En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Le Viablue NF-B est un câble de modulation coaxial RCA conçu pour transmettre le signal entre un amplificateur et un caisson de basses. Son conducteur en cuivre OFC de section 2.082mm² (AWG 14) est associé à une structure de blindage triple et à une capacité annoncée de 125pF/m, afin de limiter la captation des interférences lors du raccordement.
Équipé de connecteurs Viablue T8 plaqués or 24 carats et d’un filtre à ferrite, il s’intègre aux installations Hi-Fi et home cinéma dotées d’une liaison RCA dédiée au subwoofer. Sa gaine tressée souple facilite son installation, tandis que sa construction vise à préserver le signal dans les environnements électroniques courants.
Le Viablue NF-B est un câble de modulation RCA destiné spécifiquement au raccordement d’un caisson de basses. Sa construction coaxiale associe un conducteur central massif, formé de fins brins de cuivre OFC, à une isolation diélectrique développée pour la transmission des signaux de basse fréquence. Avec une section de conducteur de section 2.082mm² (AWG 14) et une capacité annoncée de 125pF/m, il est conçu pour acheminer le signal du caisson entre une source ou un amplificateur et l’entrée RCA du subwoofer.
Le conducteur et son isolant sont entourés d’une couche semi-conductrice en LDPE, puis de deux blindages spiralés à rotation opposée, l’un en cuivre OFC étamé et l’autre en cuivre OFC pur. Cette structure à triple blindage vise à limiter la captation des perturbations électromagnétiques susceptibles de se superposer au signal. Un filtre à ferrite Viablue intégré dans une coque métallique complète le dispositif en atténuant les interférences électromagnétiques de haute fréquence.
Le NF-B est équipé de connecteurs RCA Viablue T8 plaqués or 24 carats, conçus pour assurer un contact ferme avec les prises de l’appareil. Une gaine tressée Cobra souple protège le câble tout en facilitant sa manipulation lors de l’installation. Son diamètre extérieur, gaine comprise, est de 9,5 mm ; le filtre à ferrite présente quant à lui un diamètre de 20 mm.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble de modulation |
| Connecteurs | 2x RCA |
| Longueur | 2.5m |
| Blindage | |
| Matériaux conducteurs | Cuivre OFC |
| Plaquage contacts | Or |
| Isolation | |
| Diamètre du câble | 9.5mm |
| Général | |
| Couleur | Cobra |
| Conditionnement | 1x Viablue NF-B |
| Longueur (m) | 2.5 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | 2.08 |
| Connecteur | RCA |
