En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Produit déballé
Le Eversolo DMP-A6 Gen 2 est un lecteur réseau HiFi qui allie de manière transparente une qualité sonore exceptionnelle à une technologie de pointe. Plus q'un simple appareil audio, il s'agit d'une nouvelle façon de se connecter au monde de la musique. De la conception matérielle au traitement audio, chaque détail du DMP-A6 Gen 2 a été méticuleusement conçu pour les audiophiles à la recherche de l'expérience d'écoute ultime. Il répond non seulement à vos besoins d'écoute, mais transforme également chaque écoute en une merveilleuse exploration artistique.
La conception entièrement symétrique de l'étage de décodage à l'étage de sortie, associée aux interfaces XLR symétrique et RCa asymétrique, permet de réduire la distorsion et d'élargir la plage dynamique. Qu'il s'agisse de connecter des amplificateurs de puissance ou des enceintes actives, le DMP-A6 Gen 2 garantit une expression sonore plus détaillée et plus précise.
Deux puces DAC haute performance ESS ES9038Q2M traitent indépendamment les canaux gauche et droit, offrant une plage dynamique étonnante et une résolution détaillée. Même les symphonies complexes sont clairement restituées, reproduisant fdèlement la scène sonore et l'atmosphère de l'enregistrement.
La puce XMOS XU316 offre une puissance de traitement nettement supérieure, prenant en charge le décodage DSD512 Natif et le PCM 32bit 768kHz, garantissant un son haute résolution dans sa qualité native, pour une restitution riche et captivante.
Des oscilateurs d'horloge de haute précision, associés à des algorithmes optimisés, réduisent le jitter au minimum, garantissant la stabilité et la pureté des performances audio.
Le nouvel étage d'alimentation linéaire haute performance fonctionne assure une très failbe niveau de bruit de seulement 40µV, offrant une source d'alimentation plus propre et
Le moteur de traitement audio propriétaire Eversolo EOS innovant contourne les limitations SRC et offre une qualité sonore haute fidélité. Qu'il s'agisse de musique locale ou de streaming audio via des applications tierces, le moteur EOS garantit la meilleure résolution de lecture.
Le moteur EVC utilise un algorithme unique de réglage de volume pour éliminer avec précision les erreurs à différents niveaux de gain, ce qui garantit que lors du réglage de volume, la forme du signal reste inchangée, fournissant ainsi au convertisseur numérique-analogique (DAC) des informations audio plus complètes et précises.
Le Eversolo DMP-A6 Gen 2 prend en charge un large éventail de formats audio haute fidélité, notamment le DSD, MQA, FLAC, APE et WAV, répondant ainsi aux divers besoins des amateurs d'audio haute résolution. De la musique classique à la musique électronique, vous pouvez toujours profiter d'un son aussi pur que l'enregistrement original.
Grâce à une intégration système poussée, accédez facilement aux services de streaming personnalisés d'Eversolo, tels que TIDAL, Qobuz, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Highresaudio, Presto Music, Radio Paradise et bien d'autres services de streaming grand public. Profitez ainsi d'une exploration musicale sans limite et gérez votre bibliothèque musicale sans effort. Le DMP-A6 Gen 2 prend en charge de nombreuses applications tierces avec sortie audio directe haute résolution via le moteur audio EOS.
Le DMP-A6 Gen 2 est non seulement doté de puissantes capacités de lecture et de décodage, mais il prend également en charge l'ajout multiplateforme de fichiers musicaux à partir de disques locaux ou d'un stockage réseau. Il classe et affiche automatiquement des informations telles que les artistes, les compositeurs, les albums, le genre, la fréquence d'échantillonnage, etc. Il prend également en charge des fonctions comme la recherche rapide et la création d'une bibliothèque musicale dédiée.
Les fichiers audio doivent contenir des métadonnées ID3.
