FIIO LEVEL 1 Amplificateur Intégré
Le FiiO LEVEL 1 est un amplificateur de puissance de classe D conçu pour alimenter des enceintes passives au sein d’un système stéréo compact. Il développe jusqu’à 2x 120W sous 4Ω, s’appuyant sur une architecture basée sur la puce TPA3255 associée à un circuit PFFB afin de stabiliser la réponse en fréquence et maintenir un comportement constant quelle que soit la charge, le tout intégré dans un châssis compact associant structure métallique et habillage en bois.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 22065
139,00 €TTC
115,83 € HT
FiiO Level 1 Amplificateur Intégré Class D TPA3255 Bluetooth 6.0 LDAC 2x120W 4 Ohm Noir
Miniature du FiiO Level 1
Le FiiO Jadeaudio LEVEL 1 est un amplificateur intégré de classe D conçu pour alimenter des enceintes passives au sein d’un système stéréo compact. Il développe jusqu’à 2x120W sous 4Ω (1% THD, alimentation 48V), s’appuyant sur une architecture basée sur la puce TPA3255 associée à un circuit PFFB afin de stabiliser la réponse en fréquence et maintenir un comportement constant quelle que soit la charge, le tout intégré dans un châssis compact associant structure métallique et habillage en bois.
Destiné à une intégration polyvalente, il associe connectivité numérique, analogique et sans fil, incluant USB-C, coaxial, RCA et Bluetooth LDAC, permettant de centraliser différentes sources au sein d’un même système. Cette approche lui permet d’assurer un rôle d’amplification et de gestion des flux, tout en maintenant un signal propre et exploitable jusqu’à 24bit 192kHz dans des configurations domestiques ou de bureau.
FiiO LEVEL 1 : Architecture d’amplification et restitution
Le LEVEL 1 s’appuie sur une amplification classe D basée sur une puce TPA3255, capable de délivrer jusqu’à 2x120W sous 4Ω (1% THD, alimentation 48V) tout en maintenant une distorsion faible et un rapport signal/bruit de 111dB, ce qui permet d’alimenter des enceintes exigeantes sans bruit de fond perceptible. Cette capacité de courant se traduit par une restitution stable permettant ainsi de conserver lisibilité et contrôle à niveau d’écoute élevé. Cette approche se prolonge par l’intégration d’un circuit PFFB (Post-Filter Feedback), qui corrige les variations liées à la charge en sortie, permettant de stabiliser la réponse en fréquence tout en maintenant un comportement cohérent quel que soit le type d’enceintes associées.
Image représentant la Puce d'amplification du FiiO Level 1
Image représentant la Puce Bluetooth du FiiO Level 1
FiiO LEVEL 1 : Connectivité et gestion des flux
L’intégration d’un module Bluetooth 6.0 compatible LDAC permet une réception sans fil avec un débit élevé, ce qui autorise une lecture directe depuis des sources mobiles tout en conservant une qualité de signal cohérente avec une écoute HiFi. Cette approche s’étend aux connexions filaires avec des entrées USB-C, coaxiale et RCA, permettant d’accueillir à la fois des sources numériques et analogiques. Le traitement interne prend en charge des flux jusqu’à 24bits 192kHz, ce qui permet d’exploiter des fichiers haute résolution sans limitation côté conversion.
FiiO LEVEL 1 : Sorties et intégration dans l’environnement
La liaison vers les enceintes s’effectue via borniers 4mm, assurant un transfert direct de la puissance vers les haut-parleurs, tandis que la présence d’une sortie subwoofer RCA permet d’ajouter un caisson de graves dans une configuration 2.1, ce qui améliore la gestion du grave sans filtrage externe. Cette structure se prolonge avec une sortie pré-out permettant d’utiliser l’appareil comme préamplificateur au sein d’un système évolutif.
L'ensemble est contrôlable via les différents boutons de l'appareil, tels que ceux permettant de gérer les basses et les trébles, ou via l'application FiiO Control.
Photo du FiiO Level 1 intégré dans un environnement
Type de produitAmplificateur de puissance
Entrées1x RCA
1x Coaxial
1x USB-C
Bluetooth 6.0
Sorties1x Borniers enceintes
1x Subwoofer RCA
1x Pre-Out
Puce d'amplificationTexas Instrument TPA3255
Puce BluetoothBluetrum BT8961
Codecs BluetoothSBC / AAC / LDAC
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 24bits 96kHz
Coaxiale : PCM jusqu'à 24bits 192kHz
Puissances de sortie2x 120W @ 4 ohm, THD+N=1%, 48V
2x 115W @ 8 ohm, THD+N=1%, 48V
2x 300W @ 4 ohm, THD+N=1%, 53V
2x 240W @ 8 ohm, THD+N=1%, 53V
Réponse en fréquence5Hz-40kHz
SNR≥ 108dB
THD+N0.0025% @ 1kHz
Impédance4-8Ω
Alimentation24-53V DC
Dimensions181 x 133 x 36mm
CouleurNoir (Noyer)
Conditionnement1x FiiO LEVEL 1
1x Câble d'alimentation
1x Adaptateur secteur 48V 5A
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)120.0
TélécommandeApplication de contrôle
Téléchargement
Etonnant petit ampli
Petit par la taille, cet amplificateur est véritablement étonnant. Sa puissance est impressionnante et il alimente sans la moindre difficulté mes enceintes Visaton Studio, avec une aisance comparable à celle de mon précédent amplificateur Rega.
La qualité de restitution est également au rendez-vous. Le registre médium-aigu est particulièrement détaillé et naturel, tandis que la scène sonore offre une excellente spatialisation, procurant une écoute précise et agréable.
Ses nombreuses fonctionnalités en font un excellent amplificateur de bureau, à la fois performant, polyvalent et très agréable à utiliser au quotidien. Un produit qui dépasse largement ce que sa taille pourrait laisser imaginer.
Cet avis a été posté pour FIIO LEVEL 1 Amplificateur Intégré Class D TPA3255 Bluetooth 6.0 LDAC 2x120W 4 Ohm Noir
Le FiiO LEVEL 1 est un amplificateur de puissance de classe D conçu pour alimenter des enceintes passives au sein d’un...
