[GRADE A] IEAST AUDIOCAST PRO M20 Lecteur Réseau
-14%
Le iEast Audiocast Pro M20 est un lecteur réseau faisant office de passerelle et permettant d'obtenir un véritable système audio connecté. En effet, il se dote d'une connexion Wi-Fi ainsi que d'un port RJ45 Ethernet. Il profite également de la fonctionnalité Bluetooth 5.0 pour une transmission sans fil facile et stable.
Prix réduit !
Référence : 21273
Offre spéciale limitée
49,00 €TTC
-14%
41,90 €TTC
34,92 € HT
Carton packaging déchiré
iEast Audiocast Pro M20 Lecteur Réseau WiFi Airplay DLNA Bluetooth 5.0 24bit 192kHzPhoto du IEAST Audiocast Pro M20
Le iEast Audiocast Pro M20 est un lecteur réseau faisant office de passerelle et permettant d'obtenir un véritable système audio connecté. En effet, il se dote d'une connexion Wi-Fi ainsi que d'un port RJ45 Ethernet. Il profite également de la fonctionnalité Bluetooth 5.0 pour une transmission sans fil facile et stable. Il est possible de contrôler le M20 via l'application Audiocast APP Control, disposant de nombreux paramètres de réglage. Le multiroom fonctionne en mode stand-alone ou en mode partition pour plus de flexibilité. Côté connectique, on retrouve une sortie optique Toslink et une sortie stéréo jack 3.5mm, permettant une intégration facile dans toutes installations Hi-Fi.
QUelques services de streaming accessibles via le IEAST Audiocast Pro M20
IEAST Audiocast Pro M20 pour une installation Hi-Fi connectée
iEast Audiocast Pro M20 : pour une installation Hi-Fi connectée
Ce lecteur réseau M20 dispose d'une connexion Wi-Fi 2.4GHz pour une connexion stable et rapide. Cette dernière permet ainsi d'accéder très facilement à vos fichiers audio, qu'ils soient stockés sur un smartphone, un ordinateur ou un NAS. Il supporte les protocoles AirPlay et DLNA/UPnP.
iEast Audiocast Pro M20 : Streaming multi-room
Le M20 combiné à d'autres produits Audiocast permet de monter un système multiroom avec deux modes de fonctionnement :
  • Mode Stand-Alone : le mode stand-alone permet de diffuser différentes pistes de lecture en fonction de vos pièces.
  • Mode Partition : le mode partition permet à toutes vos enceintes de diffuser votre musique de manière synchronisée.
Connection multiroom avec le IEAST Audiocast Pro M20
Fonctionnalité Bluetooth du IEAST Audiocast Pro M20
iEast Audiocast Pro M20 : Bluetooth 5.0
Le M20 dispose d'une puce de réception Bluetooth 5.0 supportant le codec SBC pour une transmission sans fil efficace de votre musique via un smartphone, par exemple.
iEast Audiocast Pro M20 : Audiocast control APP
L'application de contrôle Audiocast permet d'accéder à tous vos services de streaming tels que Spotify, Tidal, Deezer ou encore Apple Music, mais également à de nombreuses radios Internet. Cette application offre par ailleurs de nombreux réglages avec l'égalisation des basses et des aigus permettant une écoute personnalisée.
Aperçu du Audiocast Pro M20
Aperçu du IEAST Audiocast Pro M20
1Port Ethernet RJ45
2Sortie optique Toslink
3Sortie stéréo jack 3.5mm
4Bouton d'appairage
5Port d'alimentation DC 5V
Type de produitLecteur réseau
EntréesWiFi
Bluetooth
Sorties1x Sortie optique Toslink
1x Sortie stéréo jack 3.5mm
WiFiWiFi IEE802.11 b/g/n 2.4GHz
BluetoothBluetooth 5.0
Codecs Bluetooth supportéSBC
Formats audio supportésAPE, FLAC, MP3, WAV, AAC, AAC+, WMA, ALAC, AIFF
Protocoles de transmission supportésDLNA, AirPlay, Spotify Connect, QPlay
Taux d'échantillonnage supportéJusqu'au PCM 24bit 192kHz
Ethernet10/100M
Contrôle Smart HomeTCP/IP
AlimentationDC : 5V/1A
Dimensions86 x 84 x 21mm
Conditionnement1x iEast Audiocast Pro M20
1x Câble jack 3.5mm vers RCA stéréo
1x Câble jack 3.5mm vers jack 3.5mm stéréo
1x Adaptateur secteur et câble d'alimentation
1x Télécommande
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Grade ReconditionnéGrade A
[GRADE A] IEAST AUDIOCAST PRO M20 Lecteur Réseau WiFi AirPlay DLNA Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
Produit reconditionné - Grade A Le iEast Audiocast Pro M20 est un lecteur réseau faisant office de passerelle et...