Le Eversolo DMP-A6 Gen 2 prend en charge de manière transparente le DLNA, Roon et TIDAL Connect, intégrant ainsi votre écosystème de musique dématérialisée et optimisant votre expérience de streaming musical. D'une simple pression sur l'écran ou via l'application mobile, vous pouvez facilement changer de source et vous immerger sans délai dans votre musique.
La bibliothèque musicale globale multiplateforme intègre les favoris de diverses plateformes de musique en ligne. Grâce à une catégorisation et à une recherche intelligente, il n'a jamais été aussi facile de trouver vos morceaux préférés.
Grâce aux multiples services musicaux intégrés, vous pouvez facilement personnaliser vos propres listes de lecture et files d'attente hybrides. Qu'il s'agisse de morceaux provenant de différentes plateformes ou d'un mélange de différents styles musicaux, le DMP-A6 Gen 2 peut les intégrer en toute fluidité.
Grâce à l'égaliseur professionnel du DMP-A6 Gen 2, adaptez facilement les réglages et les paramètres en fonction de vos préférences. Celui-ci offre des réglages précis du gain de l'égaliseur et un équilibrage fin du volume pour les canaux gauche et droit.
Partagez facilement des fichiers locaux entre les appareils de votre réseau local sans configuration supplémentaire, et profitez d'un partage de musique extrêmement pratique.
Une mémoire importante agarantit un fonctionnement multitâche stable, tandis que le stockage interne de 32Go est parfait pour conserver des fichiers audio de haute qualité et des ressources système.
L'emplacement pour SSD sous l'appareil supporte les SSD NVMe M.2 jusqu'à 4To, vous permettant d'étendre votre bibliothèque musicale. L'interface haute vitesse assure des chargements et une lecture instantannés, pour une expérience fluide et stable.
Le SSD est vendu séparément.
Le puissant processeur Quad Core du DMP-A6 Gen 2 offre des performances élevées, ce qui rend le décodage, la navigation et le multitâche fluides. Qu'il s'agisse de charger des fichiers volumineux ou de traiter des flux audio haute qualité, le processeur gère ces tâches sans effort.
La connectique HDMI ARC intègrée au Eversolo DMP-A6 Gen 2 permet une transmission directe du flux audio depuis une TV vers le lecteur, pour une intégration pratique et transparente.
La sortie HDMI du DMP-A6 Gen 2 prend en charge le DSD Natif et les flux audio jusqu'à 5.1 canaux, combinant la musique et le home cinéma pour une expérience de son surround immersive.
Grâce à la puce Qualcomm QCC5125, le DMP-A6 Gen 2 offre une transmission sans fil faible latence et de haute qualité. Il prend en charge les codecs Bluetooth SBC et AAC.
Le Eversolo DMP-A6 Gen 2 prend en charge les protocoles NFS, SMB, WebDAC et UPnP, ce qui facilite l'extraction de musique à partir de périphériques de stockages ou d'ordinateurs et NAS grâce à des opréations simples et intuitives.
Redonnez vie à votre collection de CD grâce à la prise en charge de la lecture et de l'extraction, en numérisant et en préservant facilement vos albums préférés.
Lecteur / Ripper CD non fourni.
Le DMP-A6 Gen 2 intègre la fonction HDMI ARC ainsi qu'un trigger. Le HDMI ARC permet la transmission directe de l'audio de votre téléviseur au DMP-A6 Gen 2, réduisant ainsi les connexions par câble. La fonction trigger quant à elle permet aux appareils d'interagir entre eux, en s'allumant et en s'éteignant automatiquement. Parfait pour les systèmes home cinéma, il offre une solution audio simple et efficace.
Le DMP-A6 Gen 2 introduit la fonction WOL (Wake on LAN), qui vous permet de réveiller l'appareil via l'application sans intervention manuelle. Cete fonction rend votre musique accessible à tout moment et en tout lieu.
Nécessite une connexion réseau filaire.
Contrôlez facilement votre DMP-A6 Gen 2 depuis un smartphone ou une tablette, en gérant votre bibliothèque musicale, en ajustant les paramètres ou en sélectionnant vos sources audio pour une expérience d'utilisation intuitive et personnalisée.
