Imperfection face avant.
SMSL présente avec son D400Pro un DAC aussi polyvalent que performant, profitant d'une conception rigoureuse et de composants de très grande qualité. Il se base en effet sur deux puces de conversion numérique / analogique de chez AKM : une AK4191 et une AK4499EX. Il est ainsi capable de fournir une restitution sonore transparente et précise. De plus, sa connectique particulièrement complète permet une intégration au sein de la très grande majorité des systèmes et sa connectivité sans-fil Bluetooth 5.0 vous offre la possibilité d'un contrôle à distance.
Avec son architecture intégrant à la fois un DAC AK4191 et AK4499EX, le SMSL D400Pro parvient à fournir d'excellentes performances, avec notamment un très faible niveau de distorsion et de bruit. En résulte une qualité sonore d'une incroyable précision et fidélité. Par ailleurs, ces puces de conversion sont capables de décoder les flux PCM jusqu'à 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512.
L'entrée USB-B du D400Pro embarque une interface XMOS XU-316 de 3ème génération. Capable d'un décodage efficace et en association avec les puces DAC de l'appareil, cette entrée USB permet de profiter de flux audio haute résolution jusqu'à 32bit 768kHz et DSD512.
L'ensemble du D400Pro utilise des composants de très grande qualité afin de maximiser les performances de l'appareil. On y retrouve notamment 5 AOP doubles high-end, un circuit d'horloge CK-03 développé par la marque et réduisant drastiquement le jitter. Dans cette même optique de réduction du jitter, le circuit SPDIF utilise une PLL. De son côté, l'étage d'alimentation intègre plusieurs régulateurs de tension afin de fournir un signal électrique propre et stable aux circuits audio.
Le SMSL D400Pro intègre un décodeur MQA (Master Quality Authenticated), lui permettant de lire ce type de fichier, garant d'une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement en studio. Il pourra également être relié à un lecteur CD pour lire et décoder le format MQA-CD.
En plus d'une connectique complète et polyvalente, le SMSL D400Pro se dote d'un récepteur Bluetooth 5.0. Il est donc possible de diffuser sa musique en sans-fil, depuis un smartphone par exemple. Qui plus est, l'appareil supporte les codecs haute résolution aptX, aptX HD et LDAC pour une haute qualité sonore en sans-fil.
| 1 | Écran |
| 2 | Récepteur IR |
| 3 | Indicateur LED |
| 4 | Bouton multifonction |
| 5 | Sortie XLR symétrique |
| 6 | Antenne Bluetooth |
| 7 | Sortie RCA asymétrique |
| 8 | Entrée AES/EBU |
| 9 | Entrée coaxiale |
| 10 | Entrée optique |
| 11 | Entrée USB |
| 12 | Entrée I2S |
| 13 | Connecteur d'alimentation |
| 14 | Bouton de mise sous tension |
Le SMSL D400Pro est habillé d'un robuste et moderne châssis en aluminium au design unique. Sa façade arbore par ailleurs un bel écran, protégé par une couche de verre trempé.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC |
| Puce DAC | AKM AK4191 + AK4499EX |
| Entrées | Bluetooth 5.0 1* AES/EBU 1* Coaxial 1* Optique 1* USB-B 1* I2S via HDMI |
| Sorties | 1* RCA stéréo asymétrique 1* XLR stéréo symétrique |
| Niveau de sortie | RCA : 2.5Vrms XLR : 5Vrms |
| Impédance de sortie | RCA : 100 Ohm XLR : 200 Ohm |
| THD+N | RCA : 0.00008% (-121dB) (No-wt) XLR : 0.00006% (-124dB) (No-wt) |
| Plage dynamique | RCA : 126dB XLR : 132dB |
| SNR | RCA : 126dB XLR : 132dB |
| Transmission USB | Asynchrone |
| Compatibilité USB | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (avec driver) Mac OSX 10.6 ou ultérieur Linux |
| Décodeur MQA | USB Optique Coaxial |
| Décodeur MQA-CD | Optique Coaxial |
| Taux d'échantillonnages supportés | USB / I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
| Général | |
| Consommation | < 10W |
| Consommation en veille | < 0.5W |
| Dimensions | 254*189*46mm |
| Poids | 1.9kg |
| Couleur | Noir |
| Package | 1* SMSL D400Pro 1* Alimentation 1* Antenne 1* Télécommande |
| Entrées | AES/EBU |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | I2S via HDMI |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Sorties | XLR |
| Sorties | RCA |
| Puce DAC / ADC | AK4499EX |
| Puce DAC / ADC | AK4191 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | MQA |
| Couleur | Noir |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
| Grade Reconditionné | Grade B |
