Le FiiO K17 R2R est un DAC et amplificateur casque haut de gamme conçu pour offrir une expérience audio complète et polyvalente, aussi bien pour les audiophiles que pour les utilisateurs recherchant un appareil tout-en-un pour leur bureau ou leur salon. Il se distingue par son architecture symétrique, sa puissance d’amplification élevée et sa connectivité étendue, ce qui en fait un choix de référence dans sa catégorie.
Le FiiO K17 R2R adopte une architecture R2R segmentée associant un FPGA propriétaire à un réseau de résistances R2R PRO de 24 + 5 bits. Les 5 bits supplémentaires sont décodés au moyen de 31 résistances à coefficient thermique apparié, une conception destinée à limiter l’accumulation des erreurs inhérentes aux réseaux R2R classiques et à réduire la distorsion. Le DAC prend en charge les flux PCM jusqu’en 32bits 768kHz ainsi que le DSD512 natif, permettant la lecture de fichiers haute résolution. Cette architecture vise une conversion précise, avec une restitution fluide et naturelle.
Chaque étape du traitement du signal, de la conversion numérique-analogique à l’amplification, est conçue pour fonctionner en mode différentiel, garantissant une restitution sonore fidèle et une diaphonie minimisée. De nombreux éléments du circuit audio, incluant la version I/V et les étages LPF utilisent de multiples AOP OPA1612 pour assurer une belle dynamique.
L’étage d’amplification repose sur un circuit discret utilisant des transistors ON Semiconductor MJE243/253, garantissant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 4000mW) et une faible impédance de sortie. Cela permet d’alimenter efficacement une large gamme de casques et d’écouteurs, avec une impédance adaptative allant de 8 à 350 Ohms selon le type de sortie (symétrique ou asymétrique). Cinq niveaux de gain commutables sont disponibles pour s’adapter à tous les types de casques.
Pour préserver l’intégrité du signal, le K17 R2R intègre une séparation physique des circuits imprimés (PCB) dédiés aux sections numériques, analogiques et d’alimentation. Cette isolation évite les interférences entre les différentes parties de l’appareil, assurant ainsi une pureté maximale du signal audio. Les alimentations analogiques et numériques sont également distinctes, ce qui limite encore davantage les risques de diaphonie et de bruit parasite.
Le K17 R2R utilise trois oscillateurs à cristaux ultra-basse phase de la marque ACCUSILICON, dont les modèles AS318-L (45.1584MHz, 49.1520MHz) et AS318-Pro (24.576MHz). Ces composants réduisent significativement l’impact du bruit de phase sur les signaux audio, permettant une restitution fidèle des signaux PCM et DSD à différentes fréquences d’échantillonnage. Grâce à cette technologie, le K17 R2R assure une synchronisation précise des signaux, ce qui est crucial pour une écoute haute résolution et une expérience sonore cohérente.
Le K17 R2R est équipé d’un processeur X2000 multi-cœur, combinant un cœur principal XBurst2 et deux cœurs logiques, offrant une puissance de calcul élevée tout en maintenant une faible consommation d’énergie. Ce processeur est complété par un SoC ESP32-S3 à double cœur, capable de fonctionner jusqu’à 240MHz, assurant une expérience utilisateur fluide et réactive. Le DSP indépendant MS21586Q, capable de calculs en double précision 64bits à 360MHz, permet un traitement audio avancé, notamment pour l’égalisation paramétrique (PEQ) à 31 bandes, sans perte de qualité.
Le K17 R2R se distingue par sa connectivité complète : entrées USB-C, USB-A, optique Toslink et coaxiale, ainsi que des sorties symétriques XLR et asymétriques RCA. Il prend en charge le streaming haute résolution (WiFi/Ethernet avec support Roon Ready et AirPlay), le Bluetooth 5.1 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, aptX Adaptive, LDAC), et peut fonctionner comme préamplificateur ou DAC externe. Son écran tactile couleur de 3.93 pouces et son interface Android 12 personnalisée facilitent la navigation et le contrôle des fonctionnalités, tandis que son châssis en aluminium allie robustesse et esthétique rétro.
