[GRADE B] FIIO QOGIR E09K Préamplificateur Amplificateur Casque avec Dock DAC
Le QOGIR E09K a la particularité d'être à la fois un préamplificateur et un amplificateur casque. Continuité du E9, il apporte de nouvelles fonctionnalités. Permettant d'amplifier toutes sources audio analogiques stéréo par défaut, il peut également se transformer en un système plus complet en lui adjoignant l'un des DAC mobiles de la marque.
Référence : 16570
Remis à neuf
119,00 €TTC
99,17 € HT
Très légère rayure sur le côté gauche de l'appareil. Boîte d'emballage abimée.
Le FiiO QOGIR E09K est vendu seul. Les DAC portables visibles sur les photos ne sont pas fournis.
FiiO QOGIR E09K
Préamplificateur / Amplificateur Casque avec Dock DAC
FiiO QOGIR E09K Préamplificateur / Amplificateur Casque avec Dock DAC
Une fois associé au E07 ou E17, vous disposez d'un combo DAC USB, amplificateur casque et préamplificateur qui peut servir de base à un système complet, performant et évolué.
Type de produitPréamplificateur et amplificateur casque
Entrées1x USB-B
1x RCA stéréo
1x Dock pour DAC
Sorties1x Sortie ligne RCA stéréo
1x Sortie Pre-Out RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Puissance sortie casque> 220mW @ 32Ω
> 290mW @ 16Ω
Impédance casque16-100Ω
THD< 0.003% @ 1kHz
Réponse en fréquence10Hz ~ 70kHz @ 32hm
Sensibilité d'entréeGain ON : 2.15V
Gain OFF : 840mV
Diaphonie> 69dB @ 1kHz
Gain16dB
Tension de sortie max> 15.5Vp-p
Impédance de sortie< 10Ω
SNR> 108dB
Niveau d'entrée max2.4V
Déséquilibre des canaux< 0.05dB
Courant de sortie max> 170mA
Tension d'alimentation15VDC 1.5A (adaptateur secteur fourni)
Dimensions149 x 96 x 56mm
Poids440g
Grade ReconditionnéGrade B
Produit reconditionné - Grade B Le QOGIR E09K a la particularité d'être à la fois un...
