O-NOORUS D1 PRO Amplificateur
Le O-Noorus D1 Pro est un amplificateur Class D basé sur une puce TPA3255, des AOP OPA1656 ainsi qu'une architecture PFFB (Post Filter FeedBack) lui permettant de délivrer jusqu'à 2x89W under 4 ohm (10% THD+N, avec  alimentation 36V 5A). Le D1 Pro bénéficie de nombreux modes de fonctionnement et réglages : filtre passe-haut, filtre passe-bas et égaliseur 3 bandes.
Référence : 21609
129,00 €TTC
107,50 € HT
O-Noorus D1 Pro Amplificateur Class D TPA3255 PFFB 2x90W 4 Ohm
Photo du O-NOORUS D1 PRO
Le O-Noorus D1 Pro est un amplificateur Class D basé sur une puce TPA3255, des AOP OPA1656 ainsi qu'une architecture PFFB (Post Filter FeedBack) lui permettant de délivrer jusqu'à 2x89W under 4 ohm (10% THD+N, avec  alimentation 36V 5A). Le D1 Pro bénéficie de nombreux modes de fonctionnement et réglages : filtre passe-haut, filtre passe-bas et égaliseur 3 bandes. En termes de connectivité, le D1 Pro se dote de l'essentiel avec une entrée analogique RCA et une sortie sur borniers enceintes, complétée par une sortie subwoofer permettant de monter un système 2.1 canaux ainsi qu'une sortie pre-out sur jack 3.5mm. Le D1 Pro est accompagné d'une télécommande ainsi que d'une alimentation 36V 5A.
PCB du O-NOORUS D1 PRO
O-Noorus D1 Pro : Circuit PFFB TPA3255
La combinaison du circuit PFFB, de la puce TPA3255 et des AOP OPA1656 offre un traitement propre du signal ainsi qu'une puissance jusqu'à 2x89W sous 4 ohm (10% THD+N). Par ailleurs, les AOP OPA1656 sont intégrés en format DIP8 pour un remplacement facile.
O-NOORUS D1 PRO : circuit PFFB TPA3255
O-Noorus D1 Pro : EQ 3 bandes
Le D1 Pro inclut un contrôle de tonalité 3 bandes (Treble/Mid/Bass) pour un ajustement du rendu sur mesure. Chaque niveau de bande de fréquence est ajustable sur une plage de ±12dB à l'aide de la télécommande.
O-NOORUS D1 PRO : EQ 3 bandes
O-Noorus D1 Pro : Filtre passe-haut
Le filtre passe-haut permet de régler la fréquence de coupure du signal aux borniers du D1 Pro. Les fréquences de coupure disponibles sont 60Hz, 80Hz, 100Hz et 120Hz mais il est également possible de bypasser cette fonctionnalité.
O-NOORUS D1 PRO : filtre passe-haut
O-Noorus D1 Pro : Filtre passe-bas
Le filtre passe-bas permet de régler la fréquence de coupure de la sortie LPF pour subwoofer actif. Les fréquences de coupure à -3dB sélectionnables sont de 40Hz, 60Hz, 80Hz ou 100Hz.
O-NOORUS D1 PRO : filtre passe-bas
Aperçu du O-Noorus D1 Pro
Aperçu du O-NOORUS D1 PRO
1Sortie Subwoofer
2Entrée RCA
3Sortie pre-out jack 3.5mm
4Sortie borniers enceinte
5Port d'alimentation 24-48V via jack DC
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTPA3255
AOP2x OPA1656 (DIP8)
Entrées1x RCA stéréo
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer
1x Sortie pre-out jack 3.5mm
Puissance de sortie2x 230W @ 4 ohm (48V 10A THD+N<10%)
2x 195W @ 8 ohm (48V 10A THD+N<10%)
2x 115W @ 4 ohm (48V 5A THD+N<10%)
2x 103W @ 8 ohm (48V 5A THD+N<10%)
2x 89W @ 4 ohm (36V 5A THD+N<10%)
2x 82W @ 8 ohm (36V 5A THD+N<10%)
THD≤ 0.005%
SNR≥ 91dB @ 4Ω, 1kHz, 5W
SINAD90dB @ 4Ω, 1kHz, 5W
Impédance de terminaison2-8Ω
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Alimentation24V-48V DC (alimentation fournie 36V/5A)
Dimensions120 x 170 x 38mm
Poids650g
Conditionnement1x O-Noorus D1 Pro
1x Télécommande
1x Alimentation DC 36V/5A
Mesures du O-NOORUS D1 PRO
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesSubwoofer
Puissance haut-parleur (W RMS)90.0
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)90.0
TélécommandeOui
O-NOORUS D1 PRO Amplificateur Class D TPA3255 PFFB 2x90W 4 Ohm
Le O-Noorus D1 Pro est un amplificateur Class D basé sur une puce TPA3255, des AOP OPA1656 ainsi qu'une architecture PFFB (Post...
