Produit en parfait état. Boite d'amballage en carton très légèrement abîmée.
Baladeur Numérique DAP Symétrique 2x BD34301EKV Bluetooth 5.0 WiFi 5G
Baladeur digital high-end, le iBasso DX320 dispose d'une conception soignée, pensée pour offrir les meilleures performances sonores pour une expérience musicale hors norme. Puissant et offrant de nombreuses fonctionnalités, le DX320 est le parfait compagnon pour une écoute à la maison ou en déplacement.
Le DX320 dissimule en son coeur un FPGA-Master spécifiquement conçu pour ce modèle. Celui-ci a pour rôle de récupérer les données audio envoyées par le SoC afin de maintenir un signal propre et stable. Associé à deux horloges Accusilicon (45.1584M et 49.152M), il permet de générer et de parfaitement synchroniser les signaux d'horloge. En somme, il assure une réduction drastique du jitter pour fournir un signal audio numérique extrêmement propre.
Le processeur 8 cœurs intégré Qualcomm Snapdragon 660, gravé en 14nm, offre une incroyable puissance afin de traiter efficacement les signaux audio tout en permettant une navigation fluide au sein de l'interface de l'appareil. Ce SoC est associé à 6Go de RAM et à un espace de stockage (ROM) de 128Go (extensible via carte Micro SD non fournie).
L'étage d'alimentation du DX320 intègre deux batteries indépendantes. La première se charge d'alimenter l'étage numérique, là où la seconde propulse l'amplificateur casque. Cette séparation des alimentations permet notamment de limiter les possibles interférences entre les circuits numériques et analogiques afin d'atténuer au maximum le niveau de distorsion.
Ce sont pas moins de deux DAC RHOM BD34301EKV qui équipent l'étage de conversion numérique / analogique du iBasso DX320, pour un total de 4 canaux de conversion. Ces canaux combinés permettent au DAP de disposer d'un circuit de conversion totalement symétrique tout en favorisant ses performances sonores.
| Spécifications | |
| Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
| Entrées | 1x Slot Micro SD |
| Sorties | 1x Jack 2.5mm symétrique 1x Jack 4.4mm symétrique 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Coaxial Jack 3.5mm |
| Autres connectiques | 1x USB-C 3.1 SuperSpeed |
| Connectivité | 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 2x2MIMO 5G WiFi Bluetooth 5.0 |
| Puces DAC | 2x RHOM BD34301EKV |
| FPGA | |
| RAM | 6Go |
| ROM (Stockage) | 128Go |
| Écran tactile | 6.5" IPS Full Screen 2340 x 1080 pixels |
| Batterie | 4000mAh 3.8V + 2000mAh 3.8V |
| Temps de charge | 2.5h |
| Autonomie | 10h |
| Formats audio supportés | MQA 16x, APE, FLAC, WAV, WMA, ACC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, DST, CUE, ISO, M3U, M3U8 |
| Mesures sorties symétriques Jack 4.4mm / Jack 2.5mm | |
| Niveau de sortie max | 7.1Vrms |
| Puissance de sortie | 1200mW @ 32Ω 168mW @ 300Ω |
| Réponse en fréquence | 10Hz - 40kHz ±0.3dB |
| SNR | 125dB |
| Plage dynamique | -125dB |
| THD+N | -112dB (hors charge, 2.8Vrms) -110dB (300Ω) -103dB (32Ω) |
| Séparation des canaux | -120dB |
| Impédance | 0.38Ω |
| Mesures sortie asymétrique Jack 3.5mm | |
| Niveau de sortie max | 3.5Vrms |
| Puissance de sortie | 380mW @ 32Ω 40mW @ 300Ω |
| SNR | 122dB |
| Plage dynamique | -122dB |
| THD+N | -110dB (hors charge, 2Vrms) -110dB (300Ω) -99dB (32Ω) |
| Séparation des canaux | -114dB |
| Impédance | 0.34Ω |
| Mesures sortie ligne symétrique Jack 4.4mm / Jack 2.5mm | |
| SNR | 125dB |
| THD+N | -110dB (hors charge, 2.8Vrms) |
| Mesures sortie ligne asymétrique Jack 3.5mm | |
| SNR | 122dB |
| THD+N | -108dB (hors charge, 2Vrms) |
| Séparation des canaux | -110dB |
| Général | |
| Alimentation | Via USB-C |
| Matériau châssis | Aluminium |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 162 x 77 x 17mm |
| Poids | 205g |
| Package | 1x iBasso DX320+AMP11 MK2 1x Câble USB-C 1x Câble Coaxial 1x Coque de protection 1x Film de protection pour écran |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | Micro SD |
| Entrées | Bluetooth |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 2.5mm |
| Puce DAC / ADC | ROHM BD34301EKV |
| Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Couleur | Noir |
| Grade Reconditionné | Grade S |
