En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Le Dynavox DA-300 est un amplificateur de class D capable de développer une puissance de 2x100W, proposant un appareil au son puissant et précis.
Pour ses connectiques, le DA-300 se veut complet et efficace. Il propose une entrée RCA stéréo, ainsi que des entrées coaxiales et optiques, ainsi qu'une entrée USB permettant l'utilisation d'une clé USB allant jusqu'à 32Go. Les sorties sont des borniers à vis (acceptant les fiches banane) permettant la connexion d'enceintes stéréo et une sortie HDMI ARC. Le tout est complété par une connectivité Bluetooth permettant la lecture de musique en sans fil.
Le contrôle de l'appareil se fait à la fois via le bouton frontal intégré au boîtier en aluminium et via la télécommande fournie, permettant de gérer le volume, les aigus et les basses ou la sélection de la source.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur intégré |
| Type d'amplification | Class D |
| Entrées | 1x RCA Stéréo 1x Coaxial 1x Optique 1x USB-A (pour périphérique de stockage USB, max 32Go) Bluetooth 5.0 |
| Sorties | Borniers enceintes 1x HDMI ARC |
| Puissance de sortie nominale | 2x 100W @ 4 Ohm |
| Impédance | 4-8 Ohm |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
| SNR | > 90dB |
| THD | 0.1% |
| Sensibilité d'entrée | 500mV (1kHz, THD 1%) |
| Format USB supportés | MP3, WMA, FLAC, APE |
| Général | |
| Tension d'alimentation | DC 18V 3A |
| Dimensions | 180 x 50 x 140mm |
| Poids | 1.2kg |
| Conditionnement | 1x Dynavox DA-300 1x Alimentation 1x Télécommande 1x Antenne Bluetooth |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | USB |
| Sorties | HDMI ARC |
| Sorties | Borniers à vis |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | NC |
| Puissance (W) | 100.0 |
| Télécommande | Oui |
