FOSI AUDIO BL20A Amplificateur
Le Fosi Audio BL20A est un petit amplificateur Class D compact et puissant. Son étage d'amplification utilise deux puces TPA3116, capables de développer une puissance de 2x57W sous 4 Ohm, le tout en fournissant une restitution sonore claire et détaillée.
Référence : 21705
99,00 €TTC
82,50 € HT
Fosi Audio BL20A Amplificateur Class D 2x TPA3116 Bluetooth 5.0 2x55W 4 Ohm
Photo du Fosi Audio BL20A et sa télécommande
Pour sa connectique, le BL20A se veut complet et efficace, avec une entrée Jack 3.5mm stéréo, du Bluetooth 5.0 jusqu'à 50m ainsi qu'une entrée USB-A (USB Host). Les sorties se font sur des borniers HP plaqués or et une sortie auxiliaire préamplifiée en jack 3.5mm permettant de l'utiliser comme préamplificateur.
Sur sa façade, le BL20A dispose d'un contrôle de tonalité permettant d'ajuster le niveau des graves et des aigus afin d'adapter la restitution de l'appareil à son système audio et ses préférences. Il est également fourni avec une télécommande pour gérer tous les besoins.
Aperçu du Fosi Audio BL20A
Schéma du BL20A de face et arrière
1Récepteur infrarouge
2Indicateur lumineux entrée auxiliaire / Clé USB / Bluetooth
3Entrée Clé USB
4Contrôle des basses
5Contrôle des aigus
6Bouton multi-fonction (ON-OFF / Changement de mode / Contrôle du volume)
7Interface Antenne Bluetooth
8Entrée Auxiliaire Jack 3.5mm
9Sortie Auxiliaire Jack 3.5mm
10Sorties Borniers
11Entrée DC
12Antenne Bluetooth
Type de produitAmplificateur stéréo
Type d'amplificationClass D
Entrées1x Jack 3.5mm stéréo
1x USB-A Host (pour périphérique de stockage USB, max 32Go)
Bluetooth 5.0
SortiesBorniers enceintes
1x Jack 3.5mm pre-out
Puce d'amplification2x TI TPA3116
Puce BluetoothATS2853
PuissanceRMS : 2x 57W @ 4 Ohm, 1% THD
2x 100W
Réponse en fréquence15Hz-20kHz (±1dB)
THD≤ 0.001%
SNR≥ 92dB
Sensibilité d'entrée≤ 500mV
Contrôle de tonalitéGraves / Aigus
Format Bluetooth SupportésMP3, WMA, APE, FLAC, WAV
Distance transmission Bluetooth50m
Tension d'alimentation12-24V DC (adaptateur secteur fourni)
Dimensions (L*P*H)90 x 120 x 30mm
Poids net323g
Conditionnement1x Fosi Audio BL20A
1x Télécommande
1x Adaptateur secteur 24V 4.5A
1x Câble AC
EntréesJack 3.5mm
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)55.0
TélécommandeOui
FOSI AUDIO BL20A Amplificateur Class D 2x TPA3116 Bluetooth 5.0 2x55W 4 Ohm
Le Fosi Audio BL20A est un petit amplificateur Class D compact et puissant. Son étage d'amplification utilise deux puces TPA3116,...
