XDUOO MX-02 PRO Émetteur Bluetooth 6.0
Nouveau
Le xDuoo MX-02 PRO est un émetteur Bluetooth conçu pour transmettre sans fil le son de sources telles qu’un téléviseur, un lecteur CD ou un ordinateur vers un casque ou une enceinte compatible. Ses entrées optique et coaxiale prennent en charge les signaux jusqu’en 24 bits / 192 kHz, tandis que sa connectivité Bluetooth 6.0 intègre plusieurs codecs haute définition, dont le LDAC et l’aptX Adaptive.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 22753
139,00 €TTC
115,83 € HT
xDuoo MX-02 PRO Émetteur Bluetooth 6.0
XDUOO MX-02 PRO : Vue de face
Le xDuoo MX-02 PRO est un émetteur Bluetooth conçu pour transmettre sans fil le son de sources telles qu’un téléviseur, un lecteur CD ou un ordinateur vers un casque ou une enceinte compatible. Ses entrées optique et coaxiale prennent en charge les signaux jusqu’en 24 bits 192kHz, tandis que sa connectivité Bluetooth 6.0 intègre plusieurs codecs haute définition, dont le LDAC et l’aptX Adaptive.
Destiné aux installations Hi-Fi comme aux systèmes de jeu et de divertissement, il associe plusieurs entrées audio à un écran couleur qui facilite le suivi de la source et des paramètres de transmission. Cette polyvalence permet d’ajouter une sortie sans fil à des appareils qui en sont dépourvus, tout en adaptant le codec aux compatibilités du récepteur Bluetooth.
xDuoo MX-02 PRO : Émetteur Bluetooth haute résolution
Le xDuoo MX-02 PRO est un émetteur Bluetooth conçu pour ajouter une transmission sans fil à des sources audio dépourvues de Bluetooth, comme un téléviseur, un lecteur CD ou un ordinateur. Ses entrées coaxiale et optique acceptent des signaux jusqu’en 24 bits 192kHz, tandis que l’entrée USB prend en charge l’audio jusqu’en 24 bits 96kHz. Il transmet ensuite le signal vers un casque ou une enceinte Bluetooth, sans imposer de liaison filaire entre la source et l’appareil d’écoute.
XDUOO MX-02 PRO : Bluetooth 6.0
xDuoo MX-02 PRO : Bluetooth 6.0
Équipé d’une puce Qualcomm et du Bluetooth 6.0, le MX-02 PRO prend en charge plusieurs codecs, dont LDAC, aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC et SBC. La sélection du format s’effectue depuis le menu, afin d’adapter la transmission aux codecs compatibles avec le récepteur et aux priorités d’écoute. La prise en charge du LE Audio est également annoncée, avec une latence indiquée de 20ms pour les usages où la synchronisation avec l’image est importante.
xDuoo MX-02 PRO : Utilisation et intégration
Son écran couleur TFT affiche la source active, l’état de la connexion et le codec utilisé ; les réglages de langue, de luminosité et d’extinction automatique sont accessibles directement depuis l’appareil. Le port USB permet aussi de le relier à un ordinateur, une PS5 ou une Switch pour transmettre leur audio vers un casque Bluetooth. Son boîtier en aluminium et ses antennes externes complètent une conception pensée pour une intégration sur un bureau ou dans un système audiovisuel domestique.
Type de produitÉmetteur Bluetooth
Entrées1x RCA stéréo
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-C
SortiesBluetooth
Version Bluetooth6.0
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, LDAC, aptX Adaptive, aptX Low Latency, aptX High Quality, aptX Lossless, aptX HD, aptX, LC3, aptX Lite
Portée de transmission50m
Tension d'alimentation5V
Dimensions120 x 102 x 42mm
Poids360g
CouleurGris
Conditionnement1x xDuoo MX-02 PRO
1x Câble d'alimentation USB-C (attention : adaptateur secteur non fourni)
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCNC
CouleurGris
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Codecs Bluetooth supportésaptX Adaptive
Codecs Bluetooth supportésaptX Lossless
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
Codecs Bluetooth supportésaptX High Quality
Codecs Bluetooth supportésLC3
Codecs Bluetooth supportésSBC
XDUOO MX-02 PRO Émetteur Bluetooth 6.0 LDAC aptX Adaptive
Le xDuoo MX-02 PRO est un émetteur Bluetooth conçu pour transmettre sans fil le son de sources telles qu’un...
