FOSI AUDIO IM3 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Nouveau
Les Fosi Audio IM3 sont des écouteurs intra-auriculaires à conception ouverte, équipés de transducteurs dynamiques de 10mm à double aimant N52 et d’un diaphragme en alliage aluminium-magnésium. Leur réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz et leur structure ouverte visent une restitution détaillée et aérée, tout en préservant le caractère de la musique.
Référence : 22806
69,00 €TTC
57,50 € HT
Fosi Audio IM3 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 107dB 32 Ohm 20Hz-20kHz
FOSI AUDIO IM3 : Vue de face
Destinés à l’écoute avec des sources mobiles ou Hi-Fi, ils associent un câble détachable à connecteurs 2 broches de 0.78mm, une fiche jack 3.5mm et un DAC USB-C fourni. Leur coque légère en résine imprimée en 3D favorise un maintien confortable, tandis que le DAC permet leur raccordement aux appareils équipés d’une sortie USB-C.
Fosi Audio IM3 : Conception ouverte
Les Fosi Audio IM3 sont des écouteurs intra-auriculaires à conception ouverte, équipés de transducteurs dynamiques de 10mm à double aimant N52 et double cavité. Leur diaphragme en alliage aluminium-magnésium et leur accordage visent à préserver le caractère et les détails de la musique, tandis que la conception ouverte favorise une écoute plus aérée, susceptible de réduire la fatigue lors des longues sessions. Leur réponse en fréquence s’étend de 20Hz à 20kHz, avec une impédance de 32Ω et une sensibilité de 107dB.
FOSI AUDIO IM3 : Haut-parleur dynamique
FOSI AUDIO IM3 : Poids de 5g
Fosi Audio IM3 : Confort au quotidien
La chambre avant en résine imprimée en 3D adopte une structure alvéolaire qui réduit le poids de plus de 30%, pour atteindre 5g par écouteur. L’optimisation de la forme à partir de scans de conduits auditifs vise à stabiliser le maintien et à procurer une isolation passive annoncée supérieure à 20dB. Associée à une surface lisse conçue pour limiter les irritations, cette géométrie favorise un port confortable au quotidien.
Fosi Audio IM3 : Câble détachable et conversion USB-C
Les IM3 sont livrés avec un câble en cuivre OFC 5N, détachable grâce à des connecteurs CIEM 2 broches de 0.78mm, ainsi qu’une fiche jack plaquée or de 3.5mm. Un DAC USB-C est également inclus : il prend en charge une fréquence d’échantillonnage de 384kHz 32 bits, tandis que son convertisseur analogique-numérique fonctionne jusqu’à 48kHz 24 bits. Cette connectique permet de les utiliser avec des sources analogiques compatibles ou des appareils USB-C via le DAC fourni.
FOSI AUDIO IM3 : En utilisation
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Impédance32Ω
Sensibilité107dB
Haut-parleurs1x Dynamique Ø10mm
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Matériau conducteur câbleCuivre OFC
Poids5g / écouteur
CouleurArgent et noir
Conditionnement1x Fosi Audio IM3
1x Câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins
1x DAC USB-C vers Jack 3.5mm
6x Paires d'embout intra-auriculaire
CouleurArgent
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)107
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
FOSI AUDIO IM3 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 107dB 32 Ohm 20Hz-20kHz
Les Fosi Audio IM3 sont des écouteurs intra-auriculaires à conception ouverte, équipés de transducteurs...