Le grand écran tactile de 6" du DMP-A6 Gen 2 allie commodité et esthétique. Grâce à sa haute résolution, les informations de lecture et les contrôles restent clairs et facilement accessibles. Qu'il s'agisse de parcourir votre bibliothèque musicale ou de régler les paramètres, tout est intuitif et fluide.
Le châssis de l'appareil est conçu à partir d'aluminium de qualité aérospatiale, usiné avec précision par CNC. Robuste et élégant, ce boîtier s'intègrera sans mal dans tous les intérieurs et assure une grande durabilité, tout en protégeant les composants des interférences externes, garantissant ainsi une transmission pure du signal audio.
Le DMP-A6 Gen 2 met à disposition plusieurs vumètres et spectres dynamiques pour personnaliser l'apparence de votre lecteur selon vos gouts.
| Spécifications générales | |
| Type de produit | Lecteur réseau |
| Écran | Écran tactile LCD 6" |
| Mémoire interne | 4Go GDDR4 + 32go eMMC |
| Puces DAC | 2x ESS ES9038Q2M |
| Interface USB | XMOS XU316 |
| AOP | OPA1645 |
| Emplacement SSD | M.2 NVME 3.0 2280, supporte jusqu'à 4To (SSD vendu séparément) |
| Ports USB | 2x USB-A 3.0 |
| Ethernet | RJ45 (10/100/1000Mbps) |
| Réseau sans-fil | WiFi 2.4G+5G double bande |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD Natif jusqu'au DSD512 MQA |
| Services de streaming supportés | Deezer, Apple Music, TIDAL, Qobuz, Amazon Music, Soundcloud, Presto Music, HIGHRESAUDIO, IDAGIO, Calm Radio, Radios internet, TuneIn, Radio Paradise... |
| Protocoles réseau supportés | DLNA, TIDAL Connect, Roon Ready, NAA HQ Player... |
| Modes de contrôle & Intégration | Application mobile Écran tactile Sortie trigger Wake On LAN (WoL) |
| Entrées & Sorties audio | |
| Entrée audio Bluetooth | Bluetooth 5.0, support SBC/AAC |
| Entrée audio USB-A | Compatibilité : Windows 10/11, Mac, Android, iOS Support DSD512, PCM 32bit 768kHz, MQA |
| Entrée audio coaxial / optique | Support PCM 24bit 192kHz, DoP64, MQA |
| Entrée HDMI ARC | Support PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Sortie audio USB | Support PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD512, MQA |
| Sortie audio HDMI | Support PCM 192kHz multicanal jusqu'au 5.1 / DSD64 Natif multicanal |
| Sortie audio optique / coaxial | Support PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64, MQA |
| Sortie audio analogique | XLR symétrique RCA asymétrique |
| Performances audio | |
| Niveau de sortie | XLR : 5.2V RCA : 2.6V |
| Réponse en fréquence | XLR : 20Hz - 20kHz (±0.15dB) RCA : 20Hz - 20kHz (±0.2dB) |
| Plage dynamique | XLR : > 128dB RCA : > 124dB |
| SNR | XLR : > 128dB @ A-wt RCA : > 124dB |
| THD+N | XLR : < 0.00009% (-120dB) RCA : < 0.00011% (-119dB) |
| Crosstalk | XLR : > -125dB RCA : > -124dB |
| Autres informations | |
| Tension d'alimentation | 110-240V AC 50/60Hz Max 0.35A |
| Consommation | 13W |
| Dimensions (LxPxH) | 270 x 187 x 90mm |
| Couleur | Noir |
| Package | 1x Eversolo DMP-A6 Gen 2 1x Câble d'alimentation 1x Câble USB 1x Câble trigger |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | HDMI |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | USB |
| Sorties | HDMI |
| Sorties | USB |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | XLR |
| Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | MQA |
| Couleur | Noir |
| Télécommande | Application de contrôle |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
| Services de streaming & Protocoles réseau | UpnP |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | HQPlayer NAA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
