[GRADE B] LITTLE DOT MKIII Amplificateur Casque / Préamplificateur à Tubes
-20%
Le Little Dot MKIII est un très bel amplificateur casque à tubes, offrant d'excellentes performances audio. Il est surmonté de deux tubes GE5654 (United States GE) pour son circuit d'entrée et de deux tubes 6H6 (Russia) pour son circuit de sortie.
Prix réduit !
Référence : 21064
Remis à neuf
249,00 €TTC
-20%
199,00 €TTC
165,83 € HT
Léger accroc sur la face avant.
Little Dot MKIII
Amplificateur casque à tubes / Préamplificateur
Little Dot MKIII Amplificateur casque à tubes
Le Little Dot MKIII est un très bel amplificateur casque à tubes / préamplificateur, offrant d'excellentes performances audio. Il est surmonté de deux tubes GE5654 (United States GE) pour son circuit d'entrée et de deux tubes 6H6 (Russia) pour son circuit de sortie. Sa conception interne soignée lui permet de fournir une puissance confortable pour accompagner de nombreux casques, tout en dévoilant une belle signature douce et ronde, sans pour autant négliger la précision. Les composants sont intégrés dans un boîtier robuste en Aluminium.
Sous l'appareil se cachent des réglages permettant de modifier le gain et le type de tubes utilisables. Le tableau ci-dessous indiquent les différents réglages possibles.
Note : Veillez à ce que l'appareil ne soit pas alimenté au moment d'effectuer une modification de l'un de ces réglages.
Réglage du gain
Par défaut, l'amplificateur est livré avec un gain réglé sur 3. Deux DIP switch permettent de régler le gain de l'amplificateur :
Le schéma de réglage de gain disponible dans la notice papier fournie avec ce produit est erronée. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessus pour effectuer ces réglages.
Choix du type de tubes
Deux jumper sous l'appareil permettent de modifier le type de tubes utilisables avec celui-ci. Deux possibilités :
  • Si les contacts ne sont pas reliés (pas de jumper), les tubes suivants et équivalents peuvent être utilisés : WE301A/B, GE5654, M8100, CV4010, EF95, 6J1, etc.
  • Si les contacts sont reliés (jumper en place), les tubes suivants et équivalents peuvent être utilisés : EF92, EF91, CV138, CV131, etc.
Note : Par défaut l'amplificateur est réglé sur la première option.
Type de produitAmplificateur casque à tubes / Préamplificateur / Contrôle de volume
TubesEntrée : 2x GE5654 (United States GE)
Sortie : 6H6 (Russia)
Entrée1x RCA Stéréo
Sortie1x RCA Stéréo SEPP (Single-Ended Push Pull) en Class A
Distorsion0.15% @ 300 Ohm 80mW
Puissance de sortie350mW @ 600-300 Ohm
300mW @ 120mW
100mW @ 32 Ohm
Gain variable3x, 4x, 5x ou 10x
Impédance d'entrée (4 tubes utilisés)Impédance de sortie : 600 Ohm
Gain : 3-10x réglable par micro switch
Tension : 10Vrms
Consommation30W
Matériau boîtierAluminium
Dimensions175 x 270 x 123mm
Poids3kg
CouleurFaçade argent, corps noir
Package1x Little Dot MKIII
1x Câble RCA
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers 6.35mm
1x Câble d'alimentation
1x Manuel d'utilisation (EN)
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade B
Produit reconditionné - Grade B Le Little Dot MKIII est un très bel amplificateur casque à tubes, offrant...
