Boîte carton abîmée.
Amplificateur de bureau Class D 2x100W 4 Ohm
Le FXAUDIO FX1002A de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait de forte puissance dans un petit boîtier en aluminium. Puissant grâce à une puce de dernière génération Texas TDA7498E, il apporte une réelle solution d'une grande simplicité d'utilisation avec une entrée stéréo, un bouton de mise sous tension et un volume en façade. Il apporte ainsi pour un budget apaisé, la capacité de piloter des enceintes bibliothèque ou colonnes les plus difficiles.
Le FX AUDIO FX1002A dispose de raffinements et de composants de niveau audiophile avec des condensateurs Epcos à film notamment. La partie préamplificateur double mono comporte trois AOP sur support DIP 8 interchangeable de haute qualité. Les AOP TL082CP DUAL JFET à large bande passante et rapide assurent transparence et dynamique.
1 | Entrée RCA |
2 | Sortie HP Droite |
3 | Sortie HP Gauche |
4 | Entrée alimentation DC 24-36V |
Le gain du FX-Audio FX1002A peut être réglé via un sélecteur DIP situé dans son boîtier. Le schéma ci-contre indique les différents paramétrages possibles : 35.6dB, 33.1dB, 29.6dB, 23.6dB.
Le FX1002A a fait l'objet d'un banc d'essai complet de la part de Qobuz. Vous pourrez trouver le compte-rendu détaillé en suivant ce lien.
Spécifications | |
SNR | 99dB |
Puissance max | 4 Ohm @ THD 10% @ 32V : 2x125W 4 Ohm @ THD 0.1% @ 32V : 2x100W 8 Ohm @ THD 10% @ 32V : 2x60W |
Alimentation | DC 24-36V |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (-0.2dB) |
Distorsion | 0.10% |
Entrées | 2x RCA |
Sortie | Borniers HP plaqués Or |
Poids | 1.2kg |
Dimensions | 165 x 95 x 30mm |
Accessoires | 1x câble secteur 1x adaptateur secteur 32V DC 5.9A |
Contenu du package
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TDA7498E |
Puissance (W) | 125.0 |
Grade Reconditionné | Grade A |
