IBASSO D18 CROTALUS R2R ULTRA DAC R2R Amplificateur Casque Portable
Nouveau
L’iBasso D18 est un DAC R2R portable intégrant un amplificateur casque, conçu pour convertir les sources numériques et alimenter un casque ou un amplificateur externe. Son architecture R2R Ultra à 8 canaux s’accompagne d’une batterie de 8,4 V et d’une amplification annoncée jusqu’à 1 750 mW par canal sous 32 Ω avec une alimentation externe 12 V.
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 22788
469,00 €TTC
390,83 € HT
iBasso D18 Crotalus R2R Ultra DAC R2R Amplificateur Casque Portable 32bit 768kHz DSD512
IBASSO D18 CROTALUS R2R ULTRA : Vue de face
L’iBasso D18 est un DAC R2R portable intégrant un amplificateur casque, conçu pour convertir les sources numériques et alimenter un casque ou un amplificateur externe. Son architecture R2R Ultra à 8 canaux s’accompagne d’une batterie de 8.4V et d’une amplification annoncée jusqu’à 1750mW par canal sous 32Ω avec une alimentation externe 12V.
Destiné à l’écoute Hi-Fi comme au jeu vidéo, il associe des entrées USB-C, coaxiale et optique à des sorties casque asymétrique et symétrique, ainsi qu’à des sorties ligne. Son écran OLED, ses réglages accessibles depuis l’appareil ou l’application iBasso et son égaliseur dédié au jeu facilitent son intégration dans des configurations variées.
iBasso D18 : DAC R2R Ultra
L’iBasso D18 est un DAC R2R portable associé à un amplificateur casque, conçu pour réunir écoute Hi-Fi et jeux vidéo dans un même appareil. Son architecture R2R Ultra repose sur un réseau différentiel à 8 canaux et 344 résistances de précision, piloté par un FPGA maître S.S. avec algorithme évolutif. Pour cette architecture, iBasso annonce une plage dynamique de 130dB, un rapport THD+N de −97.5dB et un plancher de bruit de 1.1µV ; quatre filtres numériques propriétaires permettent par ailleurs d’adapter le traitement du signal à l’écoute.
IBASSO D18 CROTALUS R2R ULTRA : DAC R2R
IBASSO D18 CROTALUS R2R ULTRA : Batterie et puissance de sortie
iBasso D18 : Alimentation et puissance d’amplification
Le D18 intègre une batterie lithium-polymère basse impédance de 8.4V, dont la tension peut atteindre 16.8V en excursion, contre 3.7V pour une batterie classique. Cette réserve d’alimentation vise à stabiliser la sortie, à soutenir les transitoires et à réduire l’ondulation liée à la conversion DC-DC. Pour l’écoute au casque, une alimentation externe 12V alimente la section amplificatrice ; iBasso annonce alors jusqu’à 1750mW par canal sous 32Ω, ce qui permet d’envisager l’association avec des casques demandant davantage de puissance.
iBasso D18 : Connectique étendue
Les entrées USB-C, coaxiale et optique permettent de connecter le D18 à un ordinateur, un téléphone ou un transport numérique. En sortie, les prises casque asymétrique jack 3.5mm asymétrique et jack 4.4mm asymétrique accueillent différents types de casques, tandis que les sorties ligne correspondantes permettent de transmettre le signal à un amplificateur externe. La prise casque jack 3.5mm asymétrique accepte également un microphone, une fonction utile pour les appels et les échanges vocaux en jeu.
IBASSO D18 CROTALUS R2R ULTRA : EQ
iBasso D18 : Réglages et interface
L’écran OLED de 1.3 pouce affiche les informations de fonctionnement, tandis que le commutateur multifonction donne accès aux réglages directement sur l’appareil. Pour un contrôle plus détaillé, l’application Android iBasso et le panneau de contrôle en ligne permettent d’ajuster l’égalisation, les filtres et le gain, ainsi que de sélectionner différents profils d’égalisation. Un mode Gaming dédié complète ces réglages pour adapter la restitution aux jeux, aux films ou à l’écoute musicale.
iBasso D18 : Châssis en aluminium et verre trempé
Le châssis en aluminium usiné CNC associe une finition anodisée à un panneau arrière en acier inoxydable gravé en deux couches, tandis qu’une face en verre trempé laisse apparaître les composants internes et les protège. Au-delà de l’écoute au casque, les entrées numériques, les sorties ligne et la prise microphone permettent de l’intégrer à un ordinateur ou à une chaîne Hi-Fi. iBasso indique également qu’une mise à jour ultérieure doit ajouter un traitement surround virtuel 7.1, destiné à renforcer la spatialisation en jeu.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1x USB-C
1x Jack 3.5mm Coaxial / Optique
Sorties1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sorite ligne Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie ligne Jack 3.5mm asymétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB-C : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Natif
Jack 3.5mm Coaxial : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD256 DoP
Jack 3.5mm Optique : PCM jusqu'à 32bit 192kHz, DSD64 DoP
Puces DACR2R
Niveau de sortieGain faible : 4.2Vrms
Gain moyen : 6.2Vrms
Gain fort : 7.6Vrms
Puissance de sortie2x 1530mW @ 32Ω, gain fort, batterie
2x 1750mW @ 32Ω, gain fort, Jack DC
THD+N-95dB
Plage dynamique128dB
SNR128dB
Crosstalk142dB
Réponse en fréquence10Hz-40kHz (-1dB)
Bruit1.5µV
Impédance de sortie0.7Ω
Sortie ligne Jack 4.4mm
Niveau de sortieGain fort : 4.2Vrms
Gain faible : 3.5Vrms
THD+N-97.5dB
Plage dynamique130dB
SNR129dB
Crosstalk129dB
Bruit1.4µV
Niveau de sortieGain faible : 2.1Vrms
Gain moyen : 3.1Vrms
Gain fort : 3.8Vrms
Puissance de sortie2x 440mW @32Ω, gain fort, batterie
THD+N-93dB
Plage dynamique123dB
SNR123dB
Crosstalk129dB
Bruit1.2µV
Impédance de sortie0.4Ω
Niveau de sortieGain fort : 2.1Vrms
Gain faible : 1.75Vrms
THD+N-92.5dB
Plage dynamique120dB
SNR120dB
Crosstalk110dB
Bruit1.1µV
Tension d'alimentationUSB : 5V, 2A
Jack DC : 12V, 1.5A
Dimensions140.4 x 75.3 x 18.8mm
Poids271g
CouleurArgent
Conditionnement1x iBasso D18
1x Étui de protection
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble Lightning vers USB-C
1x Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
1x Câble Jack 4.4mm vers Jack 4.4mm
1x Adaptateur secteur 12V
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesFibre Optique
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
IBASSO D18 CROTALUS R2R ULTRA DAC R2R Amplificateur Casque Portable 32bit 768kHz DSD512
L’iBasso D18 est un DAC R2R portable intégrant un amplificateur casque, conçu pour convertir les sources...
