volume
3Ajustement des aigus
4Bouton de mise sous tension
5Indicateur LED Bluetooth
6Sélecteur d'entrée
7Boost des basses
8Ajustement des tonalités
9Switch de contrôle de la LED des tubes
10Entrée phono MM
11Entrée RCA
12Antenne Bluetooth
13Sortie subwoofer
14Borniers enceinte
15Alimentation DC 19V-35V via jack DC
Type de produitAmplificateur à tubes
TubesJAN 5725W
Puce d'amplificationTDA 7498E
AOPNE5532
Puce BluetoothQCC3034
Entrées1x RCA stéréo
1x Entrée Phono MM
Bluetooth
Sorties1x Borniers enceinte
1x Sortie pour subwoofer actif
Puissance de sortie2x 160W @ 4 ohm
THD0.5% (1kHz, 1W)
SNR≥ 90dB
Sensibilité0.775V
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±6dB)
Ajustement graves/aigus±6dB
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX-HD
Tubes de remplacement compatibles6K4 / 6J1 / 6J4 / 6AK5
Alimentation19V-35V DC
Dimensions270 x 300 x 75mm
Poids1.66kg
Conditionnement1x Douk Audio X1
2x Tubes JAN 5725W
1x Antenne Bluetooth
1x Adaptateur secteur 32V 5A
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesPhono
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
ClassAmpli à tube
Composant amplificationTDA7498E
Composant amplificationTube
Puissance (W)160.0
TélécommandeNon
DOUK AUDIO X1 Amplificateur à Tubes JAN 5725W Phono MM Bluetooth 5.0 2x160W 4 ohm
Le Douk Audio X1 est un amplificateur polyvalent reposant sur l'utilisation de deux tubes JAN 5725W et d'une puce TDA 7498E. Il est de ce...
