[GRADE S] AUDIOPHONICS XMOS U208 Interface digitale USB AES I2S 2x TCXO OTG 24bit 192kHz
Cette interface basée sur le désormais célèbre XMOS U208 permet de disposer de sorties digitales de haut niveau en S/PDIF coaxial, optique, AES/EBU et I2S. L'USB possède une gestion Asynchrone de l'USB.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 16259
159,54 €TTC
132,95 € HT
Produit neuf.
Interface USB XMOS U208
24bit 192kHz
Cette interface basée sur le désormais célèbre XMOS permet de disposer de sorties digitales de haut niveau en S/PDIF coaxial, optique, AES/EBU et I2S. L'USB possède une gestion Asynchrone de l'USB. Cette version propose une interface XMOS U208 combinée à une alimentation linéaire régulée intégrée. Reconnue sans pilotes sous MacOS et linux celle-ci nécessite un Driver Windows (Cliquez ici). Ce modèle dispose en standard d'une alimentation linéaire régulée et est directement raccordable sur le 220V. Cette interface digitale est compatible avec les appareils Audio-GD possédant une entrée RJ45 I2S ou AES / EBU.
Interface USBXMOS U208
Compatible OTG
HorlogeTCXO 24.57Mhz
TCXO 22.57Mhz
12Mhz
Jitter4.6ps (2x TCXO)
Alimentation régulée faible bruit(câble d'alimentation non fourni)
CompatibilitéRaspyfi, Volumio, piCorePlayer
Sorties numériques1x Coaxial 75Ω : 24bit 192kHz
1x AES/EBU 110Ω : 24bit 192kHz
Optique Toslink : 24bit 192kHz
I2S via RJ45 : 24bit 192kHz
Matériau boîtier100% Aluminium
CouleurNoir / Argent
Dimensions162 x 114 x 47mm
Poids0.9kg
Câble secteurNon inclus
Schéma de câblage de la sortie I2S sur connecteur RJ45
Pin 1 :DATA DSD A
Pin 3 :I2S LRCK DSD CLK
Pin 5 :I2S SCLK DSD B
Pin 7 :I2S MCLK
Pin 6 & 8 :GND MCLK
Pin 2 & 4 :GND
EntréesUSB
SortiesOptique Toslink
SortiesAES/EBU
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesI2S via RJ45
Puce interfaceXMOS XCore U208
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Cette interface basée sur le désormais célèbre XMOS U208...
