ALSOZONE PAM256 Amplificateur de Puissance
Nouveau
Le ALSOZONE PAM256 est un amplificateur de puissance à six canaux conçu pour alimenter un système home cinéma 5.1. Il développe jusqu’à 260W par canal et s’appuie sur des puces TPA3255, qui intègrent des MOSFET dans leur étage de sortie. L’architecture PBTL augmente le courant disponible, tandis que la technologie PFFB contribue à maîtriser la distorsion et à stabiliser le comportement de l’amplification.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 22590
799,00 €TTC
665,83 € HT
ALSOZONE PAM256 Amplificateur de Puissance 6 Canaux TPA3255 6x 260W 4 Ohm
Alsozone PAM256 : Vue de face
Chaque canal dispose de deux niveaux de gain réglables indépendamment, afin d’adapter l’amplificateur aux sources et aux enceintes de l’installation. Cette conception multicanale centralise l’amplification des différentes voies et permet d’ajuster leur niveau en fonction de la configuration home cinéma.
ALSOZONE PAM256 : Amplification de 6x260W
L’ALSOZONE PAM256 est un amplificateur de puissance multicanal conçu pour les installations home cinéma 5.1. Issu de la série PAMX, il développe 260W par canal et peut atteindre une puissance de crête de 450W par canal sous 2Ω. Son amplification s’appuie sur des puces TPA3255, qui intègrent les MOSFET de leur étage de sortie, associées à une architecture PBTL et à une contre-réaction PFFB afin d’augmenter le courant disponible tout en maîtrisant la distorsion.
Alsozone PAM256 : TPA3255
Alsozone PAM256 : PFFB
ALSOZONE PAM256 : Architecture audiophile
En mode PBTL, deux demi-ponts fonctionnent en parallèle sur chaque canal, ce qui augmente le courant disponible et réduit la résistance de sortie de l’étage de puissance intégré aux puces TPA3255. La technologie PFFB complète cette architecture en contribuant à la stabilité de l’amplification avec différentes charges. L’alimentation à découpage GaN est conçue pour fournir une puissance élevée dans un format compact ; les condensateurs TDK, ELNA et Rubycon, ainsi que les inductances à fil plat, participent à la stabilité de l’alimentation et au fonctionnement de l’ensemble.
ALSOZONE PAM256 : Réglages et intégration au système
Chaque canal dispose de deux niveaux de gain, ce qui permet d’adapter individuellement l’amplification aux caractéristiques des sources et des enceintes. L’entrée et la sortie de déclenchement autorisent la mise sous tension coordonnée avec d’autres appareils compatibles, tandis que la fonction Auto On/Off active l’amplificateur lorsqu’un signal audio est détecté et l’éteint après 20 minutes sans signal. Une commande en façade conserve la priorité de contrôle pour une utilisation indépendante du déclenchement automatique.
Alsozone PAM256 : Vue de dos
Aperçu du ALSOZONE PAM256
Alsozone PAM256 : Schéma
1Bouton d'allumage
2Indicateur de marche (rouge)
3Indicateur clip (vert)
4Entrée et sortie Trigger
5Sélecteur mode Trigger/ Auto
6Sélecteur d'entrée
7Entrée RCA
8Entrée XLR/Jack 6.35mm TRS
9Sélecteur de gain
10Sortie HP
11Connecteur IEC d'alimentation secteur 100-240V
12Switch d'alimentation
Type de produitAmplificateur de puissance
Nombre de canaux6
Entrées6x RCA
6x Combo XLR/Jack 6.35mm
Sorties6x Sortie sur bornier HP
Puce d'amplificationTPA3255
Type d'amplificationClass D
Puissance de sortie6x 450W @ 2Ω, THD+N = 1%
6x 260W @ 4Ω, THD+N = 1%
6x 150W @ 8Ω, THD+N = 1%
6x 320W @ 4Ω, THD+N = 10%
6x 200W @ 8Ω, THD+N = 10%
THD+NEntrée asymétrique : 0.0007% @ 4Ω/ 0.0006 @ 8Ω
Entrée symétrique : 0.0006% @ 4Ω / 0.0005 @ 8Ω
SNREntrée asymétrique : 121dB
Entrée symétrique : 124dB
Plage dynamiqueEntrée asymétrique : 121dB
Réponse en fréquence20HZ-30kHz
BruitEntrée asymétrique : <20µVrms
Entrée symétrique : <15µVrms
CrosstalkEntrée asymétrique : -100dB
Entrée symétrique : -110dB
GainEntrée asymétrique : 23/29dB
Entrée symétrique : 17/23dB
Sensibilité d'entréeEntrée asymétrique : 2/1Vrms
Entrée symétrique : 4/2Vrms
Impédance d'enceinte recommandé2Ω-16Ω
Tension d'alimentation100-240V AC 50/60Hz
Dimensions265 x 460 x 90mm
Conditionnement1x ALSOZONE PAM256
6x Fiche Banane
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesJack 6.35mm
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux6
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)260.0
TélécommandeNon
Téléchargement
Le ALSOZONE PAM256 est un amplificateur de puissance à six canaux conçu pour alimenter un système home...
