Bruno V.
Au top !!!
Bonjour à tous. Cette fiche est vraiment remarquable. Très bien construite et bien meilleure qu'une grande marque bien...
Niels G.
PS. Solid performer
This little CD transport will perform even better, if you give it an external linear analogue power supply ( like...
Sodobne tehnologije d.o.o. B.
E1DA 9039 is a great USB DAC for listening music on the go
This USB DAC has great sound, sandblasted, anodized aluminum chassis looks great and is not conspicous, in hands it feels fine....
AUDIOPHONICS SILHOUETTE MS4S Câble Haut-Parleur Cuivre / Argent 2x4mm² - avis - Il y a 10 avis.
Philippe K.
2 cables de 4mm2 connectés en parallèle.m
Je suis très content de mon achat :
J’ai commandé 28 m de cable 4mm2 que j’ai coupé en 4 longueurs égales. Ensuite j’ai connecté chaque longueur de 2x 7 m en parallèle maintenue par une gaine thermo transparente tous les 30 cm. Les cables on été terminés par des fiches bananes en cuivre argentée soudure argent et gaine thermo pour la finition.
Par rapport à mes Supra Classic 4mm2 sur enceintes Dynaudio excite X38, je gagne en précision de l’image stéréo lorsque j’écoute dans le triangle stéréo . J’ai aussi plus de détails. Au final 200€ dépensés ce qui est une somme… mais pour un résultat excellent.
Je ne suis pas sûr q’un câble plus cher sois nécessaire dans ma configuration.
Je recommande !
Yoann L.
Excellent
Câble assez neutre dans le haut du spectre. Grave ferme sans manque d’information. Un câble qui donnerais des sueurs froides à bien plus chère …
Tester sur ampli et dac goldmund , streamer auralic femto ,et enceintes pylon diamond 30.
Anne b.
cable haut parleur cuivre argent
cable haut parleur cuivre argent de tres bonne qualité utilisé sur enceintes kef les basses profondes le médium plus précis vraiment bien pour un cable pas tres cher je conseille vivement ce cable
Anne b.
tres bon cable basse profonde effet spatial tres bien détaillé vraiment bien pour un cable cuivre argent
Hubert R.
excellent cable
meilleur rapport qualité prix pour ce câble
excellente transparence beaucoup de naturel
Jean Pierre D.
2ème commande
Comme d'habitude, seconde installation avec ce type de câble, en l’occurrence remise en état d'un vieux système analogique des années 80 en bi câblage sur 4,5M de chaque coté.
(LuxmanLV105 + JMLAB Oriane715MK2)
Le résultat est immédiatement sensible dans la mise en place des aigus devenant limpides et précis, le medium devient beaucoup plus riche, quand à l'image spatiale elle situe correctement la scène musicale.
Après avoir essayé le 4mm2 pour la section médium aigu qui donnait déjà de bons résultats j'ai opté pour le 6mm2 qui offrait un petit plus.
Quant au grave, il tourne sans problème avec le 4mm2, sans traînage audibles après avoir essayé le 6mm2.
Ce câble, de plus, reste un excellentissime rapport qualité prix à comparer avec d’autres type plus marketing beaucoup plus chers.
Merci à toute l’équipe AUDIOPHONICS .
Jeep
Laurent S.
Parfait
Très bon details, bonbe spatialisation c'est ferme et dynamique.
Eric D.
Super cable
Le gain est direct....
Graves propres . aigus précis et agréable,bon medium........que dire de plus.....
Alain P.
Excellent rapport qualité prix.
Qobuz vers Oppo HA1 vers NAGRA PSA vers ELAC FS247.
Au début, un peu agressif dans l'aigu, mais devient plus doux après 2 jours d'utilisation. un médium un peu trop projeté qui prend une belle douceur après rodage. Le grave est profond avec un belle matière, mais manque légèrement de précision à mon gout. L'équilibre global est franchement bon après quelques jours de rodage. A ce prix, pas de concurrent à ma connaissance. l'idéal pour une chaine de bon niveau en attendant l'investissement définitif.
 (4)
Henri V.
Excellent !
En bi-câblage sur des deux voies (tweeter Fountek, boomer Morel), en mono câblage sur des Magnepan MG12/QR ou des larges-bandes Markaudio, le MS4S démontre ses qualités. Pas d’accentuation d’une partie du spectre audio au détriment d’une autre. Définition et transparence, les aigus sont particulièrement soyeux. Au prix ou il est proposé : une aubaine !
Après avoir essayé un grand nombre de câbles hp et constaté que c’est eux qui ont le plus d’incidence sur le résultat sonore final (par rapport aux câbles de modulation ou secteurs) ils sont donc prioritaires. Ils ne vont pas miraculeusement rendre agréable une installation déséquilibrée. Ils doivent se faire oublier.
Un petit truc qui marche, en bi-câblage : utiliser une paire pour les bornes + et une paire pour les bornes -. En mono-câblage : après avoir mis une flèche indiquant le sens du fil dont la gaine n’est pas marquée désolidariser les deux fils. Je comprends l’intérêt de mettre un blindage entre deux fils conducteurs passant dans la même gaine, ou de maintenir les deux conducteurs à distance l’un de l’autre. Le plus simple (et le plus économique) c’est qu’ils ne soient pas collés l’un à l’autre…
Tout ceci est vrai si le parcours ne passe pas par des zones encombrées de câbles secteur non blindés…
A essayer au moins une fois dans sa vie des hp larges-bandes et des panneaux style Quad ou Magnepan… Il paraitrait que « l’open baffle » est le Graal ultime… Pourquoi pas ?
Ce câble Audiophonics Silhouette MS4S flexible assure de bonnes propriétés électriques. Il est...
