[GRADE A] IFI AUDIO GND DEFENDER Filtre d'Alimentation Secteur Boucle de Masse 90-240VAC
Le iFi Audio GND Defender est un filtre d'alimentation secteur, permettant de supprimer les boucles de masse. Une boucle de masse peut créer des bourdonnements dans les basses fréquences. Le GND Defender détecte de manière intelligente la présence d'une boucle de masse pour ensuite la corriger.
Référence : 17256
129,00 €TTC
107,50 € HT
Emballage abîmé.
Filtre d'Alimentation Secteur Boucle de Masse 90-240V AC
iFi Audio GND Defender Filtre d'Alimentation Secteur Boucle de Masse 90-240V AC
Le iFi Audio GND Defender est un filtre d'alimentation secteur, permettant de supprimer les boucles de masse. Une boucle de masse peut créer des bourdonnements dans les basses fréquences. Le GND Defender détecte de manière intelligente la présence d'une boucle de masse pour ensuite la corriger. Le filtre se branche directement et très simplement au connecteur IEC de votre appareil. Il intègre également un blindage EMI afin de limiter les interférences extérieures.
Type de produitFiltre d'alimentation pour boucle de masse
Tension nominale90-240V AC
Courant continu10A (1100W - 2400W)
Courant surcharge220A
Dimensions68 x 37 x 32mm
Poids61g
CouleurBlanc
Courant nominal (A)10.0
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Le iFi Audio GND Defender est un filtre d'alimentation secteur, permettant de supprimer les...
