En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Le Sobsound M5.1 est un amplificateur home cinéma multicanal équipé de trois circuits TPA3116, développant jusqu’à 50 W par canal pour alimenter les enceintes avant, surround, centrale et le caisson de basses. Son traitement audio intégré prend en charge les configurations 2.0, 2.1, 2.2, 5.1 et 5.2, tout en permettant de répartir une source stéréo sur une sortie 5.1.
Destiné aux installations compactes et polyvalentes, il associe les entrées Bluetooth 5.0, optique, coaxiale, USB, RCA 2.0 et RCA 5.1 à des réglages indépendants pour chaque groupe de canaux. Cette architecture facilite l’intégration de sources variées et permet d’ajuster séparément la scène frontale, les canaux surround, le canal central et les basses selon la configuration utilisée.
Le Sobsound M5.1 est un amplificateur home cinéma équipé de trois circuits TPA3116, chacun affecté à une partie de la scène sonore. Cette architecture délivre jusqu’à 50 W + 50 W pour les canaux avant, 50 W + 50 W pour les canaux surround, ainsi que 50 W pour le canal central et 50 W pour le canal de basses, permettant d’alimenter une configuration 5.1 complète.
Grâce à son traitement multicanal intégré, le M5.1 prend en charge les configurations 2.0, 2.1, 2.2, 5.1 et 5.2. Son mode de traitement permet également de répartir un signal d’entrée stéréo sur une sortie 5.1, afin de créer une scène sonore élargie à partir d’une source 2.0.
Le Sobsound M5.1 associe une réception Bluetooth 5.0 à des entrées coaxiale, optique, USB pour clé U-disk, RCA 2.0 canaux et RCA 5.1 canaux. Cette connectique autorise le raccordement de téléviseurs, lecteurs multimédias, ordinateurs, smartphones ou consoles, tandis que l’entrée USB prend en charge la lecture de fichiers audio tels que MP3, WAV, APE et FLAC.
Les principaux paramètres audio disposent de commandes séparées afin d’adapter précisément la restitution à l’installation. Le volume général, les graves et les aigus sont réglables indépendamment, tandis que les niveaux des canaux avant, surround, central et basses peuvent être ajustés séparément pour équilibrer la scène sonore.
Le panneau arrière regroupe les sorties dédiées aux enceintes avant, surround et centrale, ainsi qu’une sortie pour caisson de basses actif. Le M5.1 peut ainsi constituer le centre d’un système multicanal compact, avec une alimentation comprise entre 15 et 24 V DC et deux entrées d’alimentation prévues pour son fonctionnement.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur home-cinema |
| Canaux | 5.1 |
| Entrées | 1x RCA stéréo 6x RCA 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x USB-A Bluetooth |
| Sorties | Borniers enceintes 1x Sortie SUB |
| SNR | ≥100dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20KHz (+1.5dB) |
| Puissance | 6x50W @4Ohm |
| Puce d'amplification | 3xTPA3116 |
| Type d'amplification | Class D |
| Sensibilité d'entrée | 0.775V |
| THD | 0.05% @1kHz |
| Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM 16bit 48kHz Bluetooth : PCM 16bit 48kHz Coaxial : PCM 24bit 192kHz Optique : PCM 24bit 192kHz |
| Formats de ficher supportés | MP3/WAV/APE/FLAC |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 15-24V DC |
| Dimensions | 230 x 130 x 49mm |
| Poids | 1.19kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Sobsound M5.1 1x Adaptateur secteur 24V/6A 1x Câble optique 1x Antenne Bluetooth |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | USB |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Sorties | Subwoofer |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 5.1 |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3116 |
| Puissance (W) | 50.0 |
| Télécommande | Non |
