En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
L’O-Noorus D4 Pro est un amplificateur intégré stéréo pouvant alimenter un système 2.1 avec caisson de basses. Son amplification TPA3255 avec technologie PFFB délivre jusqu’à 200W de puissance de crête par canal, tandis que ses filtres réglables permettent d’adapter la répartition des fréquences entre enceintes et caisson.
Destiné aux installations Hi-Fi comme aux systèmes associés à un téléviseur, il réunit de nombreuses sources d’entrée, dont le HDMI ARC, le Bluetooth 5.4, l’USB et les entrées analogiques et numériques. Cette connectivité, complétée par un égaliseur trois bandes, facilite son intégration et l’ajustement du rendu selon les équipements utilisés.
L’O-Noorus D4 Pro est un amplificateur intégré stéréo pouvant fonctionner en configuration 2.1 avec une sortie dédiée au caisson de basses. Basé sur une puce TPA3255 et une technologie PFFB (rétroaction post-filtre), il délivre jusqu’à 200W par canal en puissance de crête. Le constructeur annonce une distorsion inférieure à 0.005% et un rapport signal/bruit supérieur à 98dB.
Le D4 Pro intègre des filtres passe-haut et passe-bas indépendants, ainsi qu’un réglage des fréquences de coupure pour adapter les enceintes et le caisson à la configuration du système. Un égaliseur trois bandes permet également d’ajuster la restitution selon les préférences d’écoute et l’acoustique de la pièce.
Ses sources sélectionnables couvrent le Bluetooth 5.4, l’USB, les entrées optique, coaxiale, RCA et symétrique, le HDMI ARC. La connexion HDMI ARC permet de synchroniser le volume de l’amplificateur avec celui du téléviseur, tandis que la diversité des entrées facilite son intégration dans une installation Hi-Fi ou audiovisuelle.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur intégré |
| Entrées | 1x RCA stéréo 1x Coaxial 1x Jack 6.35mm stéréo 1x HDMI ARC 1x USB-C 1x Optique Toslink |
| Sorties | 1x Bornier enceinte 1x RCA (Subwoofer) |
| THD | ≤ 0.004% @ 1KHz 5W |
| SNR | ≥ 90dB @ 1KHz 5W ≥ 106dB @ 1KHz 120W |
| SINAD | 90dB @ 1KHz 5W |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
| Puce d'amplification | TPA3255 |
| Puissance de sortie | 2x 200W @ 4Ω |
| Impédance enceinte recommandée | 2-8Ω |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 24-48V DC via Jack DC 5.5/2.5mm |
| Dimensions | 180 x 158 x 40mm |
| Poids | 750g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x O-Noorus D4 Pro 1x Télécommande (Alimentation non fournie) |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | HDMI ARC |
| Entrées | USB |
| Entrées | Jack 6.35mm |
| Entrées | Optique Toslink |
| Sorties | Subwoofer |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2.1 |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3255 |
| Puissance (W) | 200.0 |
| Télécommande | Oui |
