[GRADE A] DAYTON AUDIO HTA20 Amplificateur à Tubes Hybride Class AB Bluetooth 2x15W 4 Ohm
-12%
Solution parfaite pour profiter de la chaleur sonore d'un amplificateur à tubes, le Dayton Audio HTA20 profite d'une conception hybride, alliant modernité et vintage. Il allie ainsi le son caractéristique des amplificateurs à tubes vintage à la commodité moderne des amplificateurs à semi-conducteurs.
Prix réduit !
Référence : 21272
Offre spéciale limitée
259,00 €TTC
-12%
229,00 €TTC
190,84 € HT
Carton packaging déchiré
Dayton Audio HTA20
Dayton Audio HTA20 Amplificateur à tubes hybride Bluetooth 2x15W 4Ω
Le meilleur des deux mondes
Le débat fait souvent rage pour savoir qui des amplificateurs à tubes ou des modèles à transistors produit une meilleure expérience d'écoute. La conception hybride du HTA20 met fin a ce débat en exploitant le meilleur des deux mondes. L'amplificateur utilise ainsi à la fois la conception classique d'une architecture de Class AB tout en employant des tubes dans le circuit de préamplification.
Flexibilité & Performance
Avec une puissance de 2x15W RMS sous 4Ω, le HTA20 est idéal pour l'intégration d'un système HiFi de petite ou moyenne taille. Il profite par ailleurs de la praticité de la connectivité Bluetooth 5.0, permettant de diffuser et contrôler sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Une connectique versatile
Avec ses deux entrées RCA stéréo et son port USB-B, le Dayton Audio HTA20 fait preuve de polyvalence, lui permettant de se brancher à de nombreux appareils source. Il met qui plus est à disposition - en plus de ses borniers pour enceintes - une sortie subwoofer sur RCA et une sortie casque au format Jack 6.35mm
Type de produitAmplificateur
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-B
2* RCA stéréo
SortiesBorniers enceintes
1* Sortie subwoofer RCA
1* Sortie casque Jack 6.35mm
Type d'amplificationClass AB
PréamplificationÀ tubes
Tubes2* 6F1
Puissance2x15W RMS @ 4Ω
THD< 0.5% @ 15W RMS
Impédance enceinte minimum4Ω
Gain total28dB
SNR75dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (1dB)
Sensibilité d'entrée315mV
Séparation des canaux53dB
Taux d'échantillonnages supportés (USB)PCM jusqu'à 32bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC
Tension d'alimentation110-220VAC 50/60Hz
Consommation en veille8W
Dimensions279*165*216mm
Poids1.15kg
Package1* Dayton Audio HTA20
1* Câble d'alimentation
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesSubwoofer
SortiesJack 6.35mm
Canaux2 (Stéréo)
Canaux2.1
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)15.0
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Solution parfaite pour profiter de la chaleur sonore d'un amplificateur à tubes, le...