Avec ses dimensions compactes (24.46 x 21.3 x 6.68cm) et son poids de 2.75kg, le K17 est conçu pour s’intégrer facilement dans un environnement de bureau ou un salon. Son design allie élégance rétro et modernité, avec des commandes physiques et un écran tactile intuitif. Le K17 est également doté de fonctionnalités avancées telles qu’un égaliseur 32 bandes, la compatibilité Roon, AirPlay, et un mode pré-ampli hi-fi, ce qui en fait un appareil extrêmement polyvalent.
| 1 | Écran |
| 2 | Bouton Menu |
| 3 | Indicateurs LED |
| 4 | Bouton volume |
| 5 | Indicateur LED ON/OFF |
| 6 | Bouton ON/OFF |
| 7 | Sélecteur sortie |
| 8 | Sélecteur de gain |
| 9 | Entrée USB-C |
| 10 | Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique |
| 11 | Sortie casque Jack 4.4mm symétrique |
| 12 | Sortie casque XLR 4 pins symétrique |
| 13 | Antenne Bluetooth / WiFi |
| 14 | Entrée optique |
| 15 | Sortie optique |
| 16 | Bouton réinitialisation |
| 17 | Switch mise à la terre |
| 18 | Entrée trigger 12V |
| 19 | Port RS232 |
| 20 | Entrée USB-C |
| 21 | Entrée USB-A (USB Host) |
| 22 | Port Ethernet RJ45 |
| 23 | Bornier mise à la terre |
| 24 | Entrée coaxiale |
| 25 | Sortie coaxiale |
| 26 | Entrée ligne Jack 4.4mm symétrique |
| 27 | Entrée ligne RCA asymétrique |
| 28 | Sortie ligne RCA asymétrique |
| 29 | Sortie ligne XLR symétrique |
| 30 | Alimentation |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC Amplificateur casque |
| Entrées | 1x Entrée ligne Jack 4.4mm symétrique 1x Entrée ligne RCA asymétrique 2x USB-C 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x USB-A (USB Host) 1x Ethernet RJ45 |
| Entrée trigger | Oui, Jack 3.5mm, 12V |
| Port RS232 | Format USB-C, pour mise à jour firmware et paramétrage DSP |
| Sorties | 1x Sortie ligne RCA asymétrique 1x Sortie ligne XLR symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
| Connectivité | WiFi 2.4G/5G double bande Ethernet RJ45 Bluetooth 5.1 |
| Protocoles réseau supportés | Roon Ready AirPlay |
| SoC | X2000 |
| MCU | ESP32-S3 |
| DAC | R2R |
| Puce USB | XMOS XU316 |
| Puce Bluetooth | QCC5125 |
| Amplification casque | Transistors MJE243G/253G |
| Écran tactile | LCD 3.96" (240*1020) |
| Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512 Entrée coaxiale : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 Entrée optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz Sortie coaxiale : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 Sortie optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz Streaming : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD DoP jusqu'au DSD256 Lecture locale : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256 |
| Support MQA | Oui |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, aptX Adaptive, LDAC |
| Niveaux de gain | Mode gain ultra élevé Mode gain super élevé Mode gain élevé Mode gain moyen Mode gain faible |
| Égaliseur PEQ | 31 bandes |
| Application de contrôle | FiiO Control |
| Impédance adaptative | Sortie casque : 8~150Ω Sortie symétrique : 8~350Ω |
| Spécifications sortie casque (Jack 6.35mm, décodage DAC USB/coaxial/optique, mode gain ultra élevé) | |
| Puissance de sortie | 2x 1800mW @ 16Ω, THD+N <1% 2x 1850mW @ 32Ω, THD+N <1% 2x 240mW @ 300Ω, THD+N <1% |
| Bruit de fond | < 5µV (A-weighted) |
| Réponse en fréquence | 20Hz~20kHz: atténuation < 0.05dB 20Hz~90kHz : atténuation < 3dB |
| Impédance de sortie | < 1Ω (32Ω) |
| Crosstalk | ≥ 76dB (1kHz @ 32Ω) |
| THD+N | < 0.0005% (1kHz / -12dB @ 32Ω) |
| SNR | ≥ 124dB (A-weighted) |
| Tension de sortie (crête) | > 24Vp-p |
| Spécifications sortie casque (Jack 6.35mm, décodage DAC USB/coaxial/optique, mode gain super élevé) | |
| Puissance de sortie | 2x 1800mW @ 16Ω, THD+N <1% 2x 1000mW @ 32Ω, THD+N <1% 2x 120mW @ 300Ω, THD+N <1% |
| THD+N | < 0.00056% (1kHz / -9dB @ 32Ω) |
| SNR | ≥ 121dB (A-weighted) |
| Tension de sortie (crête) | > 17Vp-p |
| Spécifications sortie casque (Jack 4.4mm/XLR4, décodage DAC USB/coaxial/optique, mode gain ultra élevé) | |
| Puissance de sortie | 2x 1800mW @ 16Ω, THD+N <1% 2x 4000mW @ 32Ω, THD+N <1% 2x 950mW @ 300Ω, THD+N <1% |
| Bruit de fond | < 7.9µV (A-weighted) |
| Impédance de sortie | < 1.5Ω (32Ω) |
| Crosstalk | ≥ 119dB (1kHz @ 32Ω) |
| THD+N | < 0.00049% (1kHz / -13dB @ 32Ω) |
| Tension de sortie (crête) | > 48Vp-p |
| Spécifications sortie casque (Jack 4.4mm/XLR4, décodage DAC USB/coaxial/optique, mode gain super élevé) | |
| Puissance de sortie | 2x 1800mW @ 16Ω, THD+N <1% 2x 3900mW @ 32Ω, THD+N <1% 2x 480mW @ 300Ω, THD+N <1% |
| THD+N | < 0.00054% (1kHz / -10dB @ 32Ω) |
| SNR | ≥ 123dB (A-weighted) |
| Tension de sortie (crête) | > 34Vp-p |
| Spécifications sortie ligne asymétrique (RCA, décodage DAC USB/coaxial/optique) | |
| Bruit de fond | < 2.2µV (A-weighted) |
| Crosstalk | ≥ 118dB (1kHz @ 10kΩ) |
| THD+N | < 0.00053% (1kHz / -10dB @ 10kΩ) |
| Niveau sortie ligne | 2.5Vrms (1kHz @ 10kΩ) |
| Spécifications sortie ligne symétrique (XLR, décodage DAC USB/coaxial/optique) | |
| Bruit de fond | < 2.6µV (A-weighted) |
| Crosstalk | ≥ 121dB (1kHz @ 10kΩ) |
| THD+N | < 0.00045% (1kHz / -10dB @ 10kΩ) |
| SNR | ≥ 125dB (A-weighted) |
| Niveau sortie ligne | 5Vrms (1kHz @ 10kΩ) |
| Général | |
| Tension d'alimentation | AC 100-120V/220-240V ~50/60Hz |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 244.6 x 213 x 66.8mm |
| Poids | 2.75kg |
| Package | 1x FiiO K17 R2R 1x Câble d'laimentation 1x Télécommande 1x Capuchon connecteur XLR4 1x Fusible 2x Câble USB 1x Adaptateur Jack 6.35mm |
| Entrées | RS-232 |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | RJ45 |
| Entrées | Jack 4.4mm |
| Entrées | USB |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | XLR |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Noir |
| Class | NC |
| Fonction réseau | Oui |
| Télécommande | Oui |
| Télécommande | Application de contrôle |
